正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
蒸发温度升高,根据压焓图分析,可以知道,单位质量的制冷量增加,单位质量的压缩机耗功增加,但是蒸发温度的升高会导致制冷剂流量流量增加,所以系统的制冷量增加,但是压缩机的功率到底如何变?还请各位指教。这块一直不是很明白。
主题
粉丝
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
现在我有一个疑问 比如说一台5000m3/h的风柜,用4排的表冷器设计冷量为30KW。 这样我按回风27/19.5的工况,出风相对湿度90%,温差13度,计算出他的出风干球14.05度,湿球13.06(印象数,具体现在我没去复查)。(这个也可以一般按出风相对湿度90%,温差13度反算出的冷量是30KW。) 这个时候我再看他的6排管表冷器制冷量为40KW,那么我可以算出他的焓差h。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句蒸发温度升高,根据压焓图分析,可以知道,单位质量的制冷量增加,单位质量的压缩机耗功增加,但是蒸发温度的升高会导致制冷剂流量流量增加,所以系统的制冷量增加,但是压缩机的功率到底如何变?还请各位指教。这块一直不是很明白。
