土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 保温施工控制是中央空调节能有效途径
保温施工控制是中央空调节能有效途径
发布于:2015-09-09 09:29:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
当前,在各类建筑物中大量采用先进设备和相应配套设备而成的中央空调系统已成为现代化建筑技术的重要标志之一,是现代建筑创造舒适高效的工作和生活环境所不可缺少的重要基础设施。
1、中央空调系统需要消耗能量
中央空调系统需要消耗大量能量,其能耗约占建筑总能耗60%左右,因而就要求空调系统需要节约能源,节省运行投入。而合理选择保温材料的厚度和产品,以及严格的保温施工控制是中央空调系统节能的有效途径。
此外,安装中央空调的建筑多为写字楼、宾馆饭店、大中型商场等,相关要求较高。空调保温直接关系到日常使用、防火性能和初投资等,因而需对保温选择和施工足够重视。比如,空调系统如果保温出现问题,在运行中就可能会结露,导致出现天花滴水、墙面渗水发霉等现象,严重影响到观感和使用功能,并造成一定的经济损失。
2、保温材料的选择
保温材料的性能直接影响到暖通空调系统的能耗、重量、防火性能、施工安装条件以及工程造价,因而需要对空调保温材料的性能进行分析,做出合理的选择。
随着保温材料需求量的增大,国内有很多厂家从国外引进技术设备进行保温材料生产。保温材料的品种繁多,保温性能各有所不同,可选用的范围也大大增加。
2.1空调用保温材料的性能指标分析
空调用保温材料经过多年的发展,也由最早的石棉、玻璃纤维等到岩棉、橡塑等,各有独自的特点。要正确评价一种保温材料的性能,必须要有能够全面反映保温材料性能的指标。保温材料的性能指标大致有以下几种:导热系数、密度、吸水率、透湿系数、防火性能、吸声系数、抗化学性能、耐老化性、尺寸稳定性等。而在空调系统的使用中对以上性能指标要求可以看出,导热系数、吸水率和透湿系数是保温材料的重要性能指标。对空调系统设备和管道保温尤其重要,因其表面温度一般都在空气露点以下,如果处理不好,就可能进水或受潮,导致保温性能下降,破坏保温节能效果,并可能引起外壁结露。另外,保温材料的防火性能也是选用保温材料的一个重要参数。由于保温材料防火性能差引起的火灾事故屡见不鲜,因此,保温材料的防火性能越来越受到重视。
2.2常用空调保温材料的性能分析
以下对目前常用的几种空调保温材料的性能进行简要分析,以便在中央空调工程保温材料选择时参考。
2.2.1玻璃棉
玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能。
2.2.2岩棉
系非燃材料,其防火、抗老化及抗化学性能良好,缺点是防水性差,施工时必须注意作好防潮处理。岩棉因其保温性能适中,价格低廉,对于一般标准和造价受到限制的工程,仍有一定的竞争力,不宜将其排除在外。
2.2.3聚苯环保泡酚
产品为密闭气孔泡沬酚醛硬质保温材料,具有难燃性,遇火不燃,表面只呈碳化现象,不熔故无滴落物,不碎裂,不变型,无明显收缩,不散发有毒有害气体;具有低吸水性,耐水隔潮性优良;低热传导系数;施工简便,本产品为硬质材料。易于切割、安装,外层如采用夹筋加强铝箔等护面,可无需外加金属硬质护壳,节省整体成本投资。
  • 攻城师56180
    岩棉事最好的选择
    2015-12-03 23:02:03
中央空调
30.68 万条内容 · 763 人订阅
单元式空气调节机的一般技术要求
1.空调机应符合要求,并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。2.空调机的黑色金属制件表面应进行防锈蚀处理。3.电镀件表面应光滑、色泽均匀,不得有剥落、针孔,不应有明显的花斑和划伤等缺陷。4.涂漆件表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。5.装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀,不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷,塑料件应耐老化。6.空调机各零部件的安装应牢固可靠,管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。
