土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 灌浆之水玻璃常用的几个化学反应工法
灌浆之水玻璃常用的几个化学反应工法
发布于:2016-07-11 00:19:11 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
注浆灌浆技术之水玻璃常用的几个化学反应工法
水玻璃水泥灌浆价格便宜,是工程用量最多灌浆材料,但不能对渗透率低的,微微裂缝隙的软弱地层进行有效灌注,最大的优点固结和经济性。其它常用的丙烯酸盐,环氧,聚胺脂及其它反应型树脂,等等 。因可灌性好,也在广泛应用,,就是使用成本太78高,一般用于水泥或水泥水玻璃甚至超细水泥都难以注浆进去的区域,再考虑化学灌浆材料。:lol
因文笔有限,什么地质水文,施工布孔钻孔注浆灌注方式注浆量参数压力扩散半径方案等就不述了,恐怡笑大方。寥寥数语仅作简单介绍一下,不管咋说,打滴这几百个字也是算个原创吧;P:$,望在家多多批评指正,让我多吸取点营养.以供广大施工作业人员灵活运用于各种工程之中:
1、水玻璃和氯化钙(),反应迅速,基本为瞬时反应,不太考虑强度的地层可以作用,通常分先后交替 顺序灌注。
2、水玻璃和氟硅酸钠或其它有机酸,凝结时间从秒到小时间内调节。还有其它固化剂,可问下度娘。
3、水玻璃水泥,黏度大,渗透性差,常用于地层地基回填加固,地铁隧道煤矿巷道注浆加固堵水等等方面。凝结时间受水泥品种水灰比,水玻璃浓度等因素影响。常 配比1:0.5 --1:1,胶颖时间可调为几十秒至数分钟数小时。
对于有些喀斯特地层,存在地下暗河,高流量高流速的封堵动水 (,常用于山体隧道堵漏水,不至于山上老百姓没水喝,也不至长期隧道引排水,恐引起地质沉降等灾害),可加入添加剂改性为水下不分散抗冲刷的黏性稠化膏状灌浆料,采取螺杆挤出灌浆泵进行灌注。孔隙很大的灌浆封堵,可加入砂子卵石现场制成不分散混凝土进行灌注。有时煤矿和山体隧道很突发渗水,要弄几个月。采取上述工法,可很快凑效。
实践中也可加入黏土进行改良。俗称黄泥巴,堵漏用这个黄泥巴这种土东西,且莫小瞧了,也非常滴好。通常做成黏土水泥注浆浆 ,为提高凝结时间 ,也可加入水玻璃。有些还加入木质锯末粉粉,海带皮皮,土办法很管用滴.
对于有些细砂层,也可采取超细水泥水玻璃浆液小导管灌浆,灌注时压力可先大,开成 劈裂压力脉 装注浆压力;;;;;.. 压力再后小,以以利于浆材均匀渗透注浆这式分布于渗透加固砂层。地铁联络通道,暗挖隧道开挖常用。
高压旋喷帷幕注浆注浆在高压力下,对土层进行冲刷,单液水泥或双液水泥水玻璃注浆,一般用于深层 地层加固。
上述纸上谈兵是很简单,其实实践中是工人农民工在一手一脚 的操作,很多施工细节很是费时费力,不是凭脑壳一想就能很快就达到预期之目标。像有些煤矿隧道突发涌水,超前注浆看视简单,在特大涌水冲刷条件下,地质条件差的现场,光那喷涌咆哮怒吼、震耳欲聋的巨大水流声都令人感到深深的恐惧,掌子面又破碎不堪,制作挡水止浆墙,看到简单,现场带水带压施工却困难重重。。。。。。身临现场一线的一定有同感 。。。。。。遇到些透水涌水隧道,我也怕死,特别是多年前的一个U型隧道,掌 子面 无法继续 开挖,,刚开始是小流量,,把石头一撬开,轰的一股浑水冲出来,吓得劳资转身赶紧跑,几个人慌得手忙脚乱滴愤力划船,心想玩球了,妈哦,遭球了,这下要死球到这里了......:lol幸亏好事做得多\长得帅\人品又好:$:$,水没撵上船,,,啥子船?挖隧道的BOSS好怄嘛,尼玛两个油桶捆了个简易船......吓死宝宝了,回想起来,这阵心都在抖......
四川石博士工程技术有限公司
魏润
全部回复(17 )
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发
    学习学习啊
    2018-07-20 20:55:20
  • xcq1975
    xcq1975 板凳
    学习学习啊
    2016-11-17 15:33:17
隧道工程
2.94 万条内容 · 259 人订阅
隧道地铁地下室地下结构工程突发涌水堵漏之吐血经验
本帖最后由 石博士 于 2016-11-9 09:10 编辑 隧道地铁地下室地下结构工程突发涌水堵漏之吐血经验
