土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 污水管道双法兰限位伸缩接头的耐腐蚀表面喷涂技术
发布于:2016-06-08 09:21:08 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
耐腐蚀双法兰限位伸缩接头可以减少污水介质对管道的腐蚀,同时提高管道内壁的光滑,减少阻力,提高输送能力。
管道内防腐一般采用胺固化环氧树脂漆和聚酰胺固化环氧树脂,在管壁内部形成一层保护薄膜,可以防止介质对伸缩接头的腐蚀。
管道伸缩接头内部防腐蚀施工工序为:除锈------除尘---------干燥-----涂漆------固化。
当管道内径大于600mm时,可以采用人工喷砂除锈,将锈除干净后,在用压缩空气吹扫除尘、干燥,采用人工进行刷或喷防腐底漆或面漆,固化后再到现场组焊,但组焊的焊口无法进行内防腐,个别地方允许在钢管顶部开手孔,进行焊渣清理后,再补刷一层防腐漆。
管径小500mm钢管,采用人工防腐无法进入除锈和刷、喷油器,新设计有一种除锈小车和喷涂小车,小车可以在钢管内进行喷涂油漆。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 148 人订阅
室内装修污染严重,想做检测治理行业,有什么好的建议吗?
