土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 图1中的室内机总容量的单位是什么?
图1中的室内机总容量的单位是什么?
发布于:2016-03-09 17:46:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大金VRV室内机总容量与外机容量的关系。对照图2,图1中的室内机总容量是什么单位?
说明:图1截于大金室外机说明书,图2截于大金官网。
  • co1453962987373
    是不是可以这样理解:
    外机是固定频率和变频压缩机混搭.
    室内按一定的空转比,有较多余量的单体内机进行铺设,单位是kw.
    内机通过电子膨胀阀控制,1-20kw制冷能力变化,
    以使外机处于满负荷运转状态,提高外机的使用率
    内机的编码数不应超出最大值,否则会出现告警
    2016-03-10 08:35:10
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
14种冷热源及空调系统特点介绍(三)
十一、变风量空调系统的特点变风量(VAV)系统20世纪70年代初由国外研究推出,目前是欧美等发达国家主流的空调系统,它根据空调负荷的变化以及室内要求参数的变化来自动调节各末端及空调机组风机的送风量,最大程度地保证空调环境的舒适性,降低空调机组的运行能耗。一般来说它具有以下显著特点:1)舒适性。能实现各个空调区域的灵活控制,可根据负荷变化或个人的要求自行设定环境温度。2)节能。由于空调系统绝大部分时间是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此鞥够合理的分配气量,减少风机能耗,降低运行电费及总装机容量。
