土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 论述桥梁下部结构设计在机场工程中的概况和地质情况
发布于:2015-09-30 08:49:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1.工程概况
  规划机场快速干道作为宁波“三横四纵”快速主骨架路网道路,位于宁波市中心城区中、西部地区,自北向南将绕城高速(北段)、江北大道、北环西路、环城北路、通途路、中山路、永达路、联丰路、环城南路、杭甬高速、鄞县大道、鄞州大道、绕城高速(南段)等东西向高、快速路及城市主要干道连接成为一个有机整体,是沟通中心城区与鄞南——奉化组团、余慈地区最便捷的快速通道,是中心城区中西部路网的主要集散通道,同时还是宁波栎社国际机场、宁波客运中心及宁波铁路南站枢纽的重要集散通道,在中心城区路网中具有重要的地位和作用。
  2.工程地质根据《工程地质详勘》,按地基土的土性特征、埋藏分布条件及其物理力学性质,将场地勘察深度范围内的地基土,由浅至深分述如下:Z层:杂填土以碎块石、混凝土块等混黏性土组成。
  1层:黏土软塑~可塑状态,局部硬可塑状态,厚层状,高压缩性。
  2层:淤泥质黏土、黏土、淤泥质粉质黏土、淤泥流塑状态,厚层状,高压缩性,干强度高,韧性高,摇震反应无,土面光滑。
  5层:黏土、粉质黏土可塑至硬可塑状态为主,厚层状,中等压缩性,干强度高,韧性高,摇震反应无,土面光滑,含有较多铁锰质结核,土质不均,局部含有少量粉粒,土性呈粉质黏土。
  6层:黏土、中砂、黏质粉土黏土,软塑至可塑,厚层状,中等压缩性,干强度中等,韧性中等,摇震反应无,土面光滑,局部含有少量植物残骸。中砂,密实,厚层状,中等偏低压缩性,土质不均一,有的部位为粗砂,有的部位黏性土含量较高,为含粘性土中砂等。
  7层:粉质黏土硬可塑为主,局部可塑状态,厚层状,中等压缩性,干强度中等,韧性中等,摇震反应无,土面光滑。
  8层:粉砂、圆砾、砾砂粉砂,密实为主、局部中密,厚层状,中等压缩性。土质不均一,有的部位为细砂,有的为粗砂,有的部位黏性土含量较高,土性为含粘性土砂土。圆砾、砾砂,中密至密实,厚层状,低压缩性。在砾石含量高的部位为圆砾,在砾石含量低的部位为砾砂,有的部位黏性土含量高,为含粘性土碎石土。
  9层:粉质黏土、粉砂、圆砾粉质黏土,可塑至硬可塑,厚层状,中等压缩性,干强度中等,韧性中等,摇震反应无,土面光滑。粉砂,密实,厚层状,中等压缩性。圆砾,中密至密实,厚层状,低压缩性。
  10层:含黏性土角砾黄灰色,密实,厚层状,低压缩性,粒径一般5~20mm,含量约50~60%,局部粒径大的达30~50mm以上,但含量相对较少,砾石间由砂及黏性土填充,黏性土含量一般5~15%。
  11层:强~中等风化基岩(Kf1)该层岩质不甚均一,以砂岩为主,有的部位为泥质砂岩,而有的部位为砂质泥岩。风化程度强~中等,节理裂隙发育,往下风化程度减弱,由上往下岩芯完整性逐渐变完整。一般上部为强风化,往下逐渐变为中等风化。综上所述,场址浅部以软弱的淤泥质土分布,其具有压缩性高、灵敏度中等、承载力低、沉降时间长、欠固结等特点。其在天然状态下具有一定的结构强度,但一旦扰动,其强度将会很快降低,会对桩基设计及施工产生不利影响。5~7层物理力学性质好,中等压缩性,全址大部分布,组合厚度大。但是由于埋藏浅,不宜考虑利用其作为桩基持力层。8层组合层及以下土层分布稳定,性质好,中等至低压缩性为主,且厚度大,可考虑作为主线桥桩基持力层。
  3.主要技术标准
