家庭条件改善,很多人家里都住起了别墅。一般,我们都会选择在别墅里安装中央空调,既美观也可以调节室内的温度。中央空调的安装应该引起重视。今天,小编就为大家介绍一下别墅中央空调安装注意事项。
别墅中央空调安装注意事项—主机安装注意事项
1.室外机排出的热气应对邻居无影响;
2.位置周围如有强热源和其他设备排气口,蒸气与可燃烧气体时,应及时联系予以调整;
3.室外机应安装在通风良好的位置,若有气流短路的情况,安装时应采取措施解决;
4.外机在安装位置的运转噪音对邻居的影响应小于国家规定噪音标准:白天:55dB(A),早晚:50dB(A),深夜:45dB(A)
5.外机 前侧需要500mm维修操作空间;
6.外机尽量远离人一楼卧室、客厅,还要考虑远离二楼卧室、书房;
7.进气侧(后侧)有障碍物距离:超过300mm;两侧(左右侧)有障碍物距离:超过150mm;前侧有障碍物距离:超过500mm;机器与机器侧距离:超过100mm;顶侧有障碍物距离:超过1000mm。
别墅中央空调安装注意事项----室内机安装注意事项
1.不建议安装在床头上方,有噪音干扰;
2.不易对床直吹,人容易产生冷风感;
3.不能贴楼板安装,容易与楼板产生震动,一般机器离顶2-3cm安装;
4.内机距离后墙至少8-10cm空间,保证有效回风空间和维修空间,降低噪音;
5.摆放家具时需注意,要确认回风口没有被大型家具挡住,影响回风效果;
6.空调内机接口侧必须保证30cm接管空间和维修空间,否则造成的破坏装修程度远大于预留检修空间的视觉效果;
7.送、回风口距离应不小于50cm,否则气流容易形成短路;
8.尽量杜绝侧送侧回,回风管严禁穿过卫生间、厨房间;
9.内机位置距离外机最近;
10.设计时尽量考虑厨房间,但厨房间不能单独放设空调(考虑厨房油烟对设备的腐蚀等);
11.尽量避免选择高静压机器。
12.设计时风管尽量短,回风管宽度不宜太小;
中央空调安装施工须与装修施工配合进
1.中央空调设计师与业主、室内设计师的完善沟通之后,再根据业主的需求算出大致的空调负荷值。中央空调设计师根据这个负荷值,就可以选定相应的中央空调机型。
2.装修开工日期定好之后,通知中央空调设计师现场勘察,确定空调摆放位置和孔洞位置。
3.水电进场,中央空调设计师对水电工交底,指定所需的电源位置,电工需预留4平方线作为空调电源线,并且指定冷凝水排放处。
4.中央空调空调产品进场安装,中央空调设计师安装完成后进行第一次调试,业主签字验收。中央空调设计师告知业主出风口、回风口、检修口尺寸。
5.装修水电验收、木工瓦工进场……装修流程不变。
了解了中央空调的安装注意事项是我们建设一个舒适温馨家庭环境的第一步
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 763 人订阅
求支持win 10系统的CAD2006各位好,本人刚买了个WIN 10系统的笔记本,原来一直用的都是CAD2006+鸿业。可怎么安装都装不上CAD2006,求解,在此拜谢!QQ:584066293 TEL:18638740826
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
