1人已打赏
返回版块19.37 万条内容 · 603 人订阅
请教下不对称连续梁悬臂浇筑的问题1. 挂蓝,浇筑机具设备及施工人员计算重量大跨为700KN,小跨为500KN,悬臂施工中,大跨悬臂灌注梁段最大重量为1877KN,小跨悬臂梁段最大重量为1313KN。 2.A16´,A17´梁段长度4m,体积42.3m3,B5´梁段长度4m,体积44.2m3,B6´梁段长度4m,体积42.8m3 3.桥跨结构为(2*80+56)m钢构连续梁,主要施工顺序说明如下:阶段号 说 明1 在1#,2#墩上安装托架并在2#墩上安装支座(注意设置支座预偏量)与临时支座,进行托架预压,立模浇筑A0,B0号节段,待砼达到设计强度95%,弹性模量达到设计100%,且龄期不小于5天后,张拉纵向预应力t1,ty1钢束,并进行管道压浆。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
