土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 建筑给水排水工程优化研究
建筑给水排水工程优化研究
发布于:2015-09-11 14:39:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
1优化建筑给水排水工程设计的必要性
所谓的建筑给水排水工程是建筑安装工程的一个分支,主要是研究建筑内部的给水以及排水问题,保证建筑的功能以及安全的一门学科。其包括建筑给水系统,建筑排水系统,中水系统,景观系统,消火栓给水系统,热水系统,自动喷水灭火系统等。对于建筑工程而言,无论是何种建筑形式,无论工程量大与否,建筑排水给水工程都是整个建筑工程中重要的组成部分,在一定程度上影响着整个建筑工程的完整性,密切联系着工程质量问题。对于建筑的使用者而言,无论是居民自用,还是企业运转,给水与排水都是维持使用者日常生活或工作的必备条件。综上所述,建筑给水排水工程在建筑工程中占据着重要位置,是整个建筑工程正常投入使用的一个必要条件。人们不仅要求建筑内安装给水排水系统来维持正常生活工作,更希望可以优化给水排水工程,有一个良好的“水”环境,故而建筑给水排水工程的设计优化至关重要。这就要求相关设计人员制定一套最优化的给水排水工程方案。在设计过程中要有完善的构想,清晰的条理,创新的思维,科学的布局。由于建筑物所在地的地理环境各不相同,所以要结合具体的地理条件与建筑物本身的结构特点来设计给水排水工程,以确保设计方案最优化,最实用化。
2给水系统和排水系统的相关问题及优化方案
随着我国经济不断发展,人们的生活水平也在不断地改善,人们开始注重生活品质,尤其是居住建筑的面积与质量。伴随着人们的关注,房屋建筑中的给水排水系统也在不断地升级完善,许多陈旧的给水排水管道设备都已经变得更新颖、更便捷、更优质,但也存在着较多的问题,需要理性看待给水排水系统中的问题。以下是具体分析。
2.1给水系统相关问题讨论及优化方案。这里所说的给水系统主要是指基本的给水管道、民用消防给水。1)基本给水管道。对于某些面积较大的住宅楼,一般都设置两个卫生间,而卫生间还要与厨房保持一定的距离,同为给水排水系统的应用部分,直接导致给水管道长度的增加。而现阶段所使用的排水管道有其一定的适用面积,若满足两个卫生间与厨房之间的距离关系,就必须增大住宅面积。这样一来,住宅面积需要增加,管道长度需要增加,会导致在给水管道使用时管线末端出现噪音,更为紧要的是如果供给自来水压力过高,就会影响管道压力使其增加,如此一来,会发生频繁的震动现象。给居民的正常生活造成较大的不便。所以,在设计时就要考虑到噪音问题带来的影响,尽量使用一些噪音较小的给水管道,同时要避免供水源头压力过高。2)民用消防给水。民用建筑通常设有专门的消防给水系统,以便紧急需要。在设计民用建筑的消防系统时,要考虑到各种可能的问题发生,以出现最坏的情况为参考,合理设计消防用水系统。在设计过程中要注意以下几点:1)分组供水。民用建筑的室内给水系统要进行分组供水,分组的多少要根据建筑总面积来决定。这样一来,在火灾发生时就可以不同组分同时对灾情进行控制,提高灭火效率。2)设置安全阀或相应的泄压装置。住宅中有较多的压力容器、压力管道等,一旦发生火灾,就会导致这些压力容器、管道等压力迅速增大,容易导致爆炸事故的发生,故而在设计消防给水系统时要设置安全阀或者相应的泄压装置,同时也要设置回流管道泄压装置,防止更大的意外事故发生。除此之外,还要特别注意减小竖向的分区给水压力值,提高管道以及附件的具体承压能力等。合理设计才能保证消防给水的安全性,给水系统的完整性。
