下面汇总一下各地的含钢量,以供大家参考。
影响钢筋用量的因素
1.混凝土钢筋含量应该分结构类型、高度、有无地下室等来讨论
2.厂房还应考虑柱距、生产工艺等因素
3.当然,这是平均数值,主要指标准层,转换层有所不同
4.与钢筋等级有关,三级钢较省量
5.这只是一般的情况下,但时很多时候这个数字都只能是作为一个参考.每一幢楼还是要认真的抽筋才行.
6.新的钢筋混凝土结构设计规范和其他规范实施后,钢筋用量又有较大副度提高,
7.各家设计院施工图的钢筋含量也有差距的
全国100个典型工程的钢筋含量
1、北京某二十二层住宅楼全现浇剪力墙满堂基础 ,地下2层,地上22层,檐高62.6米 ,一类工程 ,钢筋88.78/平米。
2、30层左右的一般的就是80.00公斤/平米
3、江苏扬州地区多层砖混住宅一般在30左右,多层框架一般在45左右,短肢剪力墙小高层住宅一般在60~70。
4、北京某工程地上三幢二十四和二十六层办公楼全现浇框架结构满堂基础 ,地下3层三幛连体带车库人防,地上24/26层,檐高76.8米一类工程,钢筋132.22/平米。基础底板主楼厚度2000mm,其他1800~800厚
5、乌鲁木齐市某高层住宅楼,剪力墙结构,地下一层,地上18层,筏板基础,檐高54.6米。每平方米含钢量64.57公斤
6、乌鲁木齐市某综合楼,框架结构,地下一层,地上九层,筏板基础,檐高42.9,有部分钢骨柱、钢绞线。每平方米含钢量131.28公斤(含钢骨柱及钢绞线)。施工期2005年至2007年。该工程因业主要求的大开间和不设一片剪力墙的要求,含钢量交高。
7、乌鲁木齐市某地下车库,地下一层,框架结构,筏基加独立基础。每平方米含钢量148.58公斤。施工期2004年至2005年。
8、其实含钢量不能一概而论,不同的结构,甚至不同的设计人员设计出的含钢量都不相同,一般来说,广东多层厂房每平方米含钢量是70公斤
9、山东济南某项目小高层(地上11层、地下1层,满堂基础,剪力墙结构)单方钢筋49KG,多层(砖混结构)单方钢筋29KG
10、北京某工程地上二幢二十四和12层住宅楼及C1地下车库全现浇筏板基础,地下2层二幛连体带车库人防,钢筋132.22/平米。基础底板厚度600~800厚。综合80kg/平方米(不含措施筋)。
11、山西长治市晋翔小区1#楼,地下二层地上二十五层,满堂基础,檐高80米,剪力墙结构,含筋量64kg/m2!!!!
12、江西:
多层砖混结构,一般在25-32kg/m2,多层框架一般在35-40kg/m2。
12层框剪结构,地上39kg/m2,地下室246kg/m2,综合57kg/m2。
18层框剪结构,地上46kg/m2,地下室231kg/m2,综合78kg/m2。
30层框剪结构一般在75kg/m2左右。
13、广州某11层建筑住宅楼,框架结算,43kg/m2。
14、江苏宿迁框架结构的正常是60多一点公斤/平方米
15、山东日照市的多层砖混结构的用钢量一般在28--35kg,框架结构(多为条基或独立基础)38--60kg之间。
16、昆明(8度设防)28层框剪结构住宅,含钢量65KG/m2;现做一个框剪的别墅项目,地下一层,地上三层,图纸出来后含钢量103KG/m2,太保守了,又找了另外一家设计院做,含钢量46KG/m2。
17、四川乐山,地下一层,地上33层,剪力墙结构(短肢AZ)一平方才50KG多一点
18、新疆喀什(地震区8.5度设防):
多层砖混结构,一般在28-33kg/m2,多层框架一般在55-62kg/m2。
12层框剪结构,综合85kg/m2。
19、海市区某商办小高层:地上12层、地下1层,满堂基础,框架剪力墙结构
单方钢筋含量92KG
20、 1、多层砌体住宅:钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m22、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m23、小高层11—12层钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m24、高层17—18层钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m25、高层30层H=94米钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m26、高层酒店式公寓28层H=90米钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m27、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
21、长沙一四层工业厂房,每平方含钢量35KG
22、合肥市高新区,11层住宅楼剪力墙结构 50kg\m2 此结果经过精确计算的
23、辽宁西部地区多层砖混30,多层框架住宅40,小高层50。
24、广东,30层的住宅含1层地下室的高层,钢筋含量地下室约为155kg/m2,塔楼约为45kg/m2。
25、北京工程,框架结构,地上五层裙房和两幢十八层高层连体,檐高80.2米一类工程,地下地上平均钢筋用量,128.22/平米。基础底板主楼厚度1200mm、有大反梁,其他600~800厚。
26、杭州。移动大楼地下2层,地上24层,框架结构,筏板基础。每方100Kg。
27、杭州地下2层,地上24层框架结构移动公司办公楼。筏板基础,每平方含量100Kg。
28、沈阳奥体中心工程体育场工程现浇构件的含钢量(不包括钢结构):约200kg/m3,190kg/m2
29、浙江这里我在的地方厂房都在40内,而砖混宿舍楼都在30下
30、河南一住宅小区,框架剪力墙结构,有人防地下室(一层),地上十八层。含钢量78kg/平米。
31、广东中山市,房地产商住楼地下一层,桩承台基础,地上十一层,通常是商铺带塔楼,钢筋含量54千克每平方左右,
32、湖北的工业厂房:造气厂房基础为桩基础,地上为框架结构七层,由于设备基础及预留孔洞多,为122KG/平米
33、浙江金华地区砖混结构一般为28KG/平,框架结构一般为34KG/平.
