土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通新人,求教几个机组问题
暖通新人,求教几个机组问题
发布于:2016-08-13 10:21:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人是暖通方面的新手,刚入职不久,正在学习中,现在实习地点的机组出现的一些问题想请教一下各位大佬:)。
这边用的是开利的离心机组3台(两台500RT 一台800RT)以及两台蒸汽型溴化锂。
首先是离心机的负载问题。这里三台离心机机组设定的出回水温度都定在7-10度,实际现在的出回水温度大约在9-12度,但是负载率显示的很低,只有在60-70左右。难道冷水机组在达到设定温度之前不都应该比较高效运行的吗,这种负载情况正常吗?机组年数蛮久了,水质也比较差,如果不正常会是什么原因引起的,蒸发器的结垢吗?
2.两台500RT离心机这两天的耗电量差别很大,同样开12小时左右,一台耗电4000kwh 一台耗电2000kwh 。平时运行的负载确实有点差距,但最多也就差10%,油温倒是差了10-15度左右,会差那么多电吗?
3.两台溴化锂都是800RT的,但是其中一台高发温度始终上不去,最高只在110度,供回温差只有2度不到,效率很差。另一台正常,高发温度都在140-150 。真空压力两台保持一致,基本在0.5MPA.蒸汽压力都在0.7左右,请问一般高发温度还会受什么影响?
问题比较长实在不好意思。。。但是我算刚入这个行业,有些问题可能很幼稚但还是希望弄清楚,请各位大佬多多指教了。如果需要了解详细的机组数据的话可以加我QQ893054793.:)
  • qq_1471222810557
    第一个问题,要看看主机的设定温度,有的主机设定7度,还可以设置一个偏差温度,有可能在偏差温度范围内,压缩机就不加载,如果不是这个问题,测一下压缩机的运行电流,检查一下是否压缩机没有加载。
    第三个问题,你检查一下高发温度上部去那台主机,蒸汽电动阀是否已全开,两台主机的蒸汽量是否分配合理。
    2016-08-15 09:08:15
  • qiuzhen23
    qiuzhen23 板凳
    顶一个,也想知道
    2016-08-15 08:43:15
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
顿汉布什三机头机组低油位怎样解决?
机组刚换完油,使用了快一个月了,2号压缩机经常报警低油位停机。1号和3号压缩机油位观察口,油位是满的,2号看不到油。请问应该怎样解决?
