土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 地下室污水提升解决方案
地下室污水提升解决方案
发布于:2016-08-10 11:14:10 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
根据《住宅设计规范》,地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管道连接,应设置集水坑用污水泵排出。
现在常用的解决方案有:1、 采用传统的集水坑配置污水泵的方式。2、 采用泽德一体化密闭式污水提升装置排放。
一、传统的集水坑排水方式
废污水经排水管道进入集水坑,集水坑内污水达到一定水位后,通过排污泵提升输送至市政管网。但这种传统的排放方式却存在着很多问题:
1、污染自然环境 污水渗透、腐蚀土层,污染附近土地及水层;水灾时,脏水溢流,污染周边环境。
2、影响生活环境 集水坑很难做到良好密封,会有异味溢出,影响周围环境;集水坑内会有卫生死角,造成污物积淀,雨季与夏季容易招引蚊虫,传播疾病。
3、威胁人身安全 排污泵长期处于集水坑中会产生腐蚀、生锈,集水坑内也会产生有害气体,危害维护维修人员的安全与健康。
4、占用空间大,土建成本高 给排水规范规定“安装污水泵的集水坑有效容积不宜小于最大一台污水泵5分钟出水量”,所以集水坑更多是用来蓄水的,它的容积就会比较大,不但占用了大量的空间,还耗费了高昂的土建费用。而且,如果排污泵遇到问题需要检修,就需要将排污泵从偌大的集水坑中取出,给检修维护工作造成了一定的困难。
5、排污泵及其维护成本高 给排水规范规定“污水泵每小时启动不宜超过6次”,所以排污泵不得不选择较大的流量范围,以减少启动次数,额外增加了初期设备的投资。同时,调配安装与维护使用的专用工具及吊装设备等长期运行维护费用也比较高。
二、泽德一体化密闭式污水提升装置
污水提升装置的结构形式:
工作原理:废污水通过整套设备的入口自流进入集水箱,到达设备的启动水位后,设备自动启动,将污水提升排放到市政管网。
在污水提升装置中,集水箱代替了传统方式中的集水坑。除进口、出口、通风口外,集水箱完全密闭、防水、防异味泄漏,所以集水箱的污水与土壤无接触,异味不会因泄漏而弥漫在设备间中,从而彻底避免了对自然环境的污染,提供了维修与保养的人员一个相对舒适的工作空间。集水水箱体积远比传统集水坑占地空间小得多。一体化密闭式污水提升装置中,集水箱的作用不再是蓄水,而是“过流”;一体化密闭式污水提升装置配套的水泵,可以频繁起停,性能稳定。
集水箱过流污水,一旦到达设定液位高度水泵即会启动,将污水提升之后排放出去,污水很难在集水箱内积存,减少了异味的产生,同时,污水提升装置采用全密闭结构,不会有异味泄漏,正常排气通过通气管排出室外,这样,对于人们的生活和居住环境就不会造成影响。
一体化密闭式污水提升装置的集水箱的材料,一般都具有抗腐蚀,抗老化能力,使用寿命长,降低了客户支付额外的维护费用及重复采购的风险。
由于集水箱体积大幅减小,而且泽德的水泵采用外置式安装,所以污水提升装置的维护修理变得简单易于操作,也就相应的降低了成本。
全部回复(5 )
  • wx_1660784411602
    不错,总结的很好,谢谢楼主分享
    2022-08-18 09:01:18
    赞同1
  • yuleray
    yuleray 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-08-29 08:20:29
    赞同1
智能家居
7287 条内容 · 143 人订阅
污水提升器让污水有出路
城市污水处理是民生大事,尤其是地下空间的经营开拓已经吸引住了大家的目光,各大地下商场等地下建筑在生活中的利用率急速加大,人流量相当聚集。在这样的情况下,生活用水不是难题,难的是如何解决生活污水的排放;原有的设施故障高、弊端多处理不好一旦造成排水堵塞,导致异味、外溢等问题都会发生。泽德污水提升设备针对地下排水问题,合理设计,解决污水排放的同时,杜绝堵塞、异味、外溢等问题的发生。 原有的设施污水排放不及时,经常有污水和生活杂物的残留,污水停留时间长,容易造成沉淀堆积,清理艰难,周围环境污染严重;污水中的杂物对设备水泵经常性的造成故障,影响设备的正常工作,而且需定期的进行杂物沉淀的清掏,造成的异味、污染十分严重。原有设施排水不及时并且弊端问题多;反观泽德污水提升设备PW系列针对建筑地下污水提升作用,在高效排除生活污水的同时实现设备的不堵塞、无污染、免清掏等优势,它的推广使用,解决了地下建筑生活污水排放处理的环保化难题。
