土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 建筑工程造价预结算审核工作的重点分析及结算方法探究
发布于:2015-09-22 16:08:22 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
一、建筑工程造价预结算审核工作的重点分析
首先,要对工程量进行认真核对。建筑工程量是工程资源投入的量化性指标,也是预结算审核工作的核心。在建筑工程预结算审核的过程中,如果对工程量的核对不准确,将会影响到分部分项工程量的增加,同时也会加大分部分项工程的费用,引起一系列消极的连锁反应,所以说在审核的过程中,一定要对这一问题进行认真的核对。具体说来,第一需要分清楚计算的范围,如建筑工程项目中梁和柱的划分、混凝土工程中柱高的划分等;第二则需要分清楚限制的范围,且根据施工规范的要求进行操作。例如如果建筑物的层高大于3.6米的时候,顶棚就需要进行装饰施工才能够计取满堂脚手架的费用;第三,在核对的过程中需要认真的核对计算尺寸和图标尺寸是否吻合,避免出现误差而影响到施工的质量,或者是加大成本的投入。其次,需要对建筑工程项目造价中的收费进行审核。在这一阶段,施工企业需要提供相关部门核发的工程类别以及施工资质等证明材料,以确保工程竣工决算的正确性和科学性。具体说来,需要审核施工合同,同时要掌握好建筑市场材料的价格变动情况,并且对建筑工程项目中的结构类型和施工特点进行掌握,对该区域内同一时期的平均造价情况进行深入了解,同时,在确定费用的过程中,基数要符合相关文件的规定,同时还需要最大限度的避免设计变更,防止增加造价成本。最后,需要对建筑材料的价格进行审核。建筑工程项目在施工的过程中所需要的材料较多,由于施工工期较长,材料市场会存在着一定的变动,这样将会对工程的造价产生一定的影响,所以说在工程预算审核中一定要对这一问题进行考察分析。在实际操作的过程中,需要保证施工过程中材料的规格、型号和数量满足施工设计图纸的要求,材料市场的价格变动要符合市场的行情,材料的预算价格需要按照规定计取等,这些工作都要做好,避免因为疏漏而增加工程项目的造价。
二、建筑工程造价预结算审核方法探究
上文中从三个方面分析了在建筑工程造价预结算审核工作中的重点问题,下面本文就在此基础上对具体的审核方法进行研究。首先,可以采用全面审核的方法。全面审核方法主要是按照施工设计图纸的要求,并且在审核的过程中结合施工组织设计和承包合同等和造价计算有关的文件,对建筑工程项目的数量、综合单价和相关的费用进行计算审核,发现其中存在的问题以便采取有效的措施进行解决。通常情况下,全面审核的方法较为简单,适合技术水平和经验较少的人员进行审核,或者是对投资较少的工程项目进行审核。该方法在应用的过程中也具有较多的优势,如审核具有全面性和系统性,质量较高等,但是由于存在着重复审核的情况,加之审核时间长,审核效率低,在大规模的建筑工程项目中一般不采用这一方法。其次,可以采用对比审核的方法。如果说建筑工程项目的施工地区相似,工程项目的结构和建筑标准相同,则它们的造价也会相似,在这种情况下进行造价预结算的审核工作,就需要总结分析预结算资料,并在此基础上找到同类工程造价的规律性,并发现其中的不同之处,如结构形式或者是工程单方造价指标等因素的不同,采用比较的手段继续工程造价预结算的审核。这一方法能够准确的找到各个项目之间的差异性,能够提升造价预结算审核工作的质量和效率。再次,可以采用重点审核的方式。这一方式主要是抓住工程造价预结算中的重点进行审核。这一方式的应用讲求侧重点,通常情况下是选择工程量较大且费用较高的项目作为重点去审核。例如基础工程,混凝土工程等。通过对这些重点项目造价预结算的审核,能够及时的发现其中的问题,采取措施有效的抑制造价的浪费情况。重点审核的方法工作量相对较小,能够提升审核的效率,并且也能够取得最佳的审核效果,因此在大工程项目中可以广泛应用。需要注意的是,在对费用计取以及材料价格进行审核的过程中需要注意,不能够存在疏漏之处。最后,可采取分组计算的方法进行审核。即将相关的项目分成若干个小组,利用同组中的一个数据审查分项工程量。需要注意的是,在分组的过程中一定要选择有内在联系的成为一个组,这样才能够找出一定的规律,提升审核的精准度。这一方法审查快,在平时的工作中应用较为广泛。
三、结束语
工程造价预结算的审核工作对于企业经济效益的获得有着重要的影响,本文就在此基础上结合工作实际,对审核工作的程序、重点内容以及审核的方法进行简单分析,希望能够对今后建筑工程造价预结算审核工作起到一定的帮助作用。
造价筹划
2866 条内容 · 118 人订阅
建筑工程造价控制流程及其相关影响因素
1建筑工程造价控制流程建筑工程中的造价管理在整个工程施工过程中都能进行体现,同时对施工质量以及施工的成本有很大的影响。在工程造价管理方面,要对设计方案进行优化,同时对投资决策以及施工阶段的质量进行很好的控制,其能够非常合理的制定出各种预算,对施工工程顺利施工有很大的作用。在建设项目筹建过程中,要结合工程的实际对各个方面进行造价控制,对项目建设完成以后的经济效益也要能够进行很好的预测,这样能够实现科学的投资决策。在制定造价方案的时候对国家的相关政策以及行业发展情况要进行很好的分析这样能够制定出更加合理的造价方案。在项目设计阶段,要对各种设计方案进行整合,然后进行成本方面分析,这样在设计方案方面能够对经济指标进行合理的分析,设计人员依据成本分析结果对限额进行设计,这样对施工成本进行控制非常有效。在工程施工阶段,要对工期和质量进行很好的控制,造价管理可以实现动态控制和管理,同时,为了避免出现一些突发因素对其进行影响,要在进行设计的时候对可能出现的设计变更以及造价变动情况进行很好的预测,这样能够保证工程成本不会出现超出预期的问题。在施工结算阶段,最容易出现的问题就是竣工结算出现大于施工图预算的情况,在这种情况下,造价工程师要能够依据国家的相关规定来进行建筑项目施工中实际发生的工程量进行审核结算,这样能对施工造价进行很好的控制,同时也能对是施工方和承建方的经济利益进行保护。
