土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 浅谈在公路维护修理工程中路基翻浆的成因及处治计划
发布于:2015-09-29 12:36:29 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
  为改善该路段沿线及周边大众的出发作活条件,推进项目区资本开发和农业产业构造调整,经我局多方筹集资金,于2011年4月开始对K331+500-K341+500段段进行了维护修理工程,全线均依照三级公路规范设计,设计车速30kM/h,设计荷载等级为轿车-Ⅱ级,重铺路段设计年限为8年。路基宽度、行车道宽度不变。施行路面修理工程路段累计长度为10.00公里,其间重铺10.00公里。本人以该路段路面修理中翻浆处治工程为例,从路基土质、水、行车缘由、路面构造等方面简述了路基翻浆发作的缘由及翻浆处治的施工工艺。
  1 翻浆发作的要素
  1.1 土质
  路基的地质构造及土质颗粒的巨细是影响翻浆的一个重要缘由。该工程所辖区域土质是以黄土为主的粉性土,这种土的毛细水上升较高并且快,在0℃以下水分聚流严峻,土体强度就下降,遇水简单发作软土,渗水性能差,化冻时水分不易排出。水分饱满时变成泥浆或流沙。所以,土质越差路基翻浆呈现的可能性就越大。因而路基填筑中,要运用粗颗粒的砂砾土填筑资料。由于砂土在通常情况下不会发作翻浆,无论是在冻住过程中,仍是在温差作用下的聚流表象都对比轻微,并且这种土壤具有杰出的透水性能,水温性也对比好,即便路基含水量增大,仍然能坚持必定的强度。
  1.2 水分
  水分是致使路基路面翻浆最基本的缘由。在天然条件下有地面水及地下水。地面水有天然条件下的雨水、雪水,还有在此路段中不能扫除出的拉运水洗砂流落下的河水。在此工程中形成翻浆的水分主要是流落到路面的河水。通过超重车辆的重复碾压,河水进入路面,使路面离析、网裂、坑槽增多,河水直接进入路基,加马上路基的翻浆。由于当水分增多时,土颗粒之间距离就会被水离析,水分子起到光滑作用,土颗粒之间摩阻力不见,加之在冬季里水分集合在路面下的冻住区,形成了冰夹层,在春季冰层融化,土质变得过湿和软化,使土壤失去了强度,翻浆由此形成。
  1.3 地理位置与地势地貌
  本项目公路呈南北走向,起止桩号为K331+500-K341+500。从K 331+500~-K337+500段沿山山脊线为爬坡路段,降水多,蒸腾量小,沉陷及翻浆严峻;K337+500-K341+500段为下坡路段,此路段纵坡大,弯道多,路面沉陷及松懈多,跟着车流量增加及超重车辆增多,此路段路面呈现了较多的沉陷、翻浆、松懈及龟网裂。
  1.4 行车荷载
  当别的条件相一起,在此路段,车辆超重严峻。加之纵坡大,弯道多。路途上交通量越大、车辆越重、弯路途段多、刹车次数越多,路基翻浆就会越为严峻。路途中行驶车辆的碾压作用、车载重巨细、车流量多少、车速的快慢等对路基影响都很大。
  1.5 路面构造
  S207线原路面设计依照三级公路设计,路面构造为3cm厚沥青表处+20cm厚天然砂砾。如今,跟着大型、超载车辆的增多,格外是K331+500-K341+500爬坡路段,原路面设计远不能满意如今车辆的通行才能。依据该路段车辆通行情况,新的路面构造设计为:细粒式沥青混凝土30mm+粗粒式沥青碎石50mm+水泥安稳碎石200mm+水泥安稳砂砾150mm。
  依据新的构造设计,削减路面的损坏,就不能在较为湿润的路基上铺筑路面,由于这种路面的透气性较差,路基中的水分不能通过路面表层蒸腾出来,随之致使路基的强度下降,在行车的作用下,就会呈现严峻的翻浆。假如未能依照设计而下降了路面构造等级,加之超重车辆,致使路面提前损坏,那路基也会提前发作翻浆。
  2 路基路面翻浆的处治计划
  2.1 深挖换填法
  深挖换填法是挖去路基下必定深度的软土,再将强度较大的砂砾或许石灰土进行回填,并且碾压夯实的办法。这种办法原则上是:挖大不挖小、挖深不挖潜,要一次性将翻浆挖洁净。假如挖土深度在50cm以内,面积小于20m2,应该运用铲车产出旧土,部分铲车处理不净的地方用人工整理,然后对挖后坑底进行碾压夯实。气温较高,阳光充足的气候中,能够先暴晒坑底,在进行碾压,碾压时覆盖到坑底的边角,通常需求碾压四五遍,在进行回填处理。填料是要注意满意路基填筑请求,不然就不能到达换填的作用。假如处理的深度较大时,大于1m,并且面积较大时,则需求运用挖掘机挖除,同样要挖除的洁净完全,挖完后要运用压路机下到坑底碾压,换填厚度通常在0.5m~3m,填筑时要分层进行,第一层不能超过50cm,振荡压路机碾压的遍数不能少于6遍,在以每层20cm~30cm的厚度为一层进行分层填筑,每层都要压路机碾压,且碾压不能少于4遍。
