土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 污水提升器让污水有出路
污水提升器让污水有出路
发布于:2016-08-10 10:24:10 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
城市污水处理是民生大事,尤其是地下空间的经营开拓已经吸引住了大家的目光,各大地下商场等地下建筑在生活中的利用率急速加大,人流量相当聚集。在这样的情况下,生活用水不是难题,难的是如何解决生活污水的排放;原有的设施故障高、弊端多处理不好一旦造成排水堵塞,导致异味、外溢等问题都会发生。泽德污水提升设备针对地下排水问题,合理设计,解决污水排放的同时,杜绝堵塞、异味、外溢等问题的发生。
原有的设施污水排放不及时,经常有污水和生活杂物的残留,污水停留时间长,容易造成沉淀堆积,清理艰难,周围环境污染严重;污水中的杂物对设备水泵经常性的造成故障,影响设备的正常工作,而且需定期的进行杂物沉淀的清掏,造成的异味、污染十分严重。原有设施排水不及时并且弊端问题多;反观泽德污水提升设备PW系列针对建筑地下污水提升作用,在高效排除生活污水的同时实现设备的不堵塞、无污染、免清掏等优势,它的推广使用,解决了地下建筑生活污水排放处理的环保化难题。
泽德污水提升设备采用杂物分离技术完成生活污水中生活杂物的固液分离处理,免除杂物在设备中形成沉淀,无需定期的清理工作;也能有效的解决不同质地的生活杂物对水泵造成堵塞、缠绕的可能,降低水泵的故障率;同时避免杂物被污水浸泡腐烂变质,生成有害污物和气体,避免环境污染和异味散发;即使是污水中本身的异味也会由泽德污水提升设备的不锈钢箱体所阻断,不会有异味飘散空间。智能控制系统具有水位、时间控制,自清洁控制、自修复控制、维修报警提示等功能。泽德污水提升设备运行无需人工操作,根据需要可选配远程监控系统,安装简单,维护方便,处理污水就是这么容易。
全部回复(4 )
智能家居
7287 条内容 · 143 人订阅
污水提升器不仅仅可以用在地下室
大家对于污水提升器应该都不陌生吧,下面介绍一下泽德污水提升器不仅仅可以用在地下室。  一、用在阁楼:  如果在阁楼原本没有安设排水管道,又不可能呢从新对墙体或者楼板进行改造添加排水管道。这时候我们可以污水提升器。  二、用在普通住宅楼层:  如果我们在卧室增加一个独立的卫生间,但是苦于没有排水管道,这时候我们也可以选择污水提升器。如果您的排污管道在同层,可以利用污水提升器同层排水。如您的排水管道在上层可以利用提升排水方式。
