土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调管道的清洗及布置要求
中央空调管道的清洗及布置要求
发布于:2016-03-10 14:29:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
提起中央空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,还是让不少人一头雾水。今天就为大家讲讲中央空调管道的知识,供大家参考参考。
中央空调管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管组成,首先来看看它们一般采用什么材料。
1.冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。
2.空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道——冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。因为冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管铺设要有一定倾斜度,一般坡度应大于等于8°。
3.分歧管就是一头输入另一头多路输出的管子,主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,起到分流的作用,一般采用优质紫铜管加工而成。分歧管的安装对于中央空调多联机系统的运行非常重要,安装前要确保铜管口径尺寸与分歧管口径尺寸相符,安装时要水平或竖向放置,水平放置时倾斜度要在±15°以内,并冲氮焊接。
中央空调管道的清洗:
1.由于循环水系统管道的温度长期处在常温范围内,所以中央空调循环水系统的管道就会滋生细菌,同时长满各种水藻。由此,我们首先应对管道进行杀菌灭藻,此时用FS-301氧化型微生物杀菌灭藻剂对管道进行杀菌灭藻。然后加入清水对管道进行漂洗,打开出水管道,放出漂洗后的清水。
2.利用FS-502超强彩码除垢剂对系统管道进行清洗除垢,以每吨水20-40公斤的浓度清洗,随FS-502的消耗,清洗液的颜色减退,说明FS-502再与管壁上的污垢反应,再次补加FS-502继续清洗;待补充FS-502颜色不退时,清洗除垢趋于结束。
3.为使管道清洗后保持的时间长,我们就要对管道进行保护。首先加入一定浓度的FS-301杀菌灭澡剂,然后加入FS-601缓蚀阻垢剂,能对系统起到不结垢,不腐蚀系统的作用,按每10-15吨水加1公斤FS-601。这样整个管道系统的清洗就完成了。
中央空调的布置要求:
中央空调的外机必须放置在通风良好,安全可靠的地方,严禁采用钢支架和膨胀螺栓挂装在墙上。对靠近道路的建筑物安装的空调外机,其托板底面距地高度不得低于2.5m。切记,室外机的出风口严禁朝向邻方的门窗。
中央空调不及时清洗的话,就会在风道内积累尘土,管道内长满水锈,水藻、细菌等微生物。这不仅会使中央空调制冷效果变差,同样也会促使细菌病毒的传播。所以定期清洗中央空调管道是一件很有必要的事情。
中央空调
30.68 万条内容 · 763 人订阅
家用中央空调风口的材质种类及安装
本帖最后由 秋引 于 2016-3-10 15:13 编辑 家用中央空调现今已普遍出现于别墅、小高层等住宅内,而相比分体式空调机,它有一个最突出的优势,那就是中央空调能实现隐蔽安装,室内只留出风口,不仅符合人们对于室内装修风格的美观及统一要求,更能让置身其中的人享受到舒适的温度。中央空调出风口材质主要有木质材料、铝合金材料、ABS材料几种,各有优缺点,消费者可以根据自身需要进行选择。一般家庭选用铝合金材质风口的较多,比较注重装修风格的家庭可以选择木质风口或ABS材料风口。下面我们具体来了解下:
