土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程中水泥拌和桩质量检测的办法论述
水利工程中水泥拌和桩质量检测的办法论述
发布于:2015-09-25 14:55:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  为了能够保障水利工程中水泥搅拌桩质量检测的全面、准确,必须要加强对各种检测方法进行学习以及了解,对于水泥搅拌桩的桩体强度、搅拌均匀性以及桩身长度等这个方面的检测方法,使我们检测人员必须要牢牢学习的,根据自身的角度进行出发,要不断的熟练掌握水泥搅拌桩的各种检测手段以及相应的注意事项,水泥搅拌桩质量检测主要是保障水利工程质量安全的前提条件,因此提高检测水平是杜绝水利工程出现任何质量隐患的重要保障所在。
 1 关于水泥搅拌桩质量检测的办法
  对于水泥搅拌桩来说,其质量检测主要是包括了以下几个方面:第一是桩体的强度;第二是搅拌均匀性;第三是桩身的长度。
  1.1 关于挖桩检查的方法。对于这种方法来说,现阶段已经是成为了一个比较成熟的检测方法,其主要是可以有效的对桩的成型程度做出了相应的检测,检测的过程中以及手段都是相对来说比较规范的,通过对桩体的圆润均匀程度,外观上是否存在着缩颈以及回陷的问题,来做出对外观的鉴定。然而要着重对搅拌效果是否均匀、凝体是否松散以及桩顶的平整情况作出相应的检测,在做无侧限抗压强度上的试验过程中,可以取桩顶以下大约五十厘米和一百五十厘米的位置足尺桩头。
 1.2 关于轻便触探仪触探法。主要是使用轻便动力触探方法检测粉喷桩的时候应该要注意以下问题,通常情况下不可以把触探点在桩体的中心部位上,然而是应该和桩体中心存在着一定的距离,大约主要是距离中心的五分之二位置处,在做触探工作的过程中是需要注意保持穿心杆的垂直稳定。
 1.3 关于静力触探法以及标贯法。已经是有人采用了SPT方法结合钻孔取芯来对不同的龄期和不同的掺入比条件之下,对于多根水泥搅拌桩进行对比试验。根据静力触探比灌入阻力PS以及标贯击数N和钻孔取芯无侧限抗压强度QU测试结果,具体的统计手段我们可以使用数理进行统计,例如对于静力触探以及贯入阻力的比,以及它和无侧限的抗压强度基本上是跟着龄期的变化而发生的变化,通常龄期在增长之后,桩身的强度也将会发生的改变,由此可以知道,静力触探的方法适合桩体成型之后的时期来进行。但是对于这种方法来说,也是有着比较多的优点,例如更直、更快等。不过这种方法还不够完善以及先进,是需要我们加大对其理论实践上的研究以及分析,以此同时也要不断的提高测试设备的测试水平,因此现阶段对于水泥搅拌桩的质量检测工作应用这种方法相对来说比较少。
 1.4 关于动测的方法。对于这种方法来说,其主要是指小应变动测的方法,并且主要是基于维波动理论,通过利用弹性波的传播规律来分析桩身的完整性。
 1.5 关于钻孔取芯的方法。对于这种方法来说,其主要是现阶段比较常用的一种方法,测定结果能够比较好的反映出粉喷桩的整体质量。钻井的影响,检测前期大约是在十四天选择钻机的时候因为搅拌桩的强度比较低,应该要选择立轴最大钻压比较小的机型进行钻取,在一定龄期大约是在二十八天之后检测的时候,强度小的桩体钻孔探可以施加大的钻压钻探,强度大的桩体应该要施加小的压力来钻探避免压碎桩体而取不出完整的芯样。在这项工作当中,人是最为重要也是最为核心的因素,操作人员的技术水平将会对钻探工作的效果有着直接的影响,对于取出的芯样在抗压强度方面上也是更加的明显,与此同时对于芯样有影响的因素还有很多的方面,比如钻头的材质,钻头的具体形状偶读将会对芯样在无侧限的抗压强度造成直接的影响,因此我们应该要尽量的选择一些直径比较大的金刚石钻头,还有就是当地质条件出现改变的时候,芯样的抗压强度也将会随着发生着改变。
 1.6 关于单桩或者是符合地基承载力的检测。对此来说,主要是能够更加准确以及直接的测试出单桩或者是符合地基承载力的最标准方法,并且也包括了单桩静载试验以及复合地基静载试验。试验点的符合地基面积不足或者是大于处理的面积时候,不能够简单的根据整个符合地基的平均承载力来计算试验点的承载力。多荷载试验搅拌桩复合地基和钢筋混凝土桩的主要区别就是在于复合地基主要是桩和土工程撑到上部结构所传来的合理,然而钢筋混凝土桩通长情况下只是会考虑桩的承载力,不会直接的考虑土的承载能力,通长来说,搅拌桩的基础是非常牢固的,主要是一种新型的复合地基,基本上它的上部结构将会把压力传导到桩体自身还有周围的土体上面,这样可以共同的分担避免压力过大,造成不良的影响。土体以及桩身所具有着的承载力主要是会依据高度不同而出现变化。
2 关于水泥搅拌桩质量的评定
  2.1 关于单桩桩体的质量评定。第一是一类桩。桩的长度和桩的直径能够满足设计的要求,整体喷浆均匀,没有断浆的现象。桩体能够取出完整的柱桩芯样,芯样完整并且连接,主要是呈柱状或者是短柱桩,局部松散呈现着块和饼状或者是片状。桩身上、中以及下段强度全部都能够满足设计的要求。所取的芯样的柱状加块片状取芯率大于百分之八十。第二是二类桩。桩的长度达到设计的要求,整体喷浆局部出现不均匀,但是没有断浆的现象,桩体的芯样大部分比较完整,主要是柱状、短柱桩或者是饼块状片状。局部呈现着松散状,强度能够满足设计的要求。标贯击数须大于设计的要求。第三是三类桩。桩的长度主要是达不到设计的要求,桩体喷浆不均匀,存在着断浆的现象,桩体的芯样松散,大部分呈现着块片状,不能够制作成为等高试件。芯样呈现软塑、流塑或者是取不出芯样。所取芯样的柱状加快片取芯率为小于百分之六十五,并且标贯击数小于设计的要求。在这之中,一类主要是为优良桩,二类主要是为合格桩,三类主要是为不合格桩。
 2.2 关于综合的评定。单桩或者是复合地基承载力在满足设计要求的时候,单桩桩体评定全部是为二类桩以上,其中一类桩占据了百分之八十五以上,其他的指标合格过程中评定为优良。单桩或者是复合地基承载力在满足设计要求的时候,单桩评定全部都是二类桩以上,其中一类桩占据了百分之六十以上,其他的指标合格时评定为合格。
3 结语
  通过上述分析,为了提高水泥搅拌桩质量检测的效率和水平,必须要提高检测中检测方法的应用,保证水泥搅拌桩质量的检测水,同时也是保障水利工程质量的重要内容,在提高工作人员的检测水平同时,也能够增加检测人员的责任意识,进而提高水泥搅拌桩质量检测的工作效率,提高水利工程的整体质量。
市政工程施工
15.08 万条内容 · 363 人订阅
水利工程中水泥拌和桩质量检测的办法论述
