通风类型分为自然通风和机械通风。
自然通风系统
机械通风系统
机械通风是依靠风机产生的风压强制室内外空气流动进行换气的通风方式。 按通风系统的作用范围不同,通风系统可分为:局部通风、全面通风。
风管
圆形
风道阻力小、消耗材料少,但占据空间多,布置时难以与建筑结构配合,常用于高速送风系统。
矩形
风道制作简单、能充分利用建筑空间、容易与建筑结构相配合,但材料消耗多,阻力大。
镀锌薄钢板
可防腐蚀、易于加工制作、能承受较高温度。
玻璃钢
强度高、耐腐蚀、重量轻,用作输送含腐蚀性气体及大量蒸汽的通风系统。
聚氯乙烯塑料板
耐腐蚀性好,弹性较好,热稳定性较差。
铝板
有良好的塑性、耐酸性较强,但易被盐酸和碱类腐蚀。
复合玻纤板
不再需要额外的保温,防火性能较好,安装方便。
砖、混凝土
节省钢材,经久耐用,阻力大,但易漏风,应做好密封。
风口
风阀
风机
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 763 人订阅
中央空调通风管道阀门的选型设计本帖最后由 大头儿子 于 2015-9-2 14:58 编辑 中央空调管道用阀门的选型设计 1、冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀; 2、水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀; 3、集、分水器之间压差旁通阀; 4、集、分水器进、回水管蝶阀 5、水平干管蝶阀; 6、空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀 7、风机盘管闸阀(或加电动二通阀) 注:一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm 时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。
全部回复(131 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
