土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 长沙理工大学交通运输工程学院道路毕业设计
发布于:2015-09-10 09:34:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
毕业设计是学生毕业前的一次综合性训练,是对学生在大学几年所学知识的全面检查。通过毕业设计,既有助于提高同学们综合运用知识的能力,同时也有助于以后在工作岗位能很快的适应工作环境。
一、 题目名称
湖南省桑植至张家界高速公路路线综合设计
二、 设计资料
(一)原始资料:
1:2000地形图一套。
(二)项目背景
本项目是湖南省路网规划“六纵九横三环”中第“五纵”(龙山至新化高速公路)的组成部分,是湖南西北部的南北向通道之一。本项目起于桑植县洪家关乡南岔附近接拟建龙山至桑植高速公路,终点在张家界市永定区接在建的张家界至花垣高速公路,途经张家界市桑植县和永定区。
项目的建设对充分发挥湖南省高速公路网的规模效益将起到积极的促进作用。对促进湖南省西北部客货运输交流,加快项目区域社会经济发展,以及全面建设小康社会,将起到巨大的推动和保障作用,对构建和谐社会具有十分重要的战略意义。项目地理位置见图1-1。
图1-1 桑张高速公路项目地理位置
(三)任务依据
1)湖南省交通厅规划办公室编制的招标文件及中标通知书。
2)《湖南省桑植至张家界公路工程可行性研究报告》。
3)湖南省发展和改革委员会《关于桑植至张家界预可行性研究报告的批复》(湘发改基础[2011]820号)。
4)湖南天智交通建设技术有限公司《湖南省桑植至张家界公路工程可行性研究报告的评估报告》。
5)湖南省国土资源厅《关于桑植至张家界公路穿越张家界国家地质公园路线方案意见的复函》(湘国土资函[2011]190号)。
6)湖南省环境保护厅《关于湖南省桑植至张家界公路环境影响报告书的批复》(湘环评[2011]208号)。
7)张家界市环境保护局“关于《湖南省桑植至张家界公路环境影响评估报告书》的初审意见”(张环评[2011]51号)。
8)湖南省畜牧水产局“关于《湖南省桑植至张家界公路经过张家界大鲵国家级自然保护区路线方案意见》的复函”(湘牧渔函[2011]23号)。
9)桑植县人们政府关于《新建张家界至桑植高速公路桑植县分水岭煤矿白洞坪矿区准压协议》。
10)湖南省高速公路建设开发总公司《关于优化桑植至张家界高速公路设计方案的函》(湘高司前期函[2011]20号)。
11)地方政府及相关部门函件及协议。
12)国家及部颁技术标准及相关规范。
三、 技术标准
根据本项目工程可行性研究报告结果以及本项目在国家高速公路网中的功能、作用,并结合区域社会经济特点、沿线地形条件,经通行能力及服务水平分析,本项目全线按双向四车道高速公路标准建设,设计车速采用80km/h,路基宽度采用24.5m,桥涵设计荷载采用公路—Ⅰ级。
四、 设计步骤和方法
1、 将所发地形图拼接起来。认真阅读地形图,查清路线带的地形、地物特征,并定出起点、终点以及中间控制点。
2、 根据路线起点、终点以及中间控制点,在地形图上进行选线,通过比选,最终确定公路具体走向。(本次设计为新建工程,选线时应处理好新建公路与原有公路之间的关系,完善公路网,使各自尽可能发挥其功能。另外,新建公路与城镇、村庄的关系,各个路段土石方的平衡,桥位的选择,尽可能少占农田、少拆房屋等均应仔细斟酌,共同协商。)
3、 根据选定的公路具体走向,进行各项内容的具体设计。
五、毕业设计完成后应提交的文件和图表(或设计图纸)
(一)、设计内容
1.路线设计:路线设计主要解决公路路线空间位置问题,其内容包括:
1)路线平面设计,包括中线的平面设计以及路线平面图的绘制等。
2)路线纵断面设计,包括纵断面拉坡,平、纵线形综合处理,竖曲线设计以及中桩的填挖高度计算和纵断面图的绘制等。
2.结构设计:结构设计主要解决公路各种人工构造物的具体布设位置,结构类型设计和结构尺寸设计等,具体有:
1)路基设计,包括一般与特殊横断面设计,弯道超高、加宽以及平面视距设计,土石方计算与调配,借方与弃方的处理办法,纵向排水设计(边沟、载水沟、急流槽、排水沟),防护工程设计(挡土墙、护脚、护坡等)。
