土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 很好用的去CAD教育版软件
很好用的去CAD教育版软件
发布于:2016-04-20 14:16:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
我们在打印CAD图纸的时候,会发现打印出来的CAD图纸有教育版戳记,不仅影响美观,还使人讨厌。我们较劲脑子想把它去掉,它却像病毒一样,图形贴到哪它就跟到那。通过以下方法可以让CAD去掉教育版打印戳记。
打开有CAD教育版戳记的图纸,打开的时候会出现“此图形将显示一则消息‘由Autodesk教育版产品生成’。是否继续?”及“教育版打印戳记将添加到您打印的图形中。是否确实要继续?”提示。
打开CAD教育版戳记的图纸后,将图纸另存为 ××.dxf文件保存,然后关闭图纸。关闭图纸时,会提示“上次是以DXF格式保存的,是否以AutoCAD图形格式保存?”,我们可以选择否。
打开刚刚另存为××.dxf格式的图纸,然后将图纸再另存为××.dwg文件,另存为××.dwg文件时会提示“××.dwg已经存在,是否替换它?”,我们选择是,然后关闭。
打开刚替换掉的××.dwg文件图纸,然后打印预览图纸,你会发现cad教育版打印戳记没有了。
我们在打开另存为××.dxf格式图纸的时候,会出现“DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃”的提示,此时我们按ENTER键继续打开,发现什么都没有。
出现“DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃”提示的时候,我们打开CAD→文件→图形实用工具→修复,修复××.dwg文件。修复完成,依照步骤2、3就可以去掉教育版戳记了。
这是最简便也是最麻烦的操作,我们设计院一直在用的是一个小软件,希望可以帮到大家
这是开发者的博客网址tengte.blogbus.com/记得前面加上http://
全部回复(26 )
  • feng0703
    feng0703 沙发
    谢谢楼主、之前用过、这个是新版的
    2018-05-22 11:57:22
  • 胖子也会飞
    谢谢楼主的分享
    2018-03-22 20:47:22
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
如何画好建筑施工图?
虽然放在这里不是很合适,但是我觉得对当初我初入本行业有很多大的帮助,希望可以帮到新人,同时,感谢淑雅老师作者:淑雅来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。下午茶时间..来练习下表达能力...(题目你应该邀请我这种半路出家的孩子来回答你的问题会跟你的情况比较贴切不是)以下是我学习建筑的自我理解..个人理解不代表行业规范化什么的....开始答题..首先..必须得看的书有两本...
