土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥码软件 \ 玩“超频”可以吹牛让电脑飞 但你真想玩吗?
发布于:2015-08-22 13:23:22 来自:道路桥梁/桥码软件 [复制转发]
  超频,按照我们正常的理解来说,就是将电脑的处理器频率设置更高,通过这种方法来提升性能加快电脑的运行速度。对于发烧友或爱好者而言超频已经是家常便饭,不过超频同时也有一定的风险,尤其对于不熟悉的新手用户。  其实超频传统意义上并不只有主处理器超频,还包括内存和显卡(独立显卡)的超频,只要可超频硬件高于其额定的频率,在一定程度上都能够提高电脑的运行速度。不过,到目前为止,仍没有超频多少具体能够加快多少运行速度的定律,每一个不同的产品超频的结果不尽相同,而且还稳定状态也有所不同。所以,我们通常很难决定,超频到底值不值得。  超频可能很费时,而且成本可能一点都不低,尤其是对于那些 PC 基础知识薄弱无任何电脑硬件经验的用户而言。究竟是事倍功半还是事半功倍取决的因素不少,因为超频你还要懂得如何设置电压、风扇转速以及其他重要方面等等,你可以想象超频很容易,也可能会很难下手,所以超不超频必须考虑清楚。  另外,完成超频的主处理器对游戏的帮助可以很大,但也有很多现实的例子表明,无论处理器频率提升多高,游戏体验也不会有明显改善。主处理器超频可能有助于要求苛刻的应用程序运行更快、更顺畅,但是并不意味着游戏对处理器的要求很高,你不难发现今天众多最新的游戏,大多处理器都已满足配置需求。而此时,为了游戏运行更顺畅,动作和画面过渡更好,效果可以开得更高,你可能就要考虑超频显卡了。  如果你了解“渲染靠显卡”、“专业绘图显卡渲染强大”的理论并不完全正确,那么你应该清楚地知道主处理器超频之后,对于大部分 3D 渲染和成像,或者专业的视频编辑、建筑设计、动画制作等类似的软件帮助非常大,比如 Vay 渲染。那么问题又来了,既然主处理器超频在如此复杂的工作项目体现出来的效果才比较理想,那么理性来说普通用户又需要超频吗?  需求相对较小,大多数人将自己的电脑超频,一是可以炫耀一下,二是自己本身热衷于捣鼓电脑,使用一些简单的超频工具,获得自己想要的超频效果。这种 DIY 用户他们往往选择具备超频潜力的处理器,然后再通过超频提高处理器的速度,而不是选择直接购买高性能的处理器。不过他们在使用过程中也发现不少缺点和问题,比如超频占据更多资源,产生大量热量,加快损耗等,甚至是处理器直接挂掉了。从长远来看,可能超频比直接购买强大处理器的成本更高。  你需要多快的运行速度才满意呢?前面我们已经说了,不同的硬件超频的性能提升效果不同,而且并不一定能够达到所需的效果。不过,你可能注意到,大多数超频爱好者通常都会说,简单的超频一下实现 10% 的性能提升并不难实现,只要频率拉得不是很高,不会伤及处理器,普通散热器也能压住,而且最终效果给人的印象不错。  换句话说,超个 0.x GHz 的频率是和能轻松的事情,而且绝不会太过于危险。但是,超频超过 1GHz 以上的频率,可能就需要另一套散热方案了,比如更强的风冷或水冷散热器。话说回来,默认主频较低,超频潜力不足的处理器,不要指望有明显提升,将奔腾超频至酷睿级别并不是一件很现实的事情。  这也取决于你想要尝试什么样的超频方式,以及你想要达到的效果。下面我们会列举一些常见的率先需要解决的问题。  首先你要正确认识自己的电脑配置和处理器型号。了解哪些公司的哪款产品专为超频设计,比如英特尔的带 K 的超频处理器,能超频的处理器一定的首选,而且是超频必选。适合超频的主板也很重要,优先考虑供电和稳定性。