土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【呕心原创】起重机回路,滑线选型计算——饼饼侠
发布于:2015-10-12 10:47:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
起重机回路,滑线选型计算
1、 计算依据
原始数据:梁式起重机主吊55kW,副吊26kW,2台大车13kW,小车8.5kW
规程规范:《工业与民用配电设计手册》、《电力设计一次手册》
2、起重机回路计算电流、尖峰电流的计算
根据《工业与民用配电设计手册》P714~P718和电力设计一次手册P318计算方法计算如下:
A、正常工作起重回路计算电流、尖峰电流
(1)计算电流
对于单台起重设备,可直接用于主钩电动机功率及电流作为计算值:
饼饼侠原创系列:
【呕心原创】工程中导体力学计算---饼饼侠
http://bbs.co188.com/thread-9167123-1-1.html
全部回复(82 )
  • co1446261666731
    学习学习:D
    2016-11-22 22:36:22
  • 方士大夫
    方士大夫 板凳
    谢谢分享,学习了
    ,adsfsdf.p66666.com,www0755.p66666.com,dfdsfdf.p66666.com ,w1008611.p66666.com,qq4654845.p66666.com,sdfwerwer.p66666.com,nanning543.p66666.com,dfsdfewr.p66666.com,sdfsdfew.p66666.com,rwerwer.p66666.com,dsddf34324.p66666.com,,sfsdfsf.p66666.com,a10019922.p66666.com,dsfsfwer.p66666.com,dasdsd.p66666.com,www021.p66666.com
    2016-11-19 03:42:19
2.19 万条内容 · 558 人订阅
电动车供电设计要点
电动车供电设计要点——参考IEC 60364-7-722:2015北方郎 2015-10-10给连接点供电的终端回路应采用TN-S系统,且应采用专用回路。。不应采用阻挡物、置于伸臂范围之外、不导电场所、不接地等电位联结防护。多个用电设备供电时不应采用电气隔离。室外露天设备防护应至少IP44。除非回路采用电气隔离,否则每个连接点必须独有动作电流不超过30mA的A型剩余电流保护器来保护。