34、上海青浦地区有一种别墅式商铺63KG/平
35、广东省七层以下住宅楼35-40公斤左右,十二层以下住宅楼60-70公斤左右。厂房一般在45-55公斤左右。
36、重庆某商住楼的平方含量:土建人工4.98工日,土建人工0.31工日,钢材73.16Kg,木材0.01,水泥81.46Kg,标准砖30.03块,特细砂0.18t,碎石0.03t,商品砼0.45,外墙面砖0.58㎡。(2006年修,按重庆99定额,27层高,楼层高3米,建筑总面积95204㎡)
37、内蒙地区:普通砖混结构6层36-40kg/m2
小高层14-16层剪力墙结构:85kg/m2
38、山西大同二电厂新建住宅楼,地一层地上六层,6329.32M2,含筋量34.2kg/m2
39、今天初完工的-6/33层面积大约两万平米,含钢量50.02kg/m2;二期设计优化了后也是30多层的高层,含钢量为42kg/m2
40、哈尔滨18层框架办公楼、层高3.6m、底层4.5m,面积约2.1万m2,含钢量64.3kg/m2
41、广西北海:18层框架,塔楼含钢量60.5KG每平米,砖混别墅:30.4KG每平米
42、上海的一般厂房45-50kg/m2,一般住宅50-55kg/m2
43、宁夏某商场,六层,层高4.5M,一层带地下室层高4.8M,框架结构,含钢量为80KG
44、青岛某地上两层框架结构建筑,建筑面积约3500平方,钢筋含量45kg/平米。
45、吉林省长春市某高层,框剪结构,地下车库,地上18层,有梁式满堂基础,地上层高2.9,钢筋含量地下部分160KG/M2,地上部分46KG/平米。
46、河北高层28-32层单平米含钢量为50-60KG左右,也有更高一些,一般在80以下。单平米含钢量低,一般皆为房地产为降低造价,要求降低的。钢筋一般三级钢多。
47、廊坊某住宅地下一层地上12层2006年施工,筏板基础,短肢剪力墙,72kg/m2,
48、西安市某三十三层住宅楼全现浇剪力墙桩基础 ,地下1层,地上33层,檐高106.2米,总建筑面积25688平米,一类工程 ,钢筋60.78/平米。纯剪力墙结构一层地下室的一般60kg左右。
49、四川某外科大楼地下2层 地上16层 人工挖孔桩接触 框剪结构 钢筋含量75kg/m2
50、内蒙鄂尔多斯市某二十二层商住楼框架剪力墙结构,桩筏板基础 ,地下2层,地上22层,檐高62.6米 一类工程 ,钢筋85.5公斤/平米。
51、乌鲁木齐某小区多层住宅六层砖混结构,含钢量为24kg,高层住宅地下二层带人防车库,地上31层,钢剪结构,基础底板为筏板基础,含钢量为84kg
52、浙江某多层住宅楼框架结构填充墙 ,钢筋51.5公斤/平米。
某二层地下室,剪力墙结构,底板800厚,平均含钢量178.51公斤/平米
53、云南玉溪独立基础,框架结构,7层,含钢60千克每平米
54、山西忻州地区的6层砖混36.25kg/平方米,檐高18.6m,地下室高2.2。条基。
55、吉林17层高层框架,43.7kg/㎡ 17层短肢剪力墙46.57kg/㎡ 独立基础
56、江苏徐州,办公综合楼,2350m2,65kg 框架结构,五层局部四层,钢筋混凝土条形基础,抗震设防烈度八度
57、苏州某住宅,六层砖混,基础平均深5米,条形基础,含钢量26.49kg/m2
58、苏州某图书馆综合楼,地下一层,地面十二层,现浇框架,局部框架剪力墙壁,檐口高度49.4米,有梁式满堂整板基础,含钢量82.04kg/m2
59、苏州某住宅,地下一层,地面十一层带阁楼,框架剪力墙,檐口高度35.95米,含钢量80.25kg/m2
60、苏州我抽过的砖混住宅一般在25—28左右,多层框架一般在35左右,短肢剪力墙小高层住宅一般在60左右。
61、北京工程,框架结构,地上六层裙房,檐高78米一类工程,地下地上平均钢筋用量,153.22/平米。基础底板主楼厚度1500mm、有大反梁。
62、宝龙集团的项目框剪结构,地下一层,钢筋含量为55kg/M2,地上四层,层高为5米,钢筋含量为44kg/M2.