2)路面设计,路面结构组合设计(面层、基层、垫层等设计),路肩加固设计等。
3)桥涵设计,包括桥梁、涵洞的平面位置,类型、孔数、孔径设计。
4)特殊构造物设计,包括隧道、明峒、渡槽等的平面位置,结构类型等的设计。
5)沿线设施设计以及其它工程设计,包括路线交叉、安全设施、标志标线,附属设施以及绿化等的设计。
3.施工图表编制,包括各种设计的图纸和工程数量表格的编制。
以上设计内容为设计文件内容,每位学生的文件可根据其具体情况作恰当修改。另外还需根据指导老师的要求,完成文献的翻译工作。并根据设计的内容,编写计算机应用程序,并结合本段的实际情况,进行验证。
(二)、内业设计的一般要求
1.内业设计工作应贯彻公路建设的方针、政策,一切以实际出发,以勤俭建国和因地制宜,就地取材为原则;结合我国经济、技术条件,吸取国内外先进经验,积极采取新技术。新材料、新设备、新工艺;节约用地,重视环境保护,注意与农田水利及其它建设工程的协调和综合利用,使设计的工程建设项目取得经济,社会和环境的综合效益。
2. 设计文件的编制应符合部颁规定,各设计均应按照批准的文件。技术规范和标准等编制,设计计算要有充分的依据。
3. 设计计算与图纸绘制应准确无误,严格执行校核制度,做到责任到人。
4. 编制设计文件时,应尽可能利用标准设计和定型用纸,以简化设计和施工。
5. 施工图表绘制时,其格式和内容必须完全符合标准规定,图面应清晰完整,尺寸齐全,说明简明扼要,表达准确。
6. 设计文件应按规定装订成册。
(三)、施工图文件的组成
施工图文件内容包括:具体见任务书
第一篇 总体设计(本次设计只做部分要求)
第二篇 路线
第三篇 路基、路面
第四篇 桥梁、涵洞
第五篇 隧道(本次设计不要求)
第六篇 路线交叉
第七篇 交通工程及沿线设施
第八篇 环境保护与景观设计
第九篇 其它工程(本次设计不要求)
第十篇 筑路材料(本次设计不要求)
第十一篇 施工组织计划(本次设计不要求)
第十二篇 施工图预算(本次设计不要求)
(四)、各篇主要内容
第一篇 总体设计
1、 说明书:路线起讫点、中间控制点、路线全长、所经主要河流、垭口、城镇及工程概况;沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征;沿线筑路材料,水电等建设条件;与周围环境和自然景观相协调的情况;新技术、新工艺、新材料、新设备和计算机应用等情况
2、主要技术经济指标表
第二篇 路 线
1、 说明:平、纵面线形设计说明以及施工注意事项。
2 路线平面图 示出地形、地物、路线(不绘比较方案)位置及桩号、断链、平曲线主要桩位与其他交通路线的关系以及县以上境界等、标注平面控制点和高程控制点及坐标网格和指北图式,示出涵洞、桥梁、隧道、路线交叉(标明交叉方式和形式)位置、中心桩号、尺寸及结构类型等。并示意出主要改路、改渠等。图中列出平曲线要素表。标注地形图的坐标和高程体系以及中央子午线经度或投影轴经度,比例尺1:2000
3 路线纵断面图 示出网格线、高程、地面线、设计线、竖曲线及其要素、桥涵、隧道、路线交叉的位置(桥梁按桥型、孔数及孔径标绘,注明桥名、结构类型、中心桩号、设计水位;跨线桥示出交叉方式;隧道按长度、高度标绘,注明名称;涵洞通道按桩号及底高绘出,注明孔数及孔径、结构类型、水准点(位置、编号、高程)及断链等。水平比例尺与平面图一致,垂直比例尺视地形起伏情况可采用1:200、1:400或1:500。图的下部各栏示出地质概况、填挖高度、地面高程、设计高程、坡长及坡度、直线及平曲线(包括缓和曲线)、超高、桩号。
4 直线、曲线及转角表 列出交点号、交点桩号、交点坐标、偏角、曲线各要素数值、曲线控制桩号、直线长、计算方位角或方向角、备注路线起讫点桩号、坐标系统等。
5 纵坡、竖曲线表。
6 总里程及断链桩号表 列出总里程、测量桩号、断链桩号断链(增长、减短)、断链累计(长链、短链)、换算连续里程等。
7 公路用地表 列出用地起讫桩号、长度、宽度、所属县、乡、村,土地类别及数量等。
8 公路用地图 示出路线用地界线(变宽点处注明前后用地宽度及里程桩号),土地类别、分界桩号及地表附着物,土地所属县、乡等。高速公路、一级公路在用地范围以外还应标出建筑红线。比例尺用1:500~1:2000。
9 赔偿树木、青苗表 列出桩号、位置、所有者、树木、青苗类别及数量等。
