编 号
工作情况
气象条件及附加荷重
备注
温度oC
风速m/s
覆冰厚度mm
导线工作状况
最高最低气温
40/-20
0
0
正常工作,无附加荷重
最大风速
-5
30
0
正常工作,无附加荷重
最大覆冰
-5
10
10
正常工作,无附加荷重
安装检修
-10
10
0
三相100kg,单相150kg
编
号
引下线牌号
引下线长度 m
不同气象条件下的引下线导线荷重 kg/m
线夹重kg
不同气象条件下集中荷重 kg
6’
7
6’
7
P1
LGJ-240/30
5.0
0.9222
1.725
0.936
1.8428
8
12.611
16.625
12.680
17.214
P2
LGJ-240/30
6.0
0.9222
1.725
0.936
1.8428
8
13.534
18.350
13.616
19.057
的规律,自构架A侧至B侧计算各段(荷载变化处)的剪力,如下表所示。
1人已打赏
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 595 人订阅
施工现场临时用电配电箱的重复接地怎么做?---附个人意见!有朋友问,“施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”个人意见:1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!
全部回复(68 )
只看楼主 我来说两句-
yangchaoyxc
沙发
2022-10-06 11:16:06
yangchaoyxc
板凳
2022-10-06 11:13:06
加载更多计算很复杂,真正搞通很难,平时都用软件计算,需要好好学习学习。