事实上,一些新的超频主板往往也提供了自家的超频软件,但你可以用下面的工具来代替。  数据显示软件:比如最实用的 CPU-Z,处理器的频率一看便知,包括你正在使用多大的电压,其他重要数据的显示也很重要,多一些数据操作就变得多保险很多,比如处理器的温度检测跟踪。  压力测试软件:你肯定得先进行拷机压力测试,确保超频的处理器稳定和安全。一些软件如AIDA64 、Pime95 和 LiX 都是不错的选择,类似于 ealTemp 这种程序也可用于跟踪处理器温度  散热方案:主要针对重度超频,默认的散热器性能一般并不足以支撑超频,所以你可能还需要更好的散热器,比如双塔八热管风冷或者高端水冷散热等等,你的机箱或许也需要安装更多的风扇确更快驱散热量。  在开始超频之前,如果你有另一台正常工作的电脑在一旁最好不过了,因为即便出了问题,你还可以使用另一台电脑来查找原因,或进行别的测试。  这取决于你对超频操作的了解,以及是否使用了正确的方法。简单和快速超频的话,你只需要下载一款合适的超频软件,或利用主板配套的软件,进行一些设置的更改就能完成,当然这是最为保险的超频办法了。  而对于超高频的爱好者,为了保证超频安全,事先肯定会做足功课,花一定的时间和成本去订购专门的部件,如散热器。当准备工作完成之后,才会开始基本的测试,包括压力测试,接着微调处理器的频率和电压,很多看似简单的步骤,可能就要花数小时的时间。为何呢?前期压力测试,你肯定需要了解长期高频会发生什么变化,用几个小时来监控温度变化和稳定性并不是一件坏事。  另外,既然有超频有风险,那么也可能会有一切不完美的情况发生。就算你每一步都做对了,你的电脑仍可能因为过热而死机,或者未能达到预期效果,此时你就要做出调整,再次进行压力测试。若你需要更换散热器,时间会更长。同时,超频完成后并不是直接置之不理了,你还需要长期来观察电脑的运行状态,确认超频是否真的成功了。  具体如何超频就不说了,超频并不是一门精确的科学,每一个结果基于你的硬件或所掌握的技术等等。  如果你能够处理不确定的突发因素,熟知稳定性测试,并且有较为扎实的电脑知识基础,能够对硬件进行修修补补,那么超频可能尽在你掌控之中。但如果你真的不愿意花时间和心思,不知道超频工具怎使用,最基本的硬件拆装管理也部是很熟悉,那么超频可能会远离你而去。虽然现在超频比以前变得更加容易了,也不再特别危险,但是一定的知识和足够的耐心依然必不可少。  需要说明的是,你不要指望超频能够让电脑的性能脱胎换骨,而且除了可以吹吹牛之外,你超频之后的电脑可能也很难发挥到最大用处,因为对处理器性能要求非常苛刻的专业软件,可能你从来都没有安装和使用过。
全部回复(3 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    诸暨溪园文旅小镇投资有限公司
    2019-05-13 11:35:13
  • co1493711496593
    2017年还超频?
    2017-05-13 09:56:13
桥码软件
461 条内容 · 49 人订阅
昆仑置业点点头
昆仑置业点点头,眼睛看着冰棺中的爱人,双手幻化出四道光芒,分方形的冰棺的四角,然后捏了几个手诀后,四道光芒射进了四角的冰盖上,大喝一声:“开”,冰棺上面的一层冰盖被昆仑置业给弄的立了起来,而一层寒气顿时从冰棺中飘了出来,而昆仑置业走上前去,轻轻的把晴儿的身体从冰棺里抱了出来,双手在晴儿的身体下,打了一道手诀后,冰棺的冰盖也缓缓的再次落下了,而昆仑置业又把晴儿的身体放在了冰棺盖上,又轻轻的帮晴儿弄了弄头发,那每一个动作都非常的轻缓,非常的温柔,生怕吵醒这个睡梦中的女人,而逍遥跟轩辕二位老人却是不忍再看,纷纷转过头去。
