土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 通风空调系统与防排烟系统兼用的探讨
通风空调系统与防排烟系统兼用的探讨
发布于:2015-08-27 16:25:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  通风空调系统与防排烟系统兼用的探讨王虹郝明辉徐双印王丽娣提要通风2调系统兼作防排烟系统,具有节约投资,占用空间少和可靠性高等优势,通过加设转换装置等手段,单风道空调系统和大风量的排风系统都可以兼作防排烟系统近年来,违筑物正向苕大规校化和多功能化发展,对建筑物的防火提出了越来越严格的要求,如对消防系统的维护符理,增设1动喷洒系统防排烟系统等,这样,不仅增加了费用,而迁占用空间。防排烟系统是防火专用系统,只有在火灾发生时运转。平时若不进行检修,甚至有的建筑投入使用后防排烟系统就立没打运行过,这样来如阀门易熔片脱落,传动机构锈蚀,控制系统失灵等,朱能及时发现,1投人使用就导致厂事故的发生。闪此,如果通风空调系统与防排烟系统兼用,既能节咨迮筑空间,减少建设费用,能保证防排烟系统的可靠性。
  1系统兼用的可能性通风空调系统多种彡样,片。所,的系统部能兼作防排烟系统,必须分折系统的特姓参数如风速风量等,探1寸旃用的可能性。
  空调系统中的风机盘管系统不能兼作防排烟系统,因为,有的不设风道,有的设风通何风!不够变风量系统也不可能兼作防排偶系统,因变风啁机构处尸风咿队控制装迓耐热忡火20套。总计发生费用6 800元,则采用涂层机械密封后,每年我厂回收车间可节省18 800元,若推广到全厂,则可节省笔很大数目的,支。因此经济1也适可行的。
  经过以上综合分析,可出机械密封进行氮化汰涂段不仅是可的,此齐效朵也再结语氨化钛涂展技术是近年发展起来的新技术,灾时容叟坏。弟风迫空调系统可廉作防排烟系统,因芘输送风1的能力和风速都能达判,求。
  通风系统兼作防排烟系统的可能性很尺。闲为输送的风贽大,系统简敢,多数为排风系统,附轴要求,采热村料热沿拖,则排风系统完全可以与排烟系统兼。
  2系统兼用的特性,按通风空调工况运行的系统,庄发生火情时通34必要的叨换装贾转,为防排烟况。系统始终处厂运行优,提,剪系躺,说性,如肋!尸中时的维修营现3这样,为保的火火发生时系统能及,叫海地托晚运,1况,谢峨茂就诏砑分呢也咐必须采取町七的措施使叻,装始终,以讣的状出甘兑机。技术的发收,阅系统动控制水也到了提高,兼用系统,了以打效地利用空调系统的,朽,机能。
  系观廉私要充分发抖训输送能,行路系统必须灯排烟系统的特殊耍求,资迟风机必须耐妃,戏七的安兔兄现柿,前推广很快,硷取榀以触岱在效益。柏信把氮化社涂尉推广作用,必将为找闺工业生产带来巳人的绎济效益。
  收柘日期2000年1月26日试论供热网的外网末端不热及楼房垂直失调贾维发提要在城市建设高速发展的今天,热网末端低温及楼房垂直系统失调是较普遍存在随着城市建设的发展,供热皆网不断延忡,供热面不断增加。热网的调节和控制,没柯做得很好,造成热网末端压差很小,热用户循坏水量太低,热网末端出现大面积低温。另方面,楼房的增高造成采暖系统竖向失调,异致岛低层热用户温差过大,热用户部分低温。下面就热用户低温,从管网水力失调和楼房采暖系统垂直失调两方面探讨下发生的原因及解决办法。
  1外网水力失调,造成热网末端热用户低温由于历史原因和经济条件的限制,目前整个热网的调节和控制依然是靠闸板阀,调节控制效果差热能浪费大,并且对各热用户的循环水量无法进行严格合理的分配控制,致使整个热网水力工况严,失调,造成最不利环路和个,环路末端进出户没有资用压差,导致热用户没有循环水量。例如1992年1993年采暖期,湖西站最不利环路5,线末端电大小区出现大面积低温,经测试进出户压差仅为,53,造成热用户没有循环水量,=,其中,用户系统的通导数;户进出户资用压差,因尸=0.005MPaJljG0o置。
  3结语随着社会的发肽和进步,违筑物的大规模化和复杂化,空调通风系统与防排烟系统兼用是可取的,国际国内巳有成功的实例。今后还应对兼用的形式设计方法等进行深人的理论研究和针对此种情况,我们认为外水力况失调是造成末端大而积低温的主要原因,决定采用超声波流,计配合闸板阀合理分配热用户循坏水量,提高管网末端资用压俏,解决由于外网水力失调而牙致的热用户热力失调。
  经过近半个月的流量测试调节,管网末端进出户压差增大到,23,从而保证了管网末端热用户的资用压差,解决了热网末端热用户低温的问。
  从上述热网末端低温原因及解决方法看,热网末端低温关键是热网水力1况失调导致热用户热力失调,而解决热网水力失调的方法就沾合理分配热用户的循环水量。
  2楼房采暖系统竖向失调原因及解楼房超过7差,迁采暖系统采用单坏单管垂直顺序式布置,易造成温降过大,底层不热,导致竖向失调。例如华锋站后;52楼,此楼为8层,采暖系统采用环,申管荇顺序式祀置。采暖期12层室内温度仅1左右,经测试8层至2层温降达到8.经过研究决定在4层增加个环路,该楼形成2个环路,试验。同时还应加强对切换装置的研究,以确保兼用系统的正常运行。
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
空调变频变风量控制系统的研究分析
  空调变频变风量控制对于大中型建筑物的空调系统,风机能耗约占总空调耗电50%"70%。在传统的定风量系统中,系统风量不变,系统冷负荷发生变化时,靠调节送风温度来实现,导致大量电能浪费。  空调变频变风量控制系统,通常应进行四个环节的风量控制:即末端(空调房间)风量控制,送风机风量控制,回风机风量控制和新风风量控制。末端风量控制。一般安装有末端装置,可进行风量调节。该装置根据空调房间的实测温度值与设热点关注之“变频技术”专栏年月刊定温度的偏差来进行送风量大小的调节,以适应房间负荷的变化。该装置多为节流式调风,最理想的是变速式调风。送风机风量控制。通常采用定静压的控制方法。对于风系统,位能可忽略不计,全压等于静压和动压之和,因此,可以通过静压的变化感知风量的变化。具体方法是:在送风机出口与最远的末端用户之间的处安装静压传感器,将所有末端装置都达到设计风量且最远末端装置的风阀开到最大时该静压传感器的读数为设定值。当房间负荷变小时,由于末端装置对房间送风量实施节流的减小风量的调节,则静压传感器的实测值必然大于设定值,此时在控制器的指令下,变频调速装置在减频降速的作用下,减少系统送风量,使静压传感器保持设定值不变,进而实现了系统送风量的变风量调节。