2.2排水系统相关问题讨论及优化方案。这里所说的排水系统主要包括基本排水管道、地漏等。1)基本排水管道。传统形式的排水管道一般是由铸铁打造而成,然而铁因为长期与水、空气接触就会发生生锈的现象,故而对管道的正常使用造成了一定的影响。人们为了改善这一状况,采用了新型排水管道,其构造材料为塑料材质。塑料可以有效防止管道生锈现象发生,显然是排水管道的上佳材料。但其也存在着许多的不足之处,例如噪音问题。塑料材质的排水管道噪音比较高,这样就给居民的生活造成困扰,所以排水系统的安装要事先做好优化设计,尽量避免与客厅、卧室的距离较近,还可以安装消音装置等。2)地漏。提及排水管道就不得不讨论有关地漏的问题,地漏也属于排水方式的一种,其设置在有排水需要的房间,例如卫生间、浴室、厨房等地。由于地漏是一种不经常性的排水方式,故而人们就“厨房是否该设置地漏”问题存在着较大的争议,更多的人认为,厨房是“用水重地”自然排水量较大,一旦厨房内的水龙头出现故障流水量较大,则必须借助地漏的力量来排水。如果不设置地漏,就会造成严重的室内积水现象,造成较大的经济损失,带来许多不便。但也有人认为,地漏会出现“反味”现象,厨房不应设地漏。现代住宅较为高级,水龙头故障是少有之事,况且用水拖厨房的地板已属少见,故而没有必要在厨房设置地漏。这些争议,都有各自的道理,但安全起见,地漏的设置还存在着一定的必要性,我们可以改善地漏的使用状况,安装密闭型地漏,在需要排水时,打开地漏,在不需要排水时,关闭地漏,这样就可以防止“反味”现象发生。也要求在地漏的设计环节上,多方位、多角度地去考量,本着“以住户利益为先”的原则,尽可能地为住户减少不必要的麻烦。
2.3节水相关问题与优化方案。节水问题也是给水排水设计的关键环节,当前我国的水资源形式十分严峻,且总耗水量也较大,故而节水问题刻不容缓,而现阶段我国建筑给水排水系统普遍存在浪费水资源的现象,所以作为一名给水排水专业的设计人员,应考虑工程中涉及的节能节水问题,采取中水回用、雨水收集利用等方法,在满足设计要求的同时,尽可能地做到节约水资源。
建筑给水排水系统是整个建筑工程不可或缺的部分,也是使用者正常使用建筑和正常生活工作的必要条件之一,所以建筑给水排水系统的设计优化格外重要。在实际的设计工作中,要充分考虑建筑地的地理环境情况,进行合理的设计。在实际的给水排水系统安装过程中会出现很多问题,例如噪音问题、不科学消防给水、地漏“反味”等。这些问题的出现恰恰证明了设计过程中的不足,故而相关设计人员要不断地从已出现的问题中吸纳经验,完善自己的设计方案,推动建筑给水排水工程的发展,提高居民的生活质量。
给排水资料库
22.36 万条内容 · 506 人订阅
建筑给排水质量管控综述
1我国建筑给水排水发展历程日趋规范是建筑给水排水工程质量控制基础1.1初创阶段,自1949年至1964年《室内给水排水和热水供应设计规范》开始试行时为止。其主要标志是我国开始设置给水排水专业,房屋卫生技术设备被确定为一门独立的专业课程。第一代通过专业培养的建筑给排水专业技术人员走上工作岗位,开始形成自己的专业队伍。1.2反思阶段。随着一批批建筑工程的建成并陆续投入使用,给水排水行业出现了一些不同程度的工程事故,并给社会生产和人们的生活带来一些影响。这促使广大设计人员开始对“一边倒”的向前苏联学习的模式进行了总结和反思,并完成了诸如生活用水量观测与定额制定规范等技术成果。在此基础上,1964年6月1日制订并颁布了我国自己的《室内给水排水和热水供应设计规范》(GBJ15-64),与之配套的高等院校教材《房屋卫生技术设备》、《给水排水设计手册》陆续出版发行。填补了我国建筑给水排水专业工程设计无规范、无教材的空白,为确立我国建筑给水排水专业体系迈出了坚实的第一步。
