土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 【建筑设计总结】第四十三期 混血萝莉带你看日本逆天卫生间(附视频)
发布于:2016-01-04 11:09:04 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
开篇前先来看一个关于日本卫生间的视频:
       众所周知,基本上只要是建筑就会有厕所,所以在老板的坚持下,刚跨入公司的新人都必须把能够在任何可能的情况下最好用的厕所作为第一目标。能做出好厕所的建筑师才是好建筑师。因此,在家装设计中,最直接了当需要解决的当然也是厕所问题。
       在国内家中用惯的是马桶、洗面台、浴室一体的“非分离式布局”,厕所大的可以放写字台。刚来日本工作时,住公司宿舍也是这种模式,洗衣房分离开也可用公用洗衣间的洗衣机,格局大概是这样的:
       这样马桶洗面台和浴室一体的布局方式被称为BATH TOILET(バストイレ),类似于酒店的布局。当时觉得还挺方便的:上厕所和冲凉可以随时切换模式。
后来准备搬家的时候找房子,发现只要是这种模式的卫生间浴室,租金都会比同等面积的四式分离的卫生间低很多,房地产中介更直截了当告诉我:这个户型的缺点是BATH TOILET;所以日本的设计公司在做设计时,无论多小的面积都一定要拼命挤出个四式分离来。其时非常不解。直到搬家之后用过四式分离的卫生间,就再也没法适应一体化的BATH TOILET了。
       什么是分离式的卫生间,它到底有哪些让人着迷的地方?希望能够借这个平台为大家分享卫生间周边的空间设计。
一、非分离式设计的四个BUG
关于马桶洗面台和浴室一体的布局也可以做的很帅,比如像这样:
        这个布局中用玻璃对浴室和厕所做了个划分,保留了三者共处一室的关系,但这里会对卫生间尺寸有限制,而且此类布局中很少会使用洗面台。
在这里先给大家普及下洗面台和洗手池的区别。
       上图中左图为洗面台,需要的尺寸宽度大约为600mm,长度不限,越长越豪华,可以在台面放清洁用品或是作为化妆台使用,收纳功能完备。右图为洗手池,宽度可以小到200左右,但是仅限于洗手,洗脸的话勉强可以但是很容易打湿衣服。
       洗面台占空间大但是功能齐全,洗手池功能局限但是占用空间小,经常和马桶配套使用。
  再说回一体化的BATH TOILET,目前主要有以下几个缺陷:
首先是一洗澡满屋的水蒸汽,虽然不会直接喷到马桶上,但整个屋子都会湿乎乎的很长一段时间。
二是不方便家人同时使用浴室和卫生间。
三是不方便设置电源,即使设置也需要特殊的防水处理。
四是马桶不便设置喜欢的马桶垫和地垫,因为很容易湿(比如下图。对女生来说这是多么遗憾)。
二、四分离式布局是什么?
