土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 如何画好建筑施工图?
如何画好建筑施工图?
发布于:2016-04-20 14:08:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
虽然放在这里不是很合适,但是我觉得对当初我初入本行业有很多大的帮助,希望可以帮到新人,同时,感谢淑雅老师
作者:淑雅
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
下午茶时间..来练习下表达能力...
(题目你应该邀请我这种半路出家的孩子来回答你的问题会跟你的情况比较贴切不是)
以下是我学习建筑的自我理解..个人理解不代表行业规范化什么的....开始答题..
首先..必须得看的书有两本... <画法几何> <建筑构造> ..
<画法几何> 这本书呢主要是帮助你把三维的东东平面化...把平面的东东三维化...它会跟你讲些什么二点透视..三点透视什么的...因为建筑是个空间概念的东东啊..这本书会帮助你理解..如何把你看到的东西用图纸表达出来...建立自己的三维思考能力是最重要的.
<建筑构造> 我看的分上下两本...里面介绍了建筑的基本概念..什么梁啊..柱啊..基础啊..你得先了解..建筑的零部件是些什么才会懂得组装吧...还有一些构造.....建筑构造里的图片你能边看边画当然最好了~
那么这两本东东看完后..你对建筑这个东东就有了一定的认知..看图纸什么的应该就没有多大的问题了
然后呢..国家就出了几本书..<05SJ810建筑实践教学及见习建筑师图册><09J802民用建筑工程建筑初步设计深度图样><09J801_民用建筑工程建筑施工图设计深度图样><05J804民用建筑总平面初步设计施工图设计深度图><05SJ806民用建筑工程设计互提资料深度及图样建筑>..第一本是我去设计院老师给我的第一本书..就是简单的讲讲建筑这个东东的整个的相关情况...你自己去看..我就不多啰嗦乐..想要学得快..边看边动手画是诀窍..还有..你得知道...建筑图纸是从方案-初设-施工图这样下来的..后一步是前一步的加深..
最后呢..有个很重要的东西...也就是施工图的关键..交流..图集..规范
一栋建筑物..建筑专业只是里面的一个分支...想要修起来一栋房子..它必须由好几个专业配合来完成..你不能只是埋头画好自己的图就可以了..其它专业的一些必须满足的要求也会对建筑有影响..所以光看懂建筑图纸是远远不够的...当然这个只有在一次次的完成项目过程中自己积累..大家都说建筑是龙头专业...为什么是龙头呢?因为其它专业的图纸都得在你这里汇总..你得调节各专业的矛盾..图纸总是在不断的修改...所以保证整套图纸的完整一致才是难点..这个就是交流的必要性了...
接着是图集..国标图集..地方图集..这些东东平时一有时间就翻着看..加深自己对细部构造的理解..最最基础的图集它叫 <工程做法>
再后面就是规范..做相应的建筑有相应的规范...当然 <建筑设计防火规范> <民用建筑设计通则> <高规> 三本是必看的..其它对应你做的建筑来找...
所以....对于你这种什么都不知道的孩子.....老老实实的一步步看书..厚着脸皮多问..走在大街上就像有职业病的打望建筑而不是打望美女...才是必杀技..加油~
PS..我忧伤的发现..还是说得乱七八糟...没有逻辑性.........画图去乐~
2015.4.29今天早上去交底,下午去竣工验收,觉得这个答案还可以补充一些。
交底的时候就是图纸接地气的时候,请一定跟施工沟通好每个结点的做法与整个设计里需要特别注意的细部,完成度高不高还得靠施工队的师傅们呀,并且注意自己没有用图纸表达完善的地方,图纸就是建筑师的语言了,你是否没有用图交待清楚的地方,下次一定注意表达。竣工验收的时候一定要去检查施工是不是把每个你要表达跟设计的地方有施工到位,并且去建筑里走一走,感受一下尺度是不是舒适,空间会不会压抑,材质的质感是否跟你想要的一致,回来后再对着图纸回想一下在建筑里走动时候的感受,总结,下一次的设计作调整。
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
商业网点与商店与商场与大型商业的区分
商业网点(commercial serving cubby):特别注意:只有住宅下面的才能叫商业网点住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房,该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300㎡,即地上一和二层可以是上述小型商业服务用房,但地上二层是上述小型商业服务用房,则地上一层必须是上述小型商业服务用房。一层、二层上述小型商业服务用房建筑面积之和不能超过300㎡。采用耐火极限大于1.5h的楼板和耐火极限大于2.00h且不开门窗洞口的隔墙与住宅和其它用房完全分隔,此处的其他用房也可以使上述小型商业服务用房,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置并不得交叉也不能直接连通。
