土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新抗震区划图对应的影响系数最大值
新抗震区划图对应的影响系数最大值
发布于:2016-06-06 11:39:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问:新区划图后又听说”影响系数最大值“也从2.25增大到2.50,请问这个是从哪里来的?谢谢!
全部回复(3 )
  • cumtlth
    cumtlth 沙发
    daming30 发表于 2016-6-23 11:45 但是目前规范上并没有明确改为2.5,抗规改版也未说这个,只有区划图可以推论出这个。郁闷。。。区划图怎么推出来的 给解释下吧 在线等
    2016-07-01 14:19:01
  • daming30
    daming30 板凳
    2016-06-23 11:45:23
140.15 万条内容 · 2086 人订阅
PKPM中局部挡土墙建模问题求助
小弟现遇到一问题想请教各位大神。有一栋小房子,房子后面和两侧有局部不等高斜向覆土,需在模型中建立挡土墙。1、土压力荷载貌似不能按均布荷载的形式输入到墙上,有人说按集中荷载等效到柱子上,这样合理吗?2、按集中荷载输入到柱子上时,貌似有个柱子方向问题,也就是柱子的方向会影响集中荷载的方向,这是怎么回事?3、建模完成计算时,配筋没有问题,但是结构总是变成扭转控制,而且有效质量比始终不能满足要求,这是怎么回事?4、个人感觉上述建模严重失真,各位大神有没有更好的建模方法?
