土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【原创】低压断路器相关的整定--噜噜牛
【原创】低压断路器相关的整定--噜噜牛
发布于:2015-10-13 10:28:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一、目的:
主要为了区分低压断路器及其相关的几个整定参数,如 Iset0(零序电流保护整定值)、 Iset1(长延时过电流脱扣器整定值)、Iset2(短延时过电流脱扣器整定值)、Iset3(瞬时过电 流脱扣器整定值)、Iset4(剩余电流保护整定值)等。
二、相关基础知识(配三 P624)
三、断路器的额定电流及脱扣器整定电流
意为:断路器额定电流 IrQ≥长延时脱扣器额定电流 Irt≥线路计算负荷电流 Ic。
意为:
1.导体允许持续载流量 Iz≥长延时脱扣器脱扣器整定电流 Iset1≥线路计算负荷电流 Ic
2.短延时脱扣器整定电流 Iset2≥可靠系数 1.2*(线路中最大一台电动机的启动电流
IstM1+余下线路计算负载电流 Ic(n-1))
3.瞬时脱扣器整定电流 Iset3≥可靠系数 1.2**(线路中最大一台电动机的全起动电流
4.照明线路的长延时 Iset1 和瞬间延时 Iset3,都应当大于照明线路的计算电流乘以对应 系数,系数见下表 11-42。
意为:为了保证断路器可靠动作,要求被保护线路末端故障电流 Id≥1.3*瞬时脱扣器整定 电流 Iset3 或短延时脱扣器整定电流 Iset2。(配三 636 ) “1.3”出自:低压配电设计规范 GB50054-11.第 6.2.4 条(6 配电线路的保护 6.2 短路保护) 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时 Iset3 或 短延时过电流脱扣器整定电流 Iset2 的 1.3 倍。。
四、三中结尾提到的"本章第一节第三条 3 的措施"
五、RCD
附件:
全部回复(33 )
  • 深圳电气
    深圳电气 沙发
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2016-12-01 00:56:01
  • 泉水叮咚三亚
    努力总会有回报的
    2016-11-07 11:34:07
2.19 万条内容 · 556 人订阅
【呕心原创】起重机回路,滑线选型计算——饼饼侠
起重机回路,滑线选型计算 1、 计算依据 原始数据:梁式起重机主吊55kW,副吊26kW,2台大车13kW,小车8.5kW 规程规范:《工业与民用配电设计手册》、《电力设计一次手册》 2、起重机回路计算电流、尖峰电流的计算 根据《工业与民用配电设计手册》P714~P718和电力设计一次手册P318计算方法计算如下: A、正常工作起重回路计算电流、尖峰电流
