土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 双法兰限位伸缩节焊接技术直接影响着密封
双法兰限位伸缩节焊接技术直接影响着密封
发布于:2015-10-28 09:57:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双法兰限位伸缩节采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形圆环橡胶密封圈,在压盖和螺旋栓的作用下,利用橡胶的压缩弹性变形原理,迫使密封圈变形于双法兰伸缩接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。限位伸缩节的金属材质和密封圈严格按使用性能及用户要求选用,双法兰限位伸缩节的材质外部深装高强度防腐漆料,双法兰限位伸缩节各部连接螺栓为高强度石灰钢或不锈钢制作。 因为双法兰限位伸缩节本体占伸缩管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移,因此,限位伸缩节在管道中能有效的补偿和缓解管道盲板推力,又能便于水泵、阀门的安装维修和更换,双法兰限位伸缩节实为管道安装及运行中最为理想的配套产品。
双法兰限位伸缩节焊接时影响管道密封性如何解决,因结晶时各个方向的冷却速度不同,从而形成柱状的铸态组织(由铁素体和少量珠光体所组成)。因结晶是从熔池地步的半融化区开始进行的,低熔点的硫、磷杂质和氧化铁等易偏析物质集中在焊缝区域,将影响到伸缩接头的力学性能。
在双法兰限位伸缩节焊接时影响管道密封性最大的是焊接热影响区,是指焊缝附近两侧金属因焊接热的作用,而发生的金相组织和力学性能的变化区域。由于焊缝附近各点的受热情况不同,热影响区可分为熔合区和过热区、正火区和部分相变区等。那么在双法兰限位伸缩节焊接中怎样才能消除这些影响,一般采用焊接后正火处理,使焊缝和焊接热影响区得组织转变为均匀的细晶组织结构,以改善焊接接头的性能,部分焊接在管道上面的传力接头管道限位伸缩节只能通过正确的选择焊接材料、焊接方法与焊接工艺上来减少焊接热影响区的影响。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。
    2015-10-29 09:00:29
市政给排水
23.59 万条内容 · 795 人订阅
小区塑料排水检查井国家标准图集
网上看到的 分享给大家
