管棚注浆是管棚施工的关键环节之一,注浆效果的优劣同样影响着整个管棚体系的施工质量。那么管棚注浆过程中要掌握哪些要点呢?下面由八方陆通的技术人员为您详细的讲解:
1、注浆时,一般采用先低压、中流量注入,注浆过程压力逐渐升高,注浆流量逐渐减少;当压力升至终压时,继续压注5min,再结束注浆。
2、管棚注浆要根据地质情况选用合适的浆液、压力和合理的流量,在注浆过程中压力小则注不进,压力过大则会造成地面外鼓、崩裂,在城市浅埋地段对地面建筑物造成影响。
3、把一组钢管沿开挖轮廓外己钻好的孔中打入地层内,并与钢拱架组合形成强大的棚架预支护加固体系,支承来自于管棚上部的荷载,通过钢管的梅花形布置的注浆孔加压向地层中注浆,以加固软弱破碎的地层,提高地层的自稳能力。
4、在设计给出浆液种类、预期注浆效果等条件下,为保证施工质量,在实际注浆施工前宜进行现场原位注入试验,确定最优注浆参数等来指导注浆,以保证注浆效果。为防止出现塌孔或注浆窜孔,可在钻孔时隔孔位钻孔,加大孔与孔之间的距离,待注浆完成凝固后再钻相连孔位,这样可有效保证钻孔和注浆质量,管棚和注浆混凝土形成厚拱,实现管棚纵向成梁、横向成拱的承载作用。
管棚注浆是一种长距离超前支护方法,超前距离长,刚度较大,适用于掌子面不能自稳、含水的地层,控制地表沉降、防渗止水的效果较好,施工工艺要求较高。如将管棚注浆与小导管补充注浆法结合,除具有大管棚的特点外,能够防止管棚下方三角土体的塌落,这种长短结合的预支护效果更为理想。
免费1人已点赞
隧道工程
返回版块2.94 万条内容 · 260 人订阅
管棚施工工法的要点主要有哪些?管棚施工工法在隧道等地下施工过程中非常常见,因为地下土质比较松软容易坍塌,因此就需要管棚来进行加固,根据工程设计,质量要求,地质条件,管棚长度,参考北京八方陆通以往施工经验,拟选用“有线导向,一次性跟管钻进工法”。 “有线仪器导向、一次性跟管钻进”工法要点: 1、用水平导向仪及钻具前端的探头来控制斜板式钻头,从而达到调整钻进轨迹(垂向),保证棚管打设满足设计要求。 2、直接用φ194×10mm棚管做钻杆,形成满眼钻进,有效地约束钻头,减小或防止钻具偏斜。随钻进加尺将棚管依次打入,成孔与棚管埋设一次完成。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
