土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 城市排水管道维护管理技能探求
城市排水管道维护管理技能探求
发布于:2015-09-25 14:13:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1城市排水管道的常见疑问
  因为水量的缺乏、坡度小、管道的转向、污水中固体杂质含量较高以及施工质量低下致使的管道的堵塞等疑问是影响排水管道的输水才能的一方面要素。另一方面是城市排水管过重的负荷使得地基受力不均陷落,致使排水管的堵塞、移位、漏水然后进一步致使管道的损坏。污水的长期冲刷和腐蚀也是致使管道损坏要素。综上所述,对城市排水管道的定时查看、保护、疏通以及保护是保持城市排水管道水流晓畅的重要措施。
 2城市排水管道的维护和保养
  2.1城市排水管道清洁作业
  用人为的办法清洁下水管道以进步排水管道的水头差、增加水流压力、加大水流速度和水流量来清洁管道堆积物。即用比较大的水流速度冲刷管道中的堆积物,并用比较大的水流量输送污水堆积中的悬浮杂质。水力冲刷以及机械冲刷是两种清洁办法。(1)水力冲刷。用水对管道进行冲刷即水力冲刷。这儿的水既可所以排水管道内的污水进行自我冲刷,又能够运用自来水或者是河水等,这儿不一样的环境能够运用不一样的清洁办法。进步排水管道的水头差有三种办法:一是调整泵站的运转方式,也即是经过削减某些时段开泵以举高管道的水位。这是最快捷、费用最低的办法。二是在排水管道中设备固定或者是暂时阀门,这能够充分运用排水管道的污水且无需人工操作。在平不时将阀门关闭,使水流阻断,致使上游水位上升,当水位增加到一定高度时凭仗浮力使阀门疾速翻开,然后完成主动冲刷。三是在管道中放水力疏通球,当水流经过疏通球时的过水断面减小,加大水流速度,这时有些的大流速能够把管道彻底冲刷洁净。(2)机械冲刷。管道机械冲刷运用的是机械设备,并用其产生的高压射流对管道进行冲刷。高压水流能够使上游的堆积物松动,转化成能够自由移动的悬浮物质,再随着水流到下流管道的沉泥井中,最终被真空吸泥车整理走。
2.2城市排水管道的疏通
  假如排水管道中的淤塞物过多时,有必要对排水管道进行疏通掏挖整理。运用机械直接整理堆积物,让堆积物松动使之更易于被污水或者是直接由人工铲除出道是管道疏通的界说。而人力疏通、玻璃纤维竹片疏通、绞车疏通以及钻杆疏通是排水管道的疏通办法。(1)人力疏通。人力疏通是指在保证疏通人员的安全下,对管道进入查看和疏通掏挖。因为人力疏通需求杰出的通风,并且排水道的上下流汇入的水源没有散溢性的有毒气体,所以,管道人力疏通有其局限性:一是操作人员有必要严厉遵守井下操作的规程,并且严厉制止操作人员私自进入管道内疏通掏挖。综上,因为这种办法难以保证井下人员的生命安全,所以主张削减对本办法的运用。(2)玻璃钢竹片疏通。玻璃钢竹片疏通法是经过人力使竹片或者是钢条等等东西进入管道,对淤积堵塞部位或者是搅动堆积的泥沙起顶推效果。这种东西至今仍应用于中国小型管道的疏通。但这种办法也有其局限性:因为玻璃钢竹片的体积较小,所以推动的泥沙量有限。(3)绞车疏通。绞车疏通适用于排水管道淤塞严峻,堆积的泥沙现已粘连且密实时。这种办法需求在疏通管道的上下流紧挨的查看井房的邻近,别离设置一辆绞车,并用竹片或者是穿绳器使一辆绞车的钢丝绳牵引到另一辆绞车地点的当地,把通管东西衔接在钢丝绳的衔接端上,并凭仗绞车的交替效果让管通东西在管道中上下刮行,使管道中的淤泥松动,然后到达推移清楚和打扫管道的效果。一起管道绞车的局限性为:一是需求凭借竹片或者是穿管器,不能够单独运用。二是不一样的管径要运用不一样标准的通管东西(4)钻杆疏通。钻杆疏通是运用能够曲折的绷簧节杆和不一样形式的钻头,受驱动设备使绷簧节杆滚动,并股动钻头与淤塞部位滚动并顶推堆积物,然后疏通管道。管道疏通适用于管道埋深小且井口大的状况,但其不影响钻杆的运转。
 3城市排水管道的查看
  为了及时发现损坏和损坏的缘由,要对排水管道常常进行查看,以断定是不是需求清洁管道。为了防止贵重的修补费用,有必要要进行定时查看。从查看中发现管道的易发疑问,并针对疑问拟定相关查看计划,对各疑问有些进行实时监控,并加大对易发的疑问管道的查看频率,来进步全部管网的安全。排水管道的查看办法能够分为两种:一是定性查看法,比如说视觉法。二是定量查看法,比如说测量法。
  3.1视觉查看法
  能够经过直接的视觉查看来观察沿线路面是不是有洼陷或者是裂缝,又或是翻开查看井查看井内是不是有堵塞表象。在保证人员安全的状况下,假定管道的埋深浅、水量小,能够用人工下井的办法去查看管道的损坏程度。
 3.2排水管道的镜检办法
  镜检能够便利疾速地断定管道是不是需求清洁以及清洁后的评估,能够及时地发现管道的、径流遭到阻止以及陷落等等状况。但镜检并不适用于弯管和较长管段。
 3.3杂乱的管道视觉查看办法
  杂乱的视觉查看是让人工进入管道进行直接查看或者是用摄像机进入管道进行直接查看以用来对管道进行详尽的查看。但必需要注意:在查看前有必要要清洁和放空管道,以断定管道的损坏程度,再进一步查看助进设备,并保证设备能够正常地作业,一起千万要注意作业的安全。
3.4定量法对城市管道的查看法
  因为有些管道损坏不能被轻易发现,所以,对管道的状况进行完好的评估只用视觉法往往是不行的。面临这类疑问,咱们能够运用定量的办法。(1)水压测试法。对两头关闭的管道灌水,并测量此刻管道中的水压,假如在查看时刻内发现大降压的状况则阐明该段管道漏水,但这类办法只适用于较短的管道,并且查看时刻较长。(2)烟熏测试法。对两头关闭的管道注烟,查看该段管道是不是有烟冒出。这样既能够查出该关闭管道是不是有漏缝,又能够查看出污水管网上不知道的以及未经许可的不合法接收。
  4总结
  上述城市排水管道的整理和护养技术,是现如今中国很多城市市政行业通用的办法。伴随着城市化管理水平的进步,排水设备也应向机械设计以及运用和施工安排以及削减人工的方向开展,一起机械方面的设计也应愈加地契合城市排水设备以及便利保护的方向去开展。
市政工程施工
15.08 万条内容 · 361 人订阅
水利工程中水泥拌和桩质量检测的办法论述
  为了能够保障水利工程中水泥搅拌桩质量检测的全面、准确,必须要加强对各种检测方法进行学习以及了解,对于水泥搅拌桩的桩体强度、搅拌均匀性以及桩身长度等这个方面的检测方法,使我们检测人员必须要牢牢学习的,根据自身的角度进行出发,要不断的熟练掌握水泥搅拌桩的各种检测手段以及相应的注意事项,水泥搅拌桩质量检测主要是保障水利工程质量安全的前提条件,因此提高检测水平是杜绝水利工程出现任何质量隐患的重要保障所在。
