土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于变频空调的优势的一些分析
关于变频空调的优势的一些分析
发布于:2015-08-28 14:28:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频空调优势何在?
  1、节能 / e# q4 t6 M1 s; V4 ^
  由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏--压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
2 H2 j4 ~/ s1 I( s
  2、温控精度高
9 z" T+ d8 p1 I8 g% [
  它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。 4 t: U( l, q" I4 ?. m, r
  3、低噪音
  变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。 + ?8 h, Z( @: i1 ?+ h
( _( ]/ ~, `* c# |
  4、调温速度快
  当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。 4 W) f9 @9 }; y1 D, K! z! h+ I1 h) b
; {1 [" k3 u/ `$ r1 L# n
  它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。 1 R) O9 _( H6 D; ^* A y" Y
) w' }# G, _- K4 n9 A; t
  变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
6 }( d( C/ M3 j' P
  5、电压要求低 / g9 ?9 y0 I$ ~3 K* u
" K: m8 o E8 h
  变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150-240V电压下启动。
  6、环境温度要求低 6 U8 C i6 N# Y2 @4 Q
  变频空调对环境温度的适应性准强,在的甚至可在一15t的环境温度下启动。
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    学习了,谢楼主辛苦!
    2015-08-29 08:32:29
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
关于家用空调制冷剂相关介绍
目前家用空调器中使用的制冷剂大多是R22,少数国家开始使用R407c和R410a这两种环保制冷剂。由于R22的分子中含有氯原子,会破坏大气臭氧层。对R22等制冷剂的替代品主要有两大类,即氢氟烃类(HFC类)和碳氢类(HC类)。比较成熟的替代R22的氢氟烃类制冷剂。4 E1 d& Z6 U) r9 S) a7 E! A( A! C. j6 e. r- U6 e2 d - M; l3 Q% b% N* A z1 M
