土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 住宅建筑给水排水设计探讨
住宅建筑给水排水设计探讨
发布于:2015-09-11 14:38:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一、给水排水在现代住宅建筑供水系统中设计的分析
1.给水管的安装、设计及材质的选择。(1)给水管的安装、设计。根据有关部门规定,给水管的支管最好铺在接近墙的管槽中或两层楼之间的平行层内,支管外径不可以大于25mm。为了避免在实际操作中出现多个支管并在一起而超出施工面积的情况,要将误差尽量减到最小。安装中要留意,在完工之前,必须将给水管的安装位置告知给之后的装修工人,避免因没有提前沟通而造成不必要的损失。(2)给水管材质的选择。传统装修中经常被选择使用的镀锌钢管具有不稳定的化学性质,容易使水质受到严重的污染,对居民饮水安全存在着潜伏性的威胁,在提倡环保和重视健康的今天,我们应该大力提倡禁止使用镀锌钢管这种对人体有害的材质。由此,镀锌钢管逐渐被放弃,塑料给水管将取而代之成为装修的新选择,这是对大众健康安全以及水资源环境负责任的选择。同时塑料管还有三大优势———轻巧、便宜且方便安装;但是在装修高档住宅小区时,则要采用其他方案,忽略成本因素不计,可以选择耐用美观的铜管。
2.排水管的安装、设计及材质的选择。排水管的漏水问题是现代住宅建筑的一大困扰,当排水系统发生故障时,不仅造成了经济损失,也会影响邻里和睦。所以,漏水这一问题必须引起我们的高度重视。(1)厨房排水管道的设计。最好不要在厨房里安装地漏。有以下几点原因,第一,为了便于清洁,现代住宅建筑的厨房多用陶瓷砖铺地,清洁主要依靠拖把或者抹布,所以设置地漏并不是为了地面清洁;第二,有地漏的排水系统,必须高频率地冲洗或者流水清洁,不然会有难闻的气味返入室内,使室内空气受到污染,使室内空气质量降低,最终会严重影响住户的身体健康和生活质量;第三,则是上段文字提及过的问题,安装地漏与产生隐患的概率是成正比的,不安装或少地漏可大大降低从上层漏水到下层的发生概率。(2)卫生间排水管道的设计。卫生间的设置目的决定了它的最主要用途是排水,所以卫生间的排水问题是十分关键的;另外,卫生间的污水排放最大,如果处理不及时、不正确,造成的损失会非常严重。一般有以下几种常见的安装方式:采用侧排的设计方法。具体操作步骤是在住宅装修时把后出水式座便器安装在卫生间中,同时把侧排地漏安装好。通过铺设地砖或其他方式垫高洗浴的区域,连接水池、坐便等器具的支管从卫生间一角引到墙外。在北纬40度以北的冬季寒冷地区,厨、卫两处排水管的安装设计因受气候因素的影响,因地制宜,根据温度变化在普遍的设计方法上加以改善。在安装时应将管井的直径适当加大,铺设排水管时最好选择离卧室远的地方,因为在气温低下时容易影响住户的生活。(3)对于排水管的材质选择。根据国家有关部门的相关政策规定,当前的新建住宅在装修时均应选择UPVC型的塑料排水管、UPVC芯层发泡管(PsP管)、UPVC螺旋消音管这三种适用于室内的UPVC排水管。
二、现代住宅建筑中消防系统的给水排水设计分析
1.消防栓给水系统。消防栓在现代住宅中的功能不容小觑,火灾发生时如果立即动用消防栓,可以有效控制并降低火势,降低损失和火警的工作量。为了实现这一目的,消防栓给水系统的设计必须科学合理,尽量把给水时间缩到最短,同时有很大的排水量,可以快速灭火。消防栓给水系统有以下几种分区类型。第一种,给水管网竖向分区,各个区都有自己专用的消防水泵,并全部安置于消防泵房内;第二种,管网中竖向各区通过串联消防水泵分级向上供水,串联消防水泵装置在设备层或逃生层;第三种,减压阀串联分区,当一级减压阀减压无法达到要求时,可将减压阀串联起来进行减压,减压阀串联最好不要超过两级。
2.自动喷淋灭火系统。自动喷淋灭火系统是一种新型灭火系统,它由洒水喷头、水泵接合器、报警阀组等多个组件组成。使用时,其给水有自己的明确标准,达不到标准则不能快速投入使用。根据标准要求,每个报警阀控制的喷头数不能多于八百个。每个水泵接合器的流量最好按照10-15L/S计算。自动喷淋灭火系统与消防栓不同,它洒水的覆盖面更大而且灭火效率很高,但它只能在新住宅中使用,对于老旧建筑,还必须定期对消火栓进行检验。总的来说,将设计水平提高的基础是分析好现代住宅建筑给水排水设计,我们应该不间断地创新与思考,寻找、发现出更加契合大众要求的新方法。综上所述,提高现代住宅建筑给水排水设计水平是研究建筑设计中重要的环节。
给排水资料库
22.36 万条内容 · 508 人订阅
建筑给水排水节能途径分析
1建筑给水排水节能依据在系统优化分析和设计阶段要重视整个设计形式的要求,减少干扰因素的影响,发挥系统应有的作用。在系统优化建设和分析阶段如果存在管理机制应用不当或者系统安置不合理的情况,必须对限定值进行细化分析,使其适应社会发展趋势的本质性要求。相关硬性规定对现有设计形式有一定的干扰,针对影响因素的差异性和特殊性,在优化分析过程中必须以节能为基本要求,满足建设目标的本质性要求。部分明文规定对各项功能指标有具体的分析,在应用过程中要明确耗能指标、功能性指标及社会效益,使其发挥现有管理机制的优势。根据现有的《中华人民共和国可再生能源法》《建筑节能管理规定》在优化建设阶段必须减少影响因素的干预,使其适应现有管理形式的本质性要求,基于基础性管理形式的要求,要明确管理依据,满足建筑节能目标的基本要求,其强制性条文规定了主要节能措施、热工性能指标、能耗指标限值考虑了经济和社会效益等方的要求必须严格执行。