10 砍树挖根数量表 列出桩号、长度、宽度,以及除草、砍灌木林、砍树挖根、挖竹根的数量等。(也可与耕地填前夯(压)实数量表、挖淤泥排水数量表放在一起列入路基工程中)
11 拆迁建筑物表 列出建筑物所在路线的桩号、距路中心线的距离(左右),所属单位或个人、建筑物种类及数量等。
12 拆迁电力、电讯设施表 列出各项设施所在桩号、交叉角度、所属单位、用途、拆迁长度、设备种类和数量等(需要时应根据电压进行分类合计)。
13 路线逐桩坐标表 列出桩号,纵、横坐标等并注明坐标系统及中央子午线经度或投影轴经度。
14 安全设施
1)区域路网交通标志布置图。
2)安全设施工程数量汇总表。
3)沿线标志、标线平面布置图。
4)标志设置一览表。
5)标线设置一览表。
6)突起路标(路钮}设置一览表。
7)护栏设置一览表。
8)隔离栅设置一览表。
9)轮廓标设置一览表。
10)防眩板设置一览表。
11)防落物网设置一览表。
12)诱导标设置一览表。
13)标志板面布置图。
14)单柱式标志一般构造图。
15)双柱式标志一般构造图。
16)单悬臂标志一般构造图。
17)双悬臂标志一般构造图。
18)门架式标志一般构造图。
19)互通标志布设图。
20)服务区(停车区)标志布设图。
21)收费广场标志布设图。
22)主线标线及导向箭头设计图。
23)振荡标线设计图。
24)减速标线设计图。
25)出口标线设计图。
26)入口标线设计图。
27)突起路标一般布置图。
28)互通立交区标线设计图。
29)平面交叉口导流标线设计图。
30)路侧波形梁护栏一般构造图。
31)中央分隔带波形梁护栏结构设计图。
32)护栏立柱及附件一般构造图。
33)活动护栏一般构造图。
34)分合流护栏一般布置图。
35)混凝土护栏一般构造图。
36)防眩板一般构造图。
37)防撞设施构造图。
38)减速垄设计图。
39)焊接网隔离栅T般构造图。
40)焊接网隔离栅安装设计图。
41)刺铁丝隔离栅一般构造图。
42)刺铁丝隔离栅安装设计图。
43)防落物网一般构造图。
44)轮廓标一般构造图。
45)栏式轮廓标设计图。
46)界碑、百米牌及锥形路标一般构造图。
47)里程牌一般构造图。
第三篇 路基、路面
1、说明:横断面形式和超高说明;路基压实标准及要求;排水及防护工程说明;取土、弃土以及环保等措施;路面设计以及施工方法和注意事项等。
2、路基设计表:出平曲线要素、纵坡(坡高、坡长、变坡点桩号及高程)、竖曲线要素、桩号、地面高程、设计高程、填挖高度、路基宽度(原宽、加宽、加宽后总宽)、缓和长度、超高值(左、右)、路基边缘与设计高之差(左、右)等。
高速公路、一级公路应列出平曲线要素、纵坡(坡高、坡长、变坡点桩号及高程)、竖曲线要素、桩号、地面高程、设计高程、填挖高度、路基宽度(中央分隔带、左右幅分别按行车带及路缘带、硬路肩、土路肩计列)、各点与设计高之差(左右幅分别按左侧路缘外缘、硬路肩外缘、土路肩外缘各点填列),并说明加宽、超高情况。
3、边沟(排水沟)设计表:列出桩号、地面高程、设计高程,按左右侧分别列出边沟或排水沟形式及尺寸、沟中心至中桩距离,沟底纵坡。
4、路基标准横断面图:路基各部分组成及其尺寸,路面宽度及厚度。比例1:100~1:200。
5、路基一般设计图:绘出一般路堤、路堑、半填半挖路基以及其它不同的有代表性路基设计图。比例1:200。
6、路基横断面设计图:绘出所有整桩、加桩的横断面图,示出加宽、超高、边坡及坡率(包括各分级边坡)、边沟、截水沟、碎落台、护坡道、边坡平台、路侧取土坑(如果有)、开挖台阶及视距台等,注明用地界。挡土墙、护面墙、护脚、护肩、护岸、边坡加固、边沟(排水沟)及截水沟加固等均绘在本图上,并注明起讫桩号、防护类型及断面尺寸(另绘有防护工程设计图的只绘出示意图,注明起讫桩号和设计图编号)。高速公路、一级公路还应标出设计高程,路基边缘高程,边沟(排水沟)底设计高程。比例尺用1:100~1:400。
7、超高方式图:分类型绘出超高纵断面、缓和段代表性超高横断面,注出主要尺寸、超高渐变率。横坡及超高值。
8、特殊路基设计工程数量表。
9、特殊路基设计图。
10、中间带设计图。
11、路基土石方数量表。
12、路基每公里土石方数量表。
13、路基土石方运量统计表。
