交通护栏安装施工方案:
1、在高速公路的路基工程完成后才开始进行公路护栏网宜尽早实施;施工单位在施工前制订详细的施工组织设计送监理工程师审批。承包人应根据批准的施工组织设计,按图纸要求及实际地形、地物的情况进行施工放样,定出立柱中心线施工设计,进行必要的清场和挖除树根以便按规定的坡度和线形修建公路护栏网。
2、如果发现公路护栏网中如有断开处或在道路交叉口时,可视需要适当调整立柱间距。跨越河流时,当河两岸宽不超过6M时,应按图纸所示或用刺铁丝连接起来;当河两岸宽大于6M时,公路护栏网应做终止封闭连接设置。
3、施工设计单位要在当图纸中,要求把护栏网的立柱、www.zhangshi.co支撑或锚头埋入混凝土基础中时,承包人应设置必要的临时拉索或支撑,以把立柱固定于适当位置,直到混凝土硬化为止。混凝土养生7D期间,不应在立柱、拉索和支撑上安装或拉紧任何材料或部件。所有立柱均应按照图纸要求和线形垂直埋设。
4、在高压输电线穿过安装护栏网的地方,公路护栏网应按电力部门的规定接上地线。
5、当电线平行或接近平行于公路护栏网且电线在公路护栏网上方时,应在每端或按不大于400M的间距埋设地线,接地电阻值小于10Ω(欧姆)。
6、立柱的埋设应分段进行,先埋两端的立柱,然后拉线埋设中间立柱。从纵向看,立柱的轴线应在一条直线上,不得出现参差不齐的现象;从高度看,柱顶应平顺,不得出现高低不平的情况。
7、尺寸和型号符合要求的公路护栏网网片,应按图纸规定的方式从立柱端部开始牢固安装到立柱的挂钩上;或将网片安装在框架内,框架与立柱连接应牢固。所有的网片及铁丝均应绷紧而不变形,其安装高度应符合图纸规定。隔离栅安装完毕,立柱基础均需进行最后压实处理。
8、应按图纸所示安设,牢固地安装在立柱或支撑上;金属网应伸展拉紧,整个结构不得扭曲。在进行护栏网施工时,一般应顺着地形设置。必要时,需进行土工整平,以取得整齐的外观。在低洼地区,当地面纵剖面发生突变,无法保持规定的离地净高时,可使用较长的立柱,然后拉上多股带刺铁丝。带刺铁丝之间的垂直净空等于或小于150MM。在开挖或钻孔之后,所有立柱应按批准的方法埋设。立柱一般每隔120M应在其两侧加斜撑,以保证其稳定性;如果跟据施工要求公路护栏网在改变方向的地方,立柱应设三向斜撑。
道路工程
返回版块15.08 万条内容 · 657 人订阅
路桥工程师评中级职称的一些疑问各位前辈: 请教一个问题。如果我换了工作,但是发职称论文时是在原来的单位发的所以填的是原来的单位的名字。那我现在在新单位评路桥中级工程师时原来发表的职称论文还有用么?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句不错,非常直观
