土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 问管网平差计算问题
问管网平差计算问题
发布于:2015-10-28 17:54:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教朋友们一个问题,管网平差计算中,若水塔到管网是两根水管供水,每个水管流量是q,管径是D,管长是L,那么在管网平差计算中,水塔-管网的这个管段的管径,流量及管长该怎么算??
市政给排水
23.57 万条内容 · 794 人订阅
双法兰限位伸缩节焊接技术直接影响着密封
双法兰限位伸缩节采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形圆环橡胶密封圈,在压盖和螺旋栓的作用下,利用橡胶的压缩弹性变形原理,迫使密封圈变形于双法兰伸缩接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。限位伸缩节的金属材质和密封圈严格按使用性能及用户要求选用,双法兰限位伸缩节的材质外部深装高强度防腐漆料,双法兰限位伸缩节各部连接螺栓为高强度石灰钢或不锈钢制作。 因为双法兰限位伸缩节本体占伸缩管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移,因此,限位伸缩节在管道中能有效的补偿和缓解管道盲板推力,又能便于水泵、阀门的安装维修和更换,双法兰限位伸缩节实为管道安装及运行中最为理想的配套产品。