14、取土坑(场)、弃土堆(场)一览表。
15、弃土堆(场)设计图。
16、路基防护工程数量表。
17、路基防护工程设计图。
18、路面工程数量表。
19、路面结构图。
20、路基、路面排水工程数量表。
21、路基、路面排水系统布置图。
22、路基、路面排水工程设计图。
第四篇 桥梁、涵洞
叙述特大、大、中桥桥位,桥型及墩台基础埋置深度等以及结构设计说明;一般中、小桥涵,采用新技术说明以及施工方法和注意事项。
其主要图表包括:
1、 特大、大、中桥工程数量表。
2、 特大、大、中桥设计图 a) 桥位平面图,b)桥型布置图。
3、 小桥工程数量表。
4、 小桥设计图 a) 桥位平面图,b)桥型布置图。
5、 涵洞工程数量表。
6、 涵洞设计图、涵洞布置图。
第五篇 隧 道
第六篇 路线交叉
路线交叉(包括互通式立体交叉、分离式立体交叉、 人行天桥通道、平面交叉及管线交叉)设计的说明;施工方法及注意事项。
主要图表有:1)互通式立体交叉一览表;2)互通式立体交叉设计图 a)互通式立体交叉线位图;3)分离式立体交叉一览表; 4)人行天桥工程数量表;5)通道工程一览表;6)平面交叉工程数量表;7)平面交叉设计图,包括:a)平面交叉布置图,b)平面交叉设计图。
第七篇 交通工程及沿线设施
扼要说明设计任务依据和设计调查过程;公路交通特点;管理养护机构设置说明;新材料、新技术、新设备、新工艺的采用(情况);施工方法及注意事项。
主要图表有:1)平面布置总图
第八章 环境保护与景观设计
第九篇 其他工程
第十篇 筑 路 材 料
第十一篇 施工组织计划
第十二篇 施工图预算
六、毕业设计出版要求
设计文件的规格,版面排列规定,概括如下:
设计文件幅面尺寸应采用297mm×420mm(横式),设计文件应装订成册。
各种设计图纸的幅面尺寸必要时可增大,其尺寸应符合现行《道路工程制图标准》的规定。
封面上一般应列出公路路段或建设项目名称(或工程代号)及里程全长、设计阶段及设计名称、册数(第×册、共×册)、学生学号、学生姓名和指导教师。
扉页的内容应包括公路路段或建设项目名称(或工程代号)及里程全长,设计阶段及设计文件名称,册篇组成,设计文件编制年、月。
设计文件每册应有总目录和分册目录。
设计文件中的图表均应经设计人员和复核人员签署。
路线平面图、路线纵断面图等的起讫应从左到右,里程桩号由小到大,标注的字头向上,但地形图上的标准仍按测绘标注不变。
设计文件中的计量单位应采用《中华人民共和国法定计量单位》;公路工程名词应采用《公路工程技术标准》、《公路工程名词术语》、《道路工程术语标准》及有关规范、规程所规定的名词,无规定的可采用习惯用法。
设计要完成本环节的各方面工作,还应对设计工作是否正确、合理进行必要的检查,因此,设计必须认真计算、精心设计、力求无差错,争取优良成绩。
毕业设计文件必须独立完成,设计图纸、标准图等可以用计算机出图。
设计文件附件;
设计文件的英文摘要;
毕业设计开题报告;
英文原文(复印件),译文打印件;
设计程序及运行结果;
设计中主要计算过程;
毕业设计日记、毕业设计报告。
道路工程
15.08 万条内容 · 656 人订阅
昆明学院道路毕业设计
昆明学院道路毕业设计设计(论文)题目 1、2、3、4、5号地区 公 路 设 计 本设计(论文)的目的和要求(包括教师应给出的设计原始资料)设计的目的和要求:2008级土木工程专业(道路桥梁)学生经过三年半的在校学习及毕业实习,现已进入毕业设计阶段;毕业设计是高等工科学校教学计划的一个重要组成部分,也是四年大学生涯的最后一次综合性大型考试,是提高和检验毕业生专业素质和设计能力的极好机会。通过该设计,使学生系统地掌握路线设计的程序、内容和方法。熟悉了解本专业的《标准》、《规范》、《规程》在工程设计中的应用和重要性,通过熟悉资料,查阅有关参考书、标准图,认真计算,有创见地独立完成规定的设计内容。通过学生动手动脑,独立完成设计,将把四年来所学知识融会贯通,在解决实际问题的同时,进一步巩固学到的知识,培养学生发现问题、解决问题和综合运用所学基础理论及专业知识的技能,以提高独立分析和解决实际工程问题的能力,逐步熟悉行业标准和规范,进一步加深对道路工程的理解,完成工程技术人员的基本训练,为今后走上工作岗位积累一定的设计与项目管理的经验。
