土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 建筑给水排水节能途径分析
建筑给水排水节能途径分析
发布于:2015-09-11 13:08:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
1建筑给水排水节能依据
在系统优化分析和设计阶段要重视整个设计形式的要求,减少干扰因素的影响,发挥系统应有的作用。在系统优化建设和分析阶段如果存在管理机制应用不当或者系统安置不合理的情况,必须对限定值进行细化分析,使其适应社会发展趋势的本质性要求。相关硬性规定对现有设计形式有一定的干扰,针对影响因素的差异性和特殊性,在优化分析过程中必须以节能为基本要求,满足建设目标的本质性要求。部分明文规定对各项功能指标有具体的分析,在应用过程中要明确耗能指标、功能性指标及社会效益,使其发挥现有管理机制的优势。根据现有的《中华人民共和国可再生能源法》《建筑节能管理规定》在优化建设阶段必须减少影响因素的干预,使其适应现有管理形式的本质性要求,基于基础性管理形式的要求,要明确管理依据,满足建筑节能目标的基本要求,其强制性条文规定了主要节能措施、热工性能指标、能耗指标限值考虑了经济和社会效益等方的要求必须严格执行。
2建筑给水排水节能途径分析
基于建筑系统设计的复杂性和特殊性,在整体控制过程中必须减少干预因素的影响,使其满足系统发展的本质性要求,对给水系统和排水系统进行优化分析,满足系统建设需求。以下将对建筑给水排水节能途径进行分析。
2.1生活给水
建筑系统必须满足群众的基本生活要求,对给水系统进行优化分析,并在具体应用街东段发挥现有设计形式的相关要求。在综合性分析和介入过程中需要对应用区域进行合理的划分。在整个应用过程中要满足供水系统的本质性要求,发挥现有设计形式和发展模式的需求。在系统优化建设和设计阶段必须合理设置生活储水池,深度适中,利于减小水泵的扬程及降低提升高度,从而降低水泵的功率。其次要对供水形式进行合理的分析,如果存在应用形式不合理或者管理机制不健全的情况,则必须对现有的给排水应用系统进行合理的分析,不断减少影响因素的影响,使其满足建筑体系的建设要求。基于给排水应用系统的差异性和特殊性,在优化设计领域,要对影响因素进行系统的分析,使其适应现有设计形式的本质性要求。
2.2供水系统的调整
基于现有供水系统的差异性和特殊性,在整个控制过程中要重视热水供应的相关要求,使其适应供水排水系统的本质性要求,满足系统建设的相关要求。在供水系统建设阶段除了减少影响因素的干预性,必须对太阳能热水器及供水系统进行合理有效的整合,使其适应现有发展体现的要求。在优化分析领域要不断对设计形式进行分析,满足系统建设的本质性要求。针对区域性发展比较先进的地区,在优化建设阶段要根据有力的外部条件充分利用城市“余热网”或工业运作中产生的蒸汽、废气热,进而促进资源的循环利用。
2.3节能体系设计
在优化分析和设计领域,如果存在控制不合理或者管理机制应用不当的情况,必须及时对其进行调整,并在应用过程中对设计模式进行优化分析,使其适应排水系统的本质性要求。在优化分析和应用领域设计阶段可以采用远程控制的形式,满足监督管理体系的要求,针对控制系统应用中存在的水位控制不当或者管理形式失调的情况,必须将体系设置细化到“户”,通过多种设计形式获得水源。
2.4消防系统的合理设置
基于高层建筑系统设计的差异性,在整个系统优化设计领域必须保证单独设计体系的完善性。如果现有的供水系统比较复杂,则必须以固定的设计形式为研究点,减少干扰因素的影响,使其配合管理体系的要求。在优化设计领域要定期对水资源进行优化分析,满足系统设计的相关要求,禁止出现水资源浪费的情况。
3结语
基于建筑给水排水系统的设计效果,在优化分析领域必须按照固定的设计形式对其进行设计和和分析。在应用领域要满足设计系统的本质性要求,使其适应外观性设计原则,保证系统设计功能的完善性和适用性。在细化分析领域要对其进行科学合理的设计,满足水资源应用系统的利用需求,坚持可持续发展的相关要求,进而达到系统优化设计的目的。日常运行管理形式对整个干预形式有一定的影响,要体现出分级配置的合理性,满足系统建设需求。
给排水资料库
22.37 万条内容 · 510 人订阅
建筑给水排水工程优化研究
1优化建筑给水排水工程设计的必要性所谓的建筑给水排水工程是建筑安装工程的一个分支,主要是研究建筑内部的给水以及排水问题,保证建筑的功能以及安全的一门学科。其包括建筑给水系统,建筑排水系统,中水系统,景观系统,消火栓给水系统,热水系统,自动喷水灭火系统等。对于建筑工程而言,无论是何种建筑形式,无论工程量大与否,建筑排水给水工程都是整个建筑工程中重要的组成部分,在一定程度上影响着整个建筑工程的完整性,密切联系着工程质量问题。对于建筑的使用者而言,无论是居民自用,还是企业运转,给水与排水都是维持使用者日常生活或工作的必备条件。综上所述,建筑给水排水工程在建筑工程中占据着重要位置,是整个建筑工程正常投入使用的一个必要条件。人们不仅要求建筑内安装给水排水系统来维持正常生活工作,更希望可以优化给水排水工程,有一个良好的“水”环境,故而建筑给水排水工程的设计优化至关重要。这就要求相关设计人员制定一套最优化的给水排水工程方案。在设计过程中要有完善的构想,清晰的条理,创新的思维,科学的布局。由于建筑物所在地的地理环境各不相同,所以要结合具体的地理条件与建筑物本身的结构特点来设计给水排水工程,以确保设计方案最优化,最实用化。