  3.1道路等级与设计车速:高架主线按照城市快速路标准建设,V=80km/h;地面辅道按照城市主干道标准建设,V=60km/h。
  3.2道路横断面:高架桥梁标准断面为整幅桥断面,全宽25m,地面辅道在高架桥下为双向六车道,硕士论文范文分上下行两幅分别位于主线高架桥梁两侧,各宽11.5m,辅道外侧为非机动车道和人行道。由于集散车道的设置,主线桥梁宽度渐变及桥梁加宽段落,桥梁横断面根据横桥向受力需要增设墩柱,增设墩柱须布置于桥下地面辅道机、非分隔带内,以保证地面辅道的功能需要。由于机场快速干道全线立交及上、下坡道较多,因此桥梁加宽、变宽段落占到全线高架40%以上,主梁断面对于桥梁加宽处布置的适应性就尤为重要。
  3.3桥梁结构设计基准期为100年;结构设计安全等级:一级。
  3.4荷载标准:公路—Ⅰ级。
  3.5桥梁抗震设防烈度6度;地震动峰值加速度系数A=0.05;桥梁抗震设防类别:B类;桥梁抗震设防措施等级7度。
  4.桥梁下部结构设计
  4.1墩柱
  4.1.1主墩为烘托桥梁整体的景观效果,并在空间布置上满足地面辅道的布置,标准桥宽断面均采用独墩布置。主墩由两根1.7m宽墩柱组成,两墩间净距为3.1m,主墩墩底外到外全宽为6.5m,能够满足地面辅道中央分隔带全宽7m的设置要求。主墩为提高主梁的横向稳定性及主墩自身的景观效果,在顶部3m范围内两墩分别向外侧倾斜,顶部全宽为7.8m。在距离墩柱顶部0.4m处,设置一道高度1.2~1.5m联系梁,以平衡墩柱倾斜带来的水平力,减小墩柱墩身的侧向弯矩。主墩中墩顺桥向厚度1.7m,联接墩处通过主墩柱头3m范围将顺桥向厚度由1.7m渐变至2.2m,以满足联接墩支座的布置要求。
  4.1.2辅墩根据道路集散车道设置要求,本标段主线高架桥梁需设置较多的加宽及加宽渐变段落,根据主梁受力需要,需在地面辅道分隔带内增设支撑墩柱,根据地面辅道分隔带的宽度,辅墩尺寸为:中墩,1.5x1.5m和2.0x1.7m,其联接墩在柱头3m范围内将顺桥向尺寸渐变至2.2m。
  4.2承台
  承台设计之初考虑整体式及分离式两种形式,整体式即为主墩与辅墩承台连接为一整体,由于桥梁横桥向宽度较大,整体式承台刚度大,横桥向不均匀沉降较小,对上部结构计算有力。但是由于宁波地区软土层较厚,路面沉降现象较为严重,整体式承台会使辅道路面由于软硬搭接、沉降不一致,带来行车安全隐患。而且,机场路为宁波市区到机场的主要干道,车流量很大,如果采用整体式承台,施工过程中须断行,对交通影响很大。分离式承台即为主墩与辅墩承台不连接,各自设置在地面辅道的分隔带内,对辅道路面影响较小,即使部分进入辅道路面,也可以通过加大承台埋深来解决。但是由于横桥向墩柱距离较大,基础的不均匀沉降会对上部结构的受力带来不利影响。综合考虑两种形式的优劣,最后决定采用分离式承台,承台埋置深度0.8m,位于辅道路面结构以下。承台厚度根据受力需要,主墩采用2.5m厚度,辅墩采用2.0m厚度。
19.38 万条内容 · 606 人订阅
既有线高墩实体墩身断桩、承台开裂的加固数值分析
1.墩身概况某既有铁路桥梁为(7*32+1*24m)简支T梁,其5#墩墩高21.5m,C30混凝土实体墩;承台平面尺寸为7.0*10.0m,承台高2.5m,C30钢筋混凝土浇筑;基础为4Φ1.25m挖孔桩,桩长 11m。承台一次性浇筑完成,在浇筑2#桩时地下水位偏高,水流很大并且靠近原河床。 2.存在的主要问题该桥的5#墩于2002年4月份完工,在2008年12月发现墩顶支座偏移,梁缝缩小,承台顶面出现裂缝,裂缝宽5mm,长2m,承台左右面出现呈菱形状分布的五条裂缝,最大裂缝宽度为20mm,最小为5mm。