“四式”大约是国内的叫法,日语叫做水回り。
通常家庭中用到的设施包括马桶、洗面台或洗手池、浴室(包括浴缸和淋浴)以及洗衣机这四件,称为四式。四式分离,简单说就是把这几样给隔开便于分别利用。
分离的方法有很多,但是首先需要我们对一些标准尺寸做一个简单的认识。
首先关于厕所。
       对于普通不带洗手池(注意是洗手池不是洗面台)的厕所,需要的尺寸在轻质隔墙的情况下一般为1.82mx0.91m。而加上洗手池的话宽度就需要相应增加,可以参照上面的图片。最后一张是最小尺寸,已经基本上很难安装洗净器(国内叫做卫洗丽)了。
       对于卫生间来说,收纳空间也是非常必要的。卫生纸、清洁工具等等都需要收纳。利用好洗手池下的空间或者在马桶边设置架子等都是很好的方法,大概进深在200mm左右即可解决,如果有洗手池的话正好可以设置在洗手池下部。比如这样:
      上图中就是带有洗手池的卫生间。可以看到坐便器的右手边设置洗手池、置物台,下面是收纳柜、毛巾架以及卫生纸。
      其次是关于洗面室。
      设置洗面台的屋子即洗面室,它的作用大概有以下几种:
上图从左到右依次是:
① 洗面
② 洗发
③ 化妆
④ 作为浴室的更衣室
⑤ 若是洗衣洗面房的话作为洗衣甚至晾晒的场所。
因为只有了解了其作用我们才能更好的进行布局设计。
对于洗面室来说,尺寸和布局方式基本可以归纳为以下几种标准形态:(尺寸均为内部有效尺寸)
① 最小尺寸的布局方式,能容纳一个800左右的洗面台、收纳柜以及洗衣机。
② 稍大一点的尺寸,可以布置收纳换洗衣物、毛巾等的柜子。
③ 再大一点洗面台可以带梳妆台的功能,并将洗衣机移到相对较远的另一个区域,如下面两种布局方式。
当然,洗面池兼梳妆台也可以是这样的:
       在日本,洗面台用既成品的非常多,而且比起设计师自己设计,业主也更愿意选择既成的洗面台。一方面更便宜,另一方面专业厂商比设计师考虑的更周全,质量也比现场施工的更好。
       比如上图左是TOTO的一个洗面台标准式样,从左到右收纳架、洗面池、电源插座、收纳柜,尺寸样式都非常人性化。右边是LIXIL的某种款式的洗面梳妆台,洗面台下面有收纳椅子的空间,女性可以坐着化妆。收纳柜在侧面。
       国内既成品用得不多,不过哪怕是自己装修,也可参考这些样式。
       对于100平米以上的大户型来说,如果能将洗衣机也分离出去就更好了。
       最后是浴室。
       日本的浴室基本都是标准式,称为UNIT BATH,和洗面台一样都是厂商之间生产装配而不是现场施工,尺寸都是标准值,无论是设计还是施工都非常方便。
比如LIXIL的UNIT BATH,顶视图大概是左边这个格局:
右边为豪华公寓版UNIT BATH。
       进门之后是淋浴,里边是浴缸(因为日本人喜欢泡澡,所以日本基本不存在只有淋浴的浴室),墙上有置物架和毛巾架,防水、下水、排气等都做的非常好,打扫也非常方便。
        日本的UNIT BATH有许多尺寸模式,均以数字命名,例如UB1216,就是指UNIT BATH的内部有效尺寸宽度和进深分别为1200mm和1600mm。
如图
      这也是一般住宅会采用的最小尺寸,在小户型中经常会用到,浴缸较小,基本躺不了。
      在一般面积的住宅中UB1616和UB1620也是经常会采用的尺寸,可以看到,这两种尺寸的浴室中,浴缸基本相同,只是淋浴部分大小不同罢了。个人体验是:1216的尺寸已经够用了,1620可以称为豪华了。到更大的,还有1624等等,可以在淋浴部分设置座椅等等,对于家里有老人的话也是不错的选择。下面的表是各种尺寸的标准做法,1(坪)≈1.6平米。
三、怎么组合这“四式”
(1) 浴室+洗面卫生间
      最简单也是最节约空间的做法就是只把浴室分离开。如下图
       这种做法比较类似国内最近开始流行的干湿分离的做法。占用空间并不大,但是能够比较有效的阻止水蒸气灾害啦。
(2) 浴室+洗面洗衣+卫生间
        彻底做到干湿分离的做法。可以看到下图中,卫生间和洗面室分别从不同入口进入,从洗面室能够进入浴室,因此洗面室也充当了更衣室的角色。下图右边的厕所则另外带有洗手池,可以在便后很方便的洗手清洁。
