发生的事故令人遗憾,看来阳台的施工也不容小觑。下面给大家总结了阳台施工不容忽视的细节,共同学习一下!
功能:生活阳台和服务阳台;
与外墙相对位置:凸阳台、凹阳台、 半凸半凹阳台;
建筑中所处的位置:中间阳台、转角阳台和外廊(阳台的长度大于两个开间时称为外廊)
施工方法:现浇式钢筋混凝土阳台和预制钢筋混凝土阳台
阳台由承重结构(梁、板)和栏杆组成。阳台的结构及构造设计应满足以下要求:
1.安全性
①阳台底板:一般是悬挑结构,应保证在施加荷载的情况下阳台不致发生倾覆,挑出深度为1.2m-1.5m合适。
②阳台栏板(或栏杆) :高度要求,防止人落下。
栏板(或栏杆)高度要满足规范要求: 对于多层房屋不宜低于1.05m。对高层房屋来说一般不宜低于1.10m,以保证阳台上的人员的安全及心理不产生恐惧感。
阳台栏杆与底板有可靠的连接构造。
2.适用、美观
阳台地面应低于室内地面30~50mm左右,以免雨水流人室内,并应做一定坡度和布置排水设施,使排水顺畅。
3、排水顺畅
为防止阳台上的雨水流入室内,设计时要求将阳台地面标高低于室内地面标高60mm左右,并将地面抹出5‰的排水坡将水导入排水孔,使雨水能顺利排出。
还应考虑地区气候特点。南方地区宜采用有助于空气流通的空透式栏杆,而北方寒冷地区和中高层住宅应采用实体栏杆,并满足立面美观的要求,为建筑物的形象增添风采。
1.搁板式:阳台板直接支承在两侧的横墙上;阳台板可现浇也可预制,一般与楼板施工方法一致。
平面图
剖面图
2.挑板式
挑板式的结构布置方式有两种做法:
①利用现浇或预制的楼板延伸外挑,形成挑出的阳台底板.
②将阳台底板与过梁、圈梁整浇在一起,借助梁的重量来平衡挑出的阳台底板的重量。
3.挑梁式
挑梁式的做法是从横墙上外挑梁,梁上置板而成。
为美观起见,可在挑梁端头设置面梁,既可以遮挡挑梁头,又可以承受阳台栏杆重量,还可以加强阳台的整体性。
栏杆和栏板是阳台外围设置的竖向的围护构件。
1.作用:承受人们倚扶时的侧向推力,同时对整个房屋有一定装饰
2.栏杆高度:
栏杆和栏板的高度应大于人体重心高度,一般不小于1.05m;高层建筑的栏杆和栏板应加高,但不宜超过1.2m;托儿所、幼儿园阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.2m;中小学室外楼梯及水平栏杆或栏板高度高度不应小于1.1m;垂直立杆的间距小于110。
3.栏杆的形式有实体、空花和混合式
4.按材料可分为砖砌、钢筋混凝土和金属栏杆
金属栏杆
4.2.钢筋混凝土栏板
钢筋混凝土栏板按施工方式为预制和现浇两种。
(1)预制钢筋混凝土栏板
厚度一般为30mm,宽度为600mm,也可以根据具体情况调整。材料为C20细石混凝土,双向配筋φ6@150。
(2)预制钢筋混凝土栏板与阳台板的连接有两种做法:
1)钢筋砼栏板中的钢筋与阳台板预留钢筋焊接在一起。
2)栏板预留铁件与阳台板预留铁件焊接在一起。
(3)预制钢筋混凝土栏板扶手
现浇混凝土扶手,C20细石混凝土,宽度=150mm或170mm,厚度=50mm ,配通长2φ12或3φ12,分布筋φ6@150,钢筋能通过铁件与砌入墙内预埋铁件焊接在一起。
(4)封闭阳台预制钢筋混凝土栏板
内侧需设保温层,常用的做法:在栏板内侧粘贴50mm厚炉渣混凝土聚苯复合保温板,底层阳台的阳台板板底应粘贴相同材料的保温板,封闭阳台的扶手预留安装窗户预埋件。
钢筋混凝土栏板构造
4.3 砌体栏板
砌体栏板的块材可采用普通粘土砖、空心砖或空心砌块,块材的强度等级不小于MU5,砌体砂浆采用M5混合砂浆。
砌体栏板的厚度=120mm。
封闭阳台中的砌体栏板内侧设50mm厚炉渣混凝土聚苯复合保温板。
栏板上部的现浇混凝土扶手设2φ12通长钢筋,分布筋φ6@150,通长钢筋部通过铁件与砌体墙内的预留钢筋焊接在一起,并与构造柱的钢筋连接。
在砌体栏板的转角处设170mm×170mm现浇混凝土柱,主筋4φ6,箍筋φ6@250。
4.4 栏杆扶手
栏杆扶手有金属和钢筋混凝土两种。
金属扶手一般为钢管与金属栏杆焊接。
钢筋混凝土扶手用途广泛,形式多样,有不带花台、带花台、带花池等
五、细部构造
栏杆与扶手的连接
2.栏杆与面梁或阳台板的连接方式有焊接、榫接坐浆、现浇等
3.扶手与墙的连接,应将扶手或扶手中的钢筋伸入外墙的预留洞中,用细石混凝土或水泥砂浆填实固牢;
现浇钢筋混凝土栏杆与墙连接时,应在墙体内预埋240mm×240mm×120mmC20细石混凝土块,从中伸出2φ6,长300mm,与扶手中的钢筋绑扎后再进行现浇 。
六、阳台排水
阳台排水方式及排水口构造
阳台排水处理
a) 落水管排水 b) 排水管排水
七 阳台的保温
北方寒冷地区居住建筑常对阳台进行保温处理。
①采用保温的阳台栏板材料或对不保温的阳台栏板进行保温处理。
②对阳台进行封闭处理,即用玻璃窗将阳台包围起来。
③阳台的钢筋混凝土底板是形成热桥的主要部位之一,北方寒冷地区宜采取措施避免或减少热桥作用,即可以采取在阳台底板上下分别做保温处理,即贴苯板保温吊顶和苯板钢板网抹灰的做法。
全部回复(88 )
只看楼主 我来说两句-
co1488196974946
沙发
2017-03-16 18:52:16
岛屿生活
板凳
太可怕了,这设计的房子。
2016-08-22 13:46:22
加载更多楼主辛苦,楼主好人啊.
