土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于制冷空调绿色设计技术探讨
关于制冷空调绿色设计技术探讨
发布于:2015-08-24 17:13:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
制冷空调的发展,一定程度上满足了人们的生活需求,使居住和工作环境更加舒适和安逸,但往往厂商在生产制造制冷空调时,只是注重空调的工作效率和市场需求,很少去注重空调的环境保护问题。随着全球环境的不断恶化,人们环境保护意识也越来越强烈,空调生产企业也逐渐开始了对制冷空调的绿色环保设计工作。
一、制冷空调绿色设计中的关键因素
制冷空调的绿色设计要从产品的设计、运行及回收多方面考虑,整体制造材料要强调低污染、易降解,产品的使用要强调低消耗、经济实用,产品的回收要强调可回收率高、利用率高,这些,都是绿色设计的要求。
(一)制造材料的环保性
首先,我们需要强调产品材料的环保性。产品的制造需要合理可行的设计,在设计过程中,要充分考虑产品的受用寿命、产品的材料安全、产品工作的效率及损耗等等,对于产品的整理性能和环保性能都有非常主要的意义。
1、无毒材料的应用
制冷空调同人们的生活息息相关,由于产品在运行过程中,室内环境处于封闭,空调运行中所产出的毒性气体将不能够由空气流通而排到室外,这样就容易造成对人体的严重危害。因此,我们必须要选用毒性小的材料进行产品的生产。
要避免热固塑料、热固橡胶及有害物质的使用。由于制冷空调运行过程中会伴有一定热量的生成,这种情况下热固塑料、热固橡胶就会产生一定量的毒性气体,从而危及人们的身体健康,所以,要采用新型环保材料在进行制冷空调的制造;同时,要减少含铅材料的使用,铅对于人体和环境都有非常大的影响,当铅物质泄露时,就会造成严重的环境危害及人身伤害;要减少聚乙烯树脂的使用,这对于环境和人体也具有一定的危害。
目前使用的制冷产品中,一般都以氯氟类的制冷剂及发泡剂作为主要制冷材料,这些材料对环境的危害及其严重,因此,在进行制冷空调制造过程中要尽量少的选用这类制冷剂,应该采用异丁烷等对环境为危害小的产品来替代,并注意产品制冷材料的回收工作。
2、兼容性材料应用
制冷空调在生产过程中,应该尽量多的选择兼容性良好的材料及零部件。对于电器产品来说,随着产品的普及化及大众化,在产品零件损坏或丢失的情况下,如果更新困难,人们便会选择新产品的购买,但旧产品就会造成一定的环境污染。因此,多选用兼容性良好的电器材料,一方面便于产品的维护和升级,另一方面也加强了资源的合理利用率。
(二)产品的消耗
制冷空调在运行过程中,往往注重产品的制冷效果,却不太注重产品的电能损耗,面对着越来越大的资源压力,能源损耗也应该成为制冷空调制造和运行过程中需要考虑的重要问题之一,从而最大限度的降低对环境的危害。
制冷空调在运行过程中,会伴有大量的热量生成,造成了大量的能量损耗,因此,产品在进行设计的过程,应该注意产品能源的回收,将热量转化为热能存储,降低对环境的影响,也相应的提高能源的利用效率。
在制冷空调节能设计方面,要求对制冷空调的设计必须强调合理的产品结构、功能和工艺,利用新技术、新材料、新工艺使产品在运行过程中减少能量的损耗,提高能源利用率。具体的措施有采用高效压缩机,运用变频控制、模糊控制技术,将热管、热泵、蓄热相变材料等新技术应用于产品设计,设计自动及节能档等等,这样可以使产品在运行过程中最大化能源的利用率,使产品更加人性化和智能化,符合我国可持续发展的战略。
在制冷产品销售时,应该建立完善的环境评估技术,对目标室内环境进行正确的评估,确定使用产品的型号,从而选取合适的产品进行安装和购买。这样,既能防止购买制冷空调无法满足用户需求的问题,又能够加强能源的合理利用率,尽量大的减少资源的浪费。
