土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM中局部挡土墙建模问题求助
PKPM中局部挡土墙建模问题求助
发布于:2016-06-06 11:32:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟现遇到一问题想请教各位大神。有一栋小房子,房子后面和两侧有局部不等高斜向覆土,需在模型中建立挡土墙。1、土压力荷载貌似不能按均布荷载的形式输入到墙上,有人说按集中荷载等效到柱子上,这样合理吗?2、按集中荷载输入到柱子上时,貌似有个柱子方向问题,也就是柱子的方向会影响集中荷载的方向,这是怎么回事?3、建模完成计算时,配筋没有问题,但是结构总是变成扭转控制,而且有效质量比始终不能满足要求,这是怎么回事?4、个人感觉上述建模严重失真,各位大神有没有更好的建模方法?
  • 洞房不败之玉女
    把挡土墙建到模型里,反正又不用他的计算结果,挡土墙要自己算的,建不建进去都没有关系。小房子还用PKPM,值得么
    2016-06-06 16:56:06
140.16 万条内容 · 2093 人订阅
梁侧出现裂缝,各位大侠分析分析
一栋已建小区楼,30层,目前看到二层一条梁底侧出现裂缝,还挺大。麻烦各位分析分析。图中红箭头所示。目前已叫工人把面层凿开,后续继续更新。
