压缩机是空调制冷系统的心脏,它是一种使制冷剂在系统内循环的动力源。它担负着系统制冷工质的压缩及循环工作。一旦压缩机出现故障,空调就无法运行工作,无论是更换还是维修都要付出不小的代价。
空调压缩机常见故障:
压缩机最容易产生泄漏的部位是轴封(也作油封)。由于压缩机常处高速旋转,运转温度也较高,轴封部位容易产生泄漏。当压缩机的离合器线圈与吸盘部位有油迹时,其轴封肯定会泄漏。还有,灰尘和杂物油污,不但会污染润滑油,导致机件的磨损和锈蚀,甚至会引起机器的故障。
为了确保压缩机正常运转延长使用寿命除定期维护检修外,日常的维护检查非常重要。除了用各种仪表测知压缩机的运转变化外,通常还用看、听、摸的这种方法来检查。
故障维护检测方法:
①用看的方法
可以看出各传动部分的机件是否松动,各摩擦部分的润滑情况是否良好;各级气缸冷却水和中间冷却器的冷却效率是否良好和冷却水的流动是否畅通;各级气缸和冷却器有否倒气;各连接处有否漏气和漏油;
②用听的方法
能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀的杂单和噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。
③用摸的方法
可知其发热程度。但是一定要注意安全,最好在机组停止工作时检查。在检查运动件摩擦部位时更要注意安全(各级气躲藏出口绝对不能用摸的方法,因为此处温度较高)。同时,也可知其传动部件的振动情况。
但是,看、听、摸这三种方法不是孤立的,有时只凭一种方法是无法判断设备工作的情况。因此,我们还必须把观察到的一些材料加以联贯起来分析,才能得出正确的结论。
例如:气缸的进口伐漏气,可用摸的方法摸出来,因为进口气伐漏气后,其气缸盖的温度会因漏出的高温气体而升高,但当进口气伐漏气不太大时,就不一定能用摸的方法摸出来。这就要听的方法,才能听出来,或用看的方法从压力表上看出来。因为气阀漏气以后,这级气缸的进气压力升高而其出口压力降低。
总结:以上就是为大家提供的空调压缩机维修检测方法,通过上述方法,在没有维修人员的情况下我们也可以自己简单的判断。当然,如果出现一些技术上的故障,还是应该请售后或者专业人员来维修,不要自己盲目拆开机组,以免出现不必要的损失。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 769 人订阅
空调漏水原来是这些原因造成的!空调漏水是用户最常遇见的故障之一,而空调用户对空调漏水往往是无应对之策。一般都会认为,空调漏水肯定是空调内部零部件存在质量缺陷所致。其实,空调用的时间久了,使用频繁都会造成漏水现象,不一定是质量方面的问题,有些故障我们自己就能解决。所以了解空调漏水的小常识还是很有必要的,下面我们就来简单的了解下! 首先我们要找出空调漏水的问题,找明原因,才能对症下药。 1.安装水平不过关。 安装方面,安装倾斜也就是水平度不合格的空调,由于水份聚集就会漏水。安装时打的墙孔过高,导致排水管引出。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
