土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 格力电器空调官网讲解空气能热水器优缺点
格力电器空调官网讲解空气能热水器优缺点
发布于:2016-04-29 13:45:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  好的产品有优点就会存在一定缺点,那么空气能热水器优缺点是什么?所以说在购买空气能热水器对品牌选择非常重要,
  北京格力中央空调专卖店对于格力电器中央空调 家用商用 空气能地暖,空气能热水器设计安装多年经验,对于空气能热水器缺点简单说明如下:
  格力电器空调官网讲解空气能热水器优缺点看优点:
  空气能热水器的缺陷确实存在,但我们不能因此有失偏颇,看不到其优势,空气能热水器还是存在其他热水器无法企及的优势。
  环保
  因为空气能热水器不使用燃气,所以也就不会产生废气,从而不会对臭氧层进行破坏,还因为它省电,而每减少消耗一度电量,可以减少发电时的1.5磅的二氧化碳产生,也就可以减少对臭氧层破坏。所以使用空气能热水器也就可以延缓“地球变暖”。它还可以起到净化室内空气的作用。
  安全
  空气能热水器不利用燃气,所以完全可以排除一氧化碳中毒的安全隐患。也不会用电加热棒加热,排除漏电的可能性。所以更加安全。
  智能控制
  空气能热水器温度控制设定达到55℃时就会自动停机,当开始使用热水后,就会有冷水进入,直至温度降至一定温度时,系统又会自动启动,http://www.bjkckt.com每小时可连续产生45-55℃的热水100-700升。经过测试,每人淋浴水温需42℃,40-50升热水量,空气能热水器可以一次性连续提供3人以上淋浴。但正常3人淋浴时间会有1小时,所以补充的热水又可以再供更多人使用。
  热效率高
  空气能热水器的热效率高达300%-500%,比一般的热水器高4-5倍,所以它制热水的成本就很低,也就省电。空气能热水器每天的电费在1-2元钱,与一般热水器相比,每月可节省电费费用约70-80%。
  格力电器空调官网讲解空气能热水器优缺点:优点与缺点并存:缺点是空气能热水器体积大,冬天容易结霜,压缩机容易烧坏,
  比如空气能热水器的缺点:体积大,冬天易结霜、压缩机易烧坏、换热器和套管热器易结垢断裂等
  如果安装空气能热水器的话,空间可用性不高,因此对于空间小的房屋,空气能热水器就不宜安装。
  温差依赖性较大
  空气能热水器对外界环境温度依赖很大,最适宜的工作环境在-5-43℃之间,对于南方地区来说,这并没有什么问题,但对于北方地区来说,这样空气能热水器的工作效率就会受到影响,所以地区局限性大。
  初始成本较高
  相对于电热水器和燃气热水器,空气能热水器初始造价很高,面对高价,很多家庭望而却步,这也是空气能热水器尚未普及的一大影响因素。
中央空调
30.68 万条内容 · 759 人订阅
新风换气机回风量占送风量的比值
新风换气机排风量占送风量的比值是多少?有规范要求吗?
