这个位于非洲西海岸的国家,因长年战乱贫穷、落后,国内无成型的基础设施,经济严重依赖矿藏及林业资源出口。2008年,中建派出一支远征军,赴万里之外,协助该国建设“国家交通大动脉”、“经济发展生命线”——国家一号公路。从港口城市黑角,到首都布拉柴维尔,中国筑路人横跨马永贝原始森林,克服在国内无法想象的困难,秉承世界责任大国的担当,全面推广和实施绿色建造技术,有效保护了当地的原始生态环境,走出了一条绿色施工生态之路。
物资资源极度匮乏 绿色施工无保障
刚果(布)经济完全依赖自然资源出口;国内无任何工业设施;项目所需生产物资(如水泥、钢筋、沥青等)、设备及生活物资全部要依靠进口;本地市场无调蓄能力,无成型的基础设施。
环境保护任务艰巨 原生态对施工提出更高要求
项目沿线处于原始生态状态,且长距离途经砂性土路段的原始森林,极易造成水土流失;线路较长,施工点多面广,为保证项目施工完成后保持该国原始生态状况,对公路施工常见的植被保护、边坡防护、水土流失、建筑垃圾处理等提出了更为严格的要求。
自然气候分割显著 连续7个月雨季是另一只拦路虎
刚果(布)地处大西洋东岸。一年分旱、雨两季,6至10月为旱季,11月至次年5月为雨季,旱雨季分割明显,旱季连续5个月基本无降雨,雨季连续7个月雨水不断。因此,给植被恢复、防止水土流失等环境保护施工措施的实施造成了较大的困难,同时雨季巨大的降雨量常常对成品保护、施工便道造成很大的影响和破坏。
合理规划线路
为减少对原始森林的侵占和破坏,全线路设计走向基本上沿着原有1号公路的土路进行。一期项目160km线路设计中,仅有10%左右路段进行了新的线路调整设计。
规划用地宽度
为节约公路建设用地宽度,填方路段在保证线路纵坡要求下尽量采取低路基设计,原地面横向坡度较陡时采用坡底护脚墙设计,挖方路段在保证边坡稳定的前提下采用较陡坡率,以减少公路用地范围,最大限度地减少对森林植被的破坏。
严控林木砍伐
林业是刚果(布)的重要经济支柱,马永贝森林是一座绿色植物宝库。为保护森林资源,项目最大限度限制林木砍伐。据统计,项目1-2分部56km的森林路段,按平均用地宽度25m计算,平均每1000平方米砍伐树木仅3棵。
中建五局土木公司承建的二期工程166km路段,大部分为砂土区域,在如此土质施工,如保护不当,顷刻间一场大雨就可以把路基冲得面目全非,导致水土流失。(图为未采取技术措施前,水土流失情况)
修建蒸发池
当地旱、雨季分割明显,为防止雨季期间涵洞、边沟排水对砂土地质造成严重冲蚀,项目涵洞及水沟出口处理大量采用了蒸发池设计。不仅解决了因地形造成排水困难的问题,更避免了涵洞和水沟集中排水产生的地表径流对砂性土冲蚀破坏。
涵洞或水沟出水口设置消力石或者修建消能池
在地势较为平坦的涵洞或水沟集中排出的砂土区域,水流到达路基以外时,设计了消力石或者消能池。避免径流形成而通过漫流的方式进行排除,不会致造成集中冲刷。
为边坡种上“有生命的土壤钉子”
在非洲,香根草被称之为“有生命的土壤钉子”。项目砂性土边坡的防护大量采用了种植香根草方案,不仅有效对砂性土边坡进行防护的同时,更形成了郁郁葱葱的公路绿色景观。
合理选用取土场、弃土场
砂性土对雨水十分敏感,为避免施工过程中形成水土流失源,项目将取土场尽量选取在山坡坡顶,以减少雨水汇流对取土场冲蚀;弃土场则在确保不破坏自然水系的条件下,尽量选择于地势低洼处。
做好弃土场植被恢复
施工完毕后对顶面进行平整碾压,周边设置拦水埂,修整边坡,以使弃土场顶面的水自然下渗,防止流入边坡,引起冲蚀。弃土场裸露表面全部用腐殖土覆盖,厚度不小于30cm,以恢复地表环境,防止水土流失。
开设采石场远离行车视线,保护路边山石景观
在刚果(布),需自办采石场生产碎石。项目将采石场选取于远离公路主线的位置,有效保护了公路两侧非常难得的石山景观。
废料处理:在沥青砼拌和站设置废料回收填埋池,对成品仓底部掉落的沥青砼进行定期清扫,并将废料运至填埋池内统一填埋,工程结束后进行植被恢复处理。使用非桶装沥青,对使用桶装沥青遗留的铁皮桶,采用施工机械将其挤压成块后统一填埋处理。对施工现场产生的沥青砼边角料及时进行清理,并收集进行填埋。
费粉处理:改装自卸车为封闭的粉料储存运输车,回收通过除尘装置排出的废粉运输至填埋池进行填埋处理。
红土粒料底基层
红土粒料是由长期的微酸雨作用下形成的一种天然建筑材料,它天然级配好,强度高,水稳定性好,开采简单,成本低廉,项目沿线分布广泛。项目共使用红土粒料底基层84万m3,按照5%水泥稳定砂砾土计算,使用天然红土粒料作为底基层节约水泥约9万吨,节约成本效果显著。
黄沙底基层
3-2合同段从PK120至PK150路段30km和2号路复线合同段全段16km均采用强度相对较高(CBR≥30%)的黄沙做为底基层材料。采用黄沙作为底基层材料,减少红土粒料运量约3000万吨,节约能源(柴油)消耗约2400吨。
级配碎石基层
为节约使用水泥资源,刚果(布)国家1号公路设计采用了纯级配碎石柔性基层结构,有效降低了投资成本,承建路段级配碎石基层共64万m3,参照水泥含量5%的水稳碎石基层计算,节约水泥约7.5万吨。
刚果(布)国家一号公路项目是该国有史以来最大规模工程项目。中建五局土木公司在建设过程中采用绿色施工技术,很好地保护了当地的生态环境,减少能源和材料的消耗,在节约能源、材料、水源、土地和环境保护方面做出了巨大的贡献,彰显了有责任有担当的大国风范,得到了当地政府及民众的极高评价。
来源:中建五局土木工程有限公司
版权归原作者所有
免费1人已点赞
工地图片
返回版块50.19 万条内容 · 350 人订阅
【施工技术分享】钢筋施工现场常见的45个“致命”错误!一、基础常见错误1、基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然)。2、筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。3、基础马凳摆放错误,如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋。或者,马凳上通长钢筋利用筏板上部同方向纵筋。4、筏板面积较大,却仍按50%接头百分率,未按25%百分率接头,导致钢筋接头浪费。5、底板纵筋接头长度有的太长,超过一个搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同。
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
