土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 防水工程环境保护施工措施有哪些?
防水工程环境保护施工措施有哪些?
发布于:2016-06-12 16:42:12 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
1、采取一切合理措施,保护防水工程施工工作面的环境。 2、施工时使用的砂浆要为预拌砂浆或者是提前拌好砂浆运至现场,施工用的白灰(块)不得使用袋灰。 3、铲平原防水层时,用专门的吸尘器吸尘,防止污染环境。 4、严格按照国家及政府颁布的有关环境保护、文明施工及有关施工扰民、噪音控制的规定,认真学习并严格遵守业主单位对于施工现场的有关环保、文明施工的规定,确保安全施工、树立公司良好形象,努力营造绿色建筑。 5、保证在合同期间,现场中气体散发、地面排水及排污不超过合同文件中综合的数值,也不超过法律、法规或规章规定的数值。 6、在任何情况下,在永久工程和临时工程中均不使用任何对人体或环境有害的材料。 7、在整个合同履约期内将严格依照ISO14001:2004环境管理体系标准及公司环境管理手册和程序文件制定并实施与工程施工相关的环保制度和措施。 8、抓精细管理,现场施工人员一律统一着装,统一配戴安全帽及胸卡,上、下班一律统一持证进出现场。 9、上班及下班后严禁吸烟、赌博,一律禁酒,严禁吵闹打架。 10、对于施工区域的垃圾应及时清理到业主指定的密闭垃圾站;生活垃圾应分袋装,严禁乱扔垃圾、杂物,及时清运垃圾,保持生活区的干净、整洁,严禁在工地上燃烧垃圾。 11、位于施工现场外的食堂和宿舍接受业主的统一监督管理,并严格执行当地卫生防疫有关规定,采取必要措施防止蚊蝇、老鼠、蟑螂等疾病传染源的孳生和疾病流行。 12、遵循业主的合理指示,保护所有公众财产包括现有道路、现有树木、现有公共设施等免受防水施工引起的损坏。 13、在运输材料或废料、机具过程中严格执行当地的人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定,车辆进出现场禁止鸣笛。 14、材料、构件、料具等堆放时,悬挂有名称、品种、规格等标牌,并遵守如下规定: 15、认真做到工完料净场清,及时清理现场,保持施工工地整洁。16、施工扰民与民扰措施:
环保工程施工
9.08 万条内容 · 148 人订阅
污水管道双法兰限位伸缩接头的耐腐蚀表面喷涂技术
耐腐蚀双法兰限位伸缩接头可以减少污水介质对管道的腐蚀,同时提高管道内壁的光滑,减少阻力,提高输送能力。 管道内防腐一般采用胺固化环氧树脂漆和聚酰胺固化环氧树脂,在管壁内部形成一层保护薄膜,可以防止介质对伸缩接头的腐蚀。 管道伸缩接头内部防腐蚀施工工序为:除锈------除尘---------干燥-----涂漆------固化。 当管道内径大于600mm时,可以采用人工喷砂除锈,将锈除干净后,在用压缩空气吹扫除尘、干燥,采用人工进行刷或喷防腐底漆或面漆,固化后再到现场组焊,但组焊的焊口无法进行内防腐,个别地方允许在钢管顶部开手孔,进行焊渣清理后,再补刷一层防腐漆。