  在深挖换填时要注意土质和含水量的改变,由于通常简单翻浆的土质都很软,并且土质的孔隙度和含水量都很大。深挖换填的施工办法适用于填方、运用方少的路段。
  2.2 铺设隔离层法
  隔离层铺设在路基顶面以下0.5~0.8m处,意图在于隔断毛细管水进入路基上部,以坚持上部处于枯燥状态。隔离层按运用资料的不一样,可分为透水性和不透水性两种。透水的选用碎石、砾石、粗砂等铺层,厚度为0.1~0.2m,为了避免淤塞,应在其上或基层设置防淤层。送水隔离层应高出地面水至少0.2m,应自路中心向两边做成3%~4%的横坡。不透水的隔离层可用铺油毛毯、塑料薄膜等做成。
  2.3 加大排水设备建造
  杰出的路面路基排水可避免地面水或地下水侵入路基,使路基土体坚持枯燥,然后减轻冻住时水分聚流的来历,这是预防和处理地面水和地下水类翻浆的首要办法。对于路堑不良的地段或挖山严峻的路段,要加大排水设备的建造,边沟较深,不能有渗漏,出水要敏捷,不行长时间堵在排水沟里形成对路基的浸透,排水系统要健全,要能表现排水的作用。
  2.4 增加水泥或石灰法(下转第316页)
  (上接第299页)当施工期正巧处于旱季傍边,降雨量大、且频频,路基翻浆情况严峻的,路基施工的难度会很大,选用上述两种办法作用可能都不抱负,这时通常会选用在预制中增加水泥、石灰等外加资料处理翻浆,格外适合于公路工程质量请求严厉的,工期组织对比严峻的高等级公路工程中,以确保在质量合格的条件下按期完结路基的施工使命。
  通常增加水泥的份额为3%~6%,而增加石灰的份额为6%~8%。施工时首要对翻浆严峻的地基用刮平机做刮平处理,依照适当的份额洒上灰线,再均匀布灰,后运用搅拌机进行搅拌,搅拌时以基层路基1cm为宜。假如搅拌过深,会影响水泥、石灰等资料的增加份额。然后影响作用;假如搅拌过浅,路基处理层和基层不行极好的联系,碾压后简单发作翻浆表象的重复,影响施工质量。通常来说,依据翻浆的具体情况和施工时的客观条件,上述三种处治翻浆计划既能够单独运用,也能够联系运用,以表现各种办法的专长,获得较好的处理作用。
  3 结束语
  路基翻浆是公路施工中最为多见的一种病害,假如路基翻浆处理欠好,经车辆的重复碾压及水的破坏,路面很简单再次破损。公路路维护部分要高度重视路面排水疑问,一起和谐路政部分严厉打击沿线超载车辆;公路技术人员要有高度的责任心,严厉路基填筑资料和路基压实度的控制,然后削减或推迟路面的破损,进步路面的运用性能。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    加强农村公路养护工作的指导和管理
    2019-07-23 08:41:23
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    感谢楼主的分享!
    2015-10-06 08:30:06
道路养护
2973 条内容 · 157 人订阅
高速公路养护机械设备管理探析—公路养护论文发表
  1 高速公路养护机械设备管理中存在问题   我国在高速公路养护机械设备管理中还存在许多问题,比如资金不足、设备更新缓慢、机械配置不科学、机械操作不规范、设备维护不到位、管理体制不完善等问题,这些问题严重制约了我国高速公路机械设备管理的发展。  1.1 高速公路养护机械设备配置方面  资金不足,购置水平较低。资金不足是导致我国高速公路机械设备养护管理水平落后的一个重要因素。一方面,我国高速公路建设的快速发展,大大加重了养护的负担;另一方面,养护单位资金的筹资渠道单一,往往依靠上级部门或政府拨款,商业化水平不足,不能很好的吸收各方面的资金,导致养护单位长期存在资金不足的问题。由于资金的不足,将不能有效的进行养护设备的购置和科技的研发。机械设备配置不科学机械设备的购置是机械设备管理工作的关键,由于对购置的设备了解不够以及各项制度的不规范,当购买、配置机械设备时候,往往极易出现设备质量不高、不配套、盲目购买、重复配置、产品技术落后、售后服务不好等问题。因此,一定要注重科学的进行机械设备的配置,否则会给高速公路养护带来巨大的经济损失。