63、武汉地区,疗养院项目,框剪结构,地下一层,地上十三层,层高3.1米,平均钢筋含量却为70kg/M2,基础为整板加筏板加独基,设计得非常保守.
64、北京顺义建筑住宅,地下一层,地上二十层,筏板基础、剪力墙全现浇砼结构住宅楼,钢筋为三级钢筋80%以上,钢筋含量68kg/m2(含全部措施筋和部分二次结构钢筋)
65、四川宜宾川煤古叙煤电公司住宅楼 砖混6层 挖孔桩基 含筋量40.15KG
66、北京,某地下车库,地下2层,14000m2,钢筋含量140kg/m2,砼含量0.9m3/m2,筏板厚度0.8m,基础梁为下返梁
67、河北霸州:地上11层地下1层框架剪力墙(筏片基础):40kg/m2
68、丹东某工程地上三幢二十四和二十六层办公楼全现浇框架结构满堂基础 ,地下3层三幛连体带车库人防,地上24/26层,檐高76.8米一类工程 ,钢筋132.22/平米。基础底板主楼厚度2000mm,其他1800~800厚
69、江苏太仓某家居商场,地上三层,地下停车场一层,框架结构,建筑面积:36876M2
层高5.4M,钢筋每平米:60.17KG,
70、扬州某小区住宅,地下一层,地上七层,筏板基础(还有的是条形基础或者独立基础)、砖混结构,钢筋含量28~30kg/m2
71、辽宁省大连市某高档小区 7层住宅楼 檐高25.75,一层裙房为公建。独立基础。钢筋含量为44kg/m2 ,该小区所有住宅钢筋含量普遍偏低。
72、江杭州某高校高层学生公寓地下一层,地上18层,91kg/平米。
73、九江地区6+1层,主体:钢筋混凝土框架结构,基础:钢筋混凝土独立基础,钢筋一般在32KG~40KG/M2!!!
74、东济宁地区某小区宿舍楼,框剪结构,13层,钢筋含量59kg/m2。
75、山东济宁地区某小区宿舍楼,砖混结构,6层,钢筋含量28kg/m2。
76、河南二十五层剪力墙,68千克/平方.
77、江苏常州在建工程:
住宅: 地上23层、地下一层,剪力墙结构。含钢量为54kg/m2
办公楼:框剪结构,地上26层,地下为一层人防地下室。综合含钢量为72kg/m2
78、北京某框架结构,地下2层3200平方米,筏板基础,地下结构外侧为剪力。地上局部7层。建筑面积9995。8平方米。62.5公斤/平方米。钢筋含量比较正常。
79、四川某砖混结构63KG/M2
80、山东省烟台市某5层办公楼,地下1层,地上4层,框架结构,女儿墙顶标14.10高米,二类工程,抗震7级,钢筋40.25/平米。
81、安徽省六安市某3层办公楼,1层为仓库层高7.2m,2、3层层高3.9m,框架结构,长110,宽24m,梁跨度10.5m,最大梁截面300*1000,螺纹钢均为3级钢,屋面四周为钢筋混凝土栏板,二类工程,抗震7级,独立基础,内设2部电梯,钢筋63kg/平米。
82、安徽省六安市某3层厂房,层高均为4.2m,框架结构,长83.6,宽48m,梁跨度8m,最大梁截面350*700,螺纹钢均为2级钢,屋面四周为钢筋混凝土栏板,二类工程,抗震7级,人工挖孔桩基础,钢筋51kg/平米。
83、铜川市有一21层商住楼,地下一层车库,地上3层商场,其上住宅,含钢量73kg/m2.。因车库和商场原因指标稍偏大与当地指标。
84、咸阳一商住楼,地下一层、地上十八层,剪力墙结构,含钢量47kg/平米
85、西安某高层地下一层,地上18层,剪力墙结构,含钢量70KG/M2
86、河北石家庄某工程地上22层,地下2层含一层人防,含港量52kg/m2
87、福建某工程现浇框架结构人工挖孔桩基础,地下室一层,地上18层,建筑面积27789平方米(其中地下室:2838平方米),钢筋含量是67KG/M2。
88、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
①多层砌体住宅:钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2
②多层框架钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2
③小高层11—12层钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2
④高层17—18层钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2
⑤高层30层H=94米钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2