(三)产品的回收
在产品回收过程中,应该对制冷空调进行拆卸式的回收,首先对产品中能够直接进行重复利用的材料进行回收,这些材料一般性能稳定,并且不会因为使用时间而造成污染;之后便是对加工后可继续利用的材料进行回收,其中就包括了金属材料和制冷材料。金属材料一般是空调内部结构的主要组成材料,这些材料具有非常大的应用价值,被回收之后进行重塑和深加工,就可以应用于新产品当中;制冷材料对周围环境的影响非常大,且制冷材料相对于其他材料来说获取方式更为复杂,因此,制冷材料的回收是非常必须要的。其次,是不可回收材料,这些材料在运行过程中大多会造成较大的损坏,且无法经过加工后再使用,但不做处理就会对环境造成一定的危害,因此,对着不可回收材料需要严格的处理工作,不能使之进入自然环境中。
(四)绿色包装的应用
制冷空调的外包装也是不容忽视的环境污染源,因此,我们必须注重外包装的绿色化设计。目前,制冷空调外包装的污染多为白色污染,主要是降解困难的塑料,回收也相对困难。
经过长时间的调查研究,在绿色包装方面,可以使用再生能力强、环境污染小的纸质包装材料来替代塑料制品,纸质包装材料对环境的污染较小,降解速度快,回收率和再使用率较高,且对人体没有任何损害,即便是进行焚烧,也能够产生新的能源,提高利用率,因此,在制冷空调外包装方面,也采用纸质包装材料代替塑料包装材料,做到绿色环保工作的彻底性和全面性。
二、制冷空调绿色设计的评价标准
制冷空调的绿色设计效果如何,能否达到一定的环境保护能力,能否满足用户的基本需求,能否降低看品对用户身体的危害,以及产品的回收利用率如何,都是对制冷空调绿色设计效果的反应。
LCA(产品生命周期评估)是目前制冷空调绿色设计评估的主要工具,通过LCA对产品的评估,能够获得产品的产品材料、产品运行能源使用率、产品的所产生的废物进行系统性的量化和评估,通过对量化数据的分析,能够获得产品的相关影响因素,最终获得产品的环境保护效果数值。
LCA的使用,很大程度上为制冷空调生产企业提供了一定的参考数据,帮助企业进行生产工艺的更行和产品设计的优化,是一种非常实用的评价标准。但由于LCA使用的广泛性,暴露出了此评估标准无法对制冷空调绿色设计进行全面的评估,因此,我们需要尽快建立绿色产品设计数据库,使该数据库能够充分涵盖产品寿命周期中环境、经济等有关的一切数据,并且能够反应产品的材料成份、相关材料的自然降解周期、人工降解时间、降解费用,从而能够更系统的获取产品对环境的影响值,通过这些数值对产品进行相应的改进,是产品能够达到绿色环保的最终目的,促进经济环境的协调发展。
总结:
随着经济全球化的不断发展,及我国经济的快速增长,环境问题越来越受到人们的关心和关注,因此,电器产品的绿色设计也是亟待需要解决和研究的问题。制冷空调的绿色设计,很大程度上提高了我国电器产品在世界上的竞争力,符合我国可持续发展战略,使我国空调行业能够快速健康的发展下去。
中央空调
30.68 万条内容 · 768 人订阅
空调制冷技术研究状况和发展趋势
引言经济和科技的飞速发展带来社会的持续进步,空调制冷技术的使用场合越来越广泛,当时空调制冷技术已全面浸透至社会生活各个方面,包括科学研究、工农业生产和服务业,用于调节环境质量、对产品进行冷藏冷冻、加工食物等方面,为生产生活营建必要的温湿度条件。比如在农业生产中可用于对特殊种子作物做低温处理,在农业生产中可以有效延长种子和作物的储藏时间。空调制冷技术还使用于航空航天、现代医学中,例如生物技术、微电子技术等。由此可见现代社会的发展需要空调制冷技术的支撑。与此同时,环境保护的压力也促使各行各业不断需求低能耗、环境友好的技术和产品。在空调制冷领域,如何令空调制冷系统以最小的能耗提供最大的产出,提供高效系统则成为整个行业不断探究的课题,并由此发展出了很多节能技术。
