土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 盖梁系梁施工及安全文明标准化图文,太强大了!
发布于:2015-09-15 13:13:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
施工工艺流程图
安全爬梯和作业平台
1、盖(系)梁施工必须搭设安全爬梯和作业平台,作业平台其净宽不低于80cm,搭设情况如下图:
2、作业平台脚手板应满铺、固定,临边应设置牢固的防护栏杆,并挂设安全网,同时设置安全警示标牌,防护栏标准如下图所示。
3、安全爬梯根据我标段项目工程情况设置为两种。一是5m以下高处作业采用带扶手且不超过45°的直爬梯,如下图1;二是5米以上采用“之”字形人行斜梯,如下图2。
图1
图2
模板安装流程
支撑体系和作业平台搭好后底模安装前,凿除墩柱多余部分或与盖梁接口处浮浆(5~10cm),使墩柱上口与盖梁底部齐平或略高于盖梁底1cm 左右。盖梁模板采用厂家加工的定型整体组合钢模,为保证模板的使用性能和吊装时不变形,模板必须有足够的强度、刚度和稳定性。底模安装采用汽车吊辅助作业,全部底模安装就位后,由测量人员放出盖梁纵、横轴线,调整盖梁底模,要求模板中线与放样轴线相吻合,并测出模板标高,盖梁跨中位臵应设臵2cm 左右的预拱度,逐渐向两端按二次抛物线分配;盖梁底模接缝紧密,在模板接缝位臵贴以双面胶或采用泡沫剂填塞,避免浇筑砼时发生漏浆现象。
钢筋加工及安装
钢筋骨架加工在钢筋加工场统一制作,在钢筋加工场地内硬化一块地皮作盖梁钢筋骨架放样场地,在其上按照钢筋构造图放出盖梁钢筋骨架各种型号钢筋的大样图,依图进行钢筋加工制作,成形钢筋上、下层焊成闭合骨架,再与其它主筋及斜筋焊成成片骨架,焊缝均采用双面焊,将成片骨架运至施工现场,采用吊车吊至盖梁底模上,进行绑扎施工。在安装钢筋骨架过程中严格按照施工图所示控制各种型号钢筋的位置,在骨架顶上预埋垫石的钢筋网和预留筋,其位置参照垫石设计图,在盖梁钢筋骨架底板和前后两侧绑扎垫块,其间距在纵、横向不大于1.0m,成菱形布臵。骨架成型后经自检合格并填写钢筋安装检查表和留影像资料,申请监理工程师检查验收。
侧模安装
用吊车将模板吊到相应高度,人工辅助进行安装,用槽钢或钢管作肋,底部、中部、上部均用φ14 对拉螺杆,螺杆竖向间距0.8m,横向间距0.6m,在模板接头位臵前后两侧采用两根竖向钢管、φ14对拉螺杆和蝴蝶卡进行加固处理,模板板面之间应平整,接缝严密,保证盖梁外露面美观,线条流畅。模板拼装时严格按设计图纸尺寸进行作业,其垂直度、轴线偏位、标高、内部尺寸等必须满足施工技术规范要求,模板内应无污物、砂浆及其他杂物。
混凝土浇筑
混凝土采用拌和站集中拌和,混凝土灌车或输送泵送至到施工点,灌注顺序采用从悬臂到跨中,混凝土自由下落高度不得大0.8m,分层浇筑,其厚度不得超过30cm,用插入式振动器进行振捣,振动棒移动间距不应超过振捣器作用半径的1.5 倍,插入下层混凝土5~10cm,使用振动棒要快插慢抽,每一处振动完毕后应边振动、边徐徐提出振动棒,避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。对每一振动部位,必须震动到该部位密实为止,密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。浇筑混凝土要连续进行,中间因故间断时间不能超过前层混凝土的初凝时间,严禁出现施工缝。整体混凝土浇筑完毕后,及时对预埋件、预埋钢筋进行复位。垫石不与盖梁同步施工,须在盖梁砼强度达到设计强度后才能施工,施工前先将接,凿毛清洗处理,并保持接口湿润。混凝土终凝后及时洒水和覆盖养护。
养护及拆模
⑴混凝土养护用水的条件与拌和用水相同。
⑵混凝土浇筑完成后,在初凝后尽快采用渗水土工布或麻袋予以覆盖和洒水养护,覆盖时不得损伤或污染混凝土的表面。并在养护期间保持湿润。
⑶混凝土的洒水养护时间一般为7 天,根据空气的湿度、温度和水泥品种及掺用的外加剂等情况,酌情延长或缩短。每天洒水次
数以能保持混凝土表面经常处于湿润状态为度。
⑷当气温低于5℃时,应覆盖保温,不得向混凝土面上洒水。
⑸混凝土强度达到2.5MPa 前,不得使其承受外荷载。
⑹拆模:砼强度达到2.5Mpa 时可以进行拆除侧模,砼达到设计强度后拆除底模和支架。
⑺模板和支架拆除采用吊车配合人工进行作业,拆除顺序为先拆侧模,后拆底模,最后拆支撑体系,由上而下进行拆除。
模板拆除
盖梁混凝土养护
标准化安全防护保障措施
1、盖梁施工坠落半径内应设置警戒措施,防止无关人员逗留或通过。
2、高空作业人员应规范系好安全带。
3、盖(系)梁施工应严格按照施工方案进行施工,安装完毕后,应组织进行检查验收。
4、所有人员必须经过安全教育培训及安全技术交底后方可上岗,并按要求正确穿戴安全防护用品,严格遵守安全操作规程。
5、特种作业人员必须持证上岗,从事高处作业的人员应定期体检,不符合要求的不得从事高处作业。
6、尽量避免夜间高空作业和吊装作业,若必须进行的话,施工现场应安装足够的安全照明设施,作业人员应穿反光背心;吊装作业指挥人员应站在安全且视线良好的区域,确保他人能够清晰看见指挥信号。
7、盖(系)梁施工必须设置规范的人员上下梯道和明显的安全警示标志。
8、盖(系)梁模板支立过程中如遇中途停歇,应将已就位模板或支架连接稳固,不得浮搁或悬;拆模中途停歇时,应将已松扣或已拆松的模板、支架等拆下运走,防止构件坠落或作业人员扶空坠落伤人。
9、当遇大雨、大雾、沙尘、大雪或6级以上风力等恶劣天气时,禁止露天高处作业和吊装作业;雨雪停止后,及时清除模板、作业平台及上下梯道上的积水和冰雪。
19.38 万条内容 · 606 人订阅
专家解读:悬索桥的跨越能力为何如此强?具体分析
专家一见解: 因为悬索桥的主体结构做到了没有弯矩,只承受拉力。这几乎是效率最高的结构体系。 简单说,拿筷子做类比。随便一用力就可以把筷子掰断,这就是筷子在受弯;但几乎很少有人能够把筷子拉断,这就是筷子在受拉。几乎所有的材料,受拉的效能都要远远高于受弯的效能。(具体的分析,可以参照这个回答:为什么对木棍,铁棒等,折断比拉断更容易) 再举个例子,想想一下晾衣服。受弯的例子就是晾衣杆,木头的、竹子的、金属的,这些杆子都要有足够的直径,否则很容易就被衣服压断了;受拉的例子则是晾衣绳,很细的一根绳子,所用的材料比木杆子少得多,晾上衣服之后下垂的弧度很大,但一般情况下很难被拉断。