⑥高层酒店式公寓28层H=90米钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2
⑦别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
89、沈阳市多层砖混住宅 25~30KG/平米,小高层(12)短肢剪力墙结构 40~45KG/平米
90、福建地区小学教学楼,独立基础,檐高22米,钢筋含量50kg/m2,深圳市罗湖区,建筑面积:15371.00m2,建筑层数:21层,建筑高度:84.10米,建筑结构:钢筋砼框剪结构,基础类型:人工挖孔桩 墙体:各类砼砌块,总造价: 3566.92万元,单位造价:2320.55元/m2,土建工程:2640.22万元,1717.66元/m2 ,74.02.%,钢筋1300吨,每平米耗量84.574公斤,水泥500吨,32.528 公斤
91、个污水厂,没法平方计算,按造价,4000万的工程用了3000t钢筋,去年投得标,钢筋价按3900元每吨,以前做过一个医院22层78kg每平方
92、广东含地下室一层地上18层的剪力墙商住楼,,,地下室的含筋量是98KG/M2,,地上主体是51.34KG/M2
93、广州某住宅楼,框架剪力墙结构,地上18层,抗震烈度,7度,钢筋含量,70kg/m2
94、成都市区,05年竣工,地下一层,地上18层,框剪结构,钢材直接工程耗量:59kg/m2
95、大连多层住宅钢筋指标40左右含基础,无地下室。
96、成都一剪力墙结构,筏板基础,地下一层,地上十八层,含钢量49.5kg/m2
97、长春北站房工程建筑面积50532平米 分为7各区 两个箱型基础 五个独立承台基础,框架结构,三层 落地面积17500平米,天津铁三院设计,钢筋含量为118.5KG/平米。
98、长春地区某派出所,框架结构,独立基础,三层,含钢量35KG每平米。
99、钢结构的一般来说一般的轻钢厂房含钢量在21-26公斤每平方左右。
100、苏州一般厂房5500平方米,钢筋含量约230吨左右
101、三亚的一个别墅群,综合单平米钢量160kg/平方米(结算量),檐高在6米以内,独立基础坡屋面等,总统别墅102kg/平方米(结算量),檐高在9米以内,独立基础坡屋面
102、河南地区某造纸厂,框架二层,180kg/m3,150kg/m2
不同结构形式的典型钢筋用量
☀砖混住宅
一般砖混住宅(6层) 27
屋面现浇,坡屋面,其余厨卫、阳台、飘窗现浇,飘窗计算一半面积,包括砌体加固筋,7度设防 27.7
八度设防,无桩基,6层砖混结构住宅,现浇楼板 35
砖混住宅楼 32-40
一般砖混住宅现在设计高了许多 35-40
☀框架住宅
框架别墅 40-50
框架4层的宿舍楼(桩基础),跨度在4米*9米,层高3.6米, 38-45
框架多层住宿楼 46--60
一般框架住宅 42~46
一般框架住宅(6层) 45
八度设防框架结构住宅 50
框架住宅多层 40-50
框架住宅高层标准层 60
框架住宅高层转换层 120-130
框架住宅(12层左右)代地下车库(人防) 80-90
全现浇高层住宅地下2层,地上22层 65
框剪高层建筑不包含基础部分 60-70
框剪高层建筑转换层不包含基础部分 120
小高层 不等 60-70
高层住宅 70
框剪--框架小高层,高层60-95KG 60-95
钻孔桩钢筋约110kg/m3
不同地震设防区的含钢量
对8度,三类场地:
框架一般每平米65~70公斤;
框剪一般每平米70~75公斤;
剪力墙一般每平米75~80公斤。
对8度,二类场地:
框架一般每平米55~60公斤;
框剪一般每平米60~65公斤;
剪力墙一般每平米65~70公斤。
对7度,三类场地:
框架一般每平米55~60公斤;
框剪一般每平米60~65公斤;
剪力墙一般每平米65~70公斤。
对7度,二类场地:
框架一般每平米45~50公斤;
框剪一般每平米50~55公斤;
剪力墙一般每平米55~60公斤。
对6度,二类场地:
框架一般每平米35~40公斤;
框剪一般每平米40~45公斤;
剪力墙一般每平米45~55公斤。
对6度,三类场地:
框架一般每平米40~45公斤;
框剪一般每平米45~55公斤;
剪力墙一般每平米50~60公斤。
全部回复(161 )
只看楼主 我来说两句-
wzjzwh
沙发
2018-06-01 10:38:01
杨建001
板凳
2018-05-07 09:12:07
加载更多谢谢楼主分享
谢谢分享很不错的资料