       或是如下图的布局,洗手间作为浴室和卫生间的过渡,能够从两个方向进入。
(3) 浴室+洗面洗衣+卫生间+家务间
       下面这个布局中的卫生间被彻底分离开,而将浴室、洗面、家务室和厨房结合在一起形成了一个便利的环线:洗面室更衣后进入浴室,换下的衣物直接拿到家务室清洗,厨房的抹布等也可以很方便的拿到家务室清洁,妈妈在做饭的时候也能够同时兼顾洗衣机的运行。
      下面的布局也是类似的。设置给家里的猫猫设置了上厕所的空间:)
四、愉快高效地搞定家务活:家务间设置
       设计的时候就应该充分考虑从洗衣到晾晒空间到折叠到收纳的流线,例如图中的布局,洗衣房连着阳台,洗完可以直接拿出去晒,收回来叠好直接放进服装的储藏室。
    又比如下面这个布局是一个能过围绕家的中心团团转的家务模式:
        在这个布局中,厨房和洗面所的中间设置家务间,能迅速整理熨烫洗涤完的衣物等,占用空间并不大但是使得家务动线变得明快。
        当然,不只是洗衣,将妈妈的家务空间和简单的工作台、各种收纳功能统一起来也是非常紧凑高效的设计方法。
上图中将厨房和家务间合成了一个模块,能方便的从厨房进入到家务间进行模式切换。其中,上图里:
①是收纳台,家人的毛巾杂物、包括熨斗等等都可以方便的收纳。
②是简单的工作台,妈妈可以做手工、简单的阅读或是上网等等。
③是衣柜,熨斗台也可以放入其中。
④是室内晾晒处。在下文中会进一步说明。熨斗台可以从③中取出设置在这个空间进行衣物的熨烫工作。
⑤是洗衣机边上留出空间设置洗衣框,换洗衣物都可以丢进去。
⑥ 手洗池,洗抹布等等。
⑦厨房收纳柜。
类似这样:
     或是如下图厨房、家务间、收纳衣帽间、洗面更衣间一条直线解决,非常简洁便利。
       家务室中最好也能够留出晾晒空间。比如下图中用的电动晾衣杆,升到天花附近之后下方可以腾出能活动的空间来了,很节省空间,对于小户型来说非常方便。
       总的来说住宅的干湿分离也许是未来住宅的趋势。在设计中合理的规划卫生间周边的流线,大小等等,因地制宜,能够创造出非常不一样的生活品质。
更多
建筑资料
总结:
【建筑设计总结】第四十二期 制图秘籍:图解AutoCAD中布局的设置及应用
【建筑设计总结】第四十一期 万科防止图纸错、漏、碰、缺的施工图成果标准
【建筑设计总结】第四十期 超实用的CAD建筑施工图符号讲解,值得收藏!
【建筑设计总结】第三十九期 分析户型设计那些绕不开的九大错误!
【建筑设计总结】第三十八期 详细分析山地建筑营造九式要诀
【建筑设计总结】第三十七期 地下车库+人防设计要点及设计方法总结
【建筑设计总结】第三十六期 “多层到高层”住宅的全部设计要点
【建筑设计总结】第三十五期 场地竖向设计(垂直设计)要点全解析
【建筑设计总结】第三十四期 AutoCAD四大问题集锦(附解答)
【建筑设计总结】第三十三期 超级经典——各种户型案例讲解
全部回复(121 )
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 沙发
    没什么特别的感觉,帖子整篇文章感觉挺好的,图文并茂,挺不错的。
    2016-11-18 09:09:18
  • cow1470412266788
    万分感谢“地板”的分享精神!
    2016-10-22 08:34:22
居住建筑设计
28.73 万条内容 · 420 人订阅
【每日一例】倾斜而落的印尼P 住宅 / Budi Pradono Architects
更多精彩内容》》》》》【每日一例】壁画浮雕着的布加勒斯特美居酒店 / Arhi Group【每日一例】竹林源记WHY hotel / ELEVATION WORKSHOP&WEI 建筑设计事务所【每日一例】伦敦塔乌鸦住宅 / Llowarch Llowarch Architects【每日一例】谢菲尔德大学钻石大楼 / Twelve Architects【每日一例】会呼吸的PNC 广场大厦 / Gensler
