土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于选购户式中央空调的四大要点
关于选购户式中央空调的四大要点
发布于:2015-08-20 10:35:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  近年来,家用中央空调因其舒适健康时尚等优点,成为了家庭装修的首选。中央空调逐渐从刚开始的奢侈品变成了如今舒适家居中不可缺少的重要部分。
  然而,家用中央空调存在着一个缺点,那就是功率大,耗电高,是家中名副其实的"电老虎",不少人也因此在选购时犹豫不决。中央空调自身有其省电标准,主要看4大要点,就能够买到节能省电的中央空调。
   第一:看直流变频
  目前,变频空调是中央空调市场的主流,分为交流变频空调和直流变频空调。而要实现节能,需要节能性更强的部件鼎力相助。变频压缩机就是空调节电的关键。据空调制冷大市场专家介绍,空调的压缩机在耗电的同时将能量转化成热风或是冷风吹出,这个转化的效率越高就越省电。其中,直流变频空调采用直流变转速压缩机,相对于交流变频能节省18%至40%的电能。
   第二:看能效比
  一般来说,人们都会选择"低能耗"与"高舒适"的中央空调产品,因为这是公认的两大中央空调选购标准。因此,中央空调最重要的一点就是能效比要高。能效比越高,说明产生一定单位的效能所用的电量越少,也就越省电。
   第三:看送风模式
  具有立体送风功能的中央空调,能上下、左右自动摇摆送风,室内温度更均匀。新型的中央空调配置可伸缩的风叶,能根据运转模式自由摆动不同角度,自动选择送风状态。在制热模式下,出风朝下,以便暖风更容易送到脚下;在制冷模式下,出风朝上,可有效避免叶片凝露、滴水。
  具备这种智能送风设计的中央空调,可根据制冷制热和温度的不同设定,自动调整送风角度,舒适性提升;而且关机时面板自动关闭,防止出风口积尘,呵护家人健康。即使制热时把温度设低2℃或是制冷时把温度设高2℃,也感觉同样温暖舒适,这样的空调可以比普通空调要省电两成以上。
   第四:看温度控制
  中央空调温度设定应该适当,太冻、太热都没必要,容易浪费电。人在睡眠时,代谢量减少30%至50%,对温度变化不敏感。可将中央空调设于睡眠开关档,当在人们入睡到一定时间后,空调就会自动调高室内温度。
  当然,中央空调是否省电与多方面的因素有关,但大家在选购时,可以参照上述的几个要点,选购节能省电的中央空调。
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
答疑解惑 空调为何未达设定温度就停机
  原因分析:在环境空气湿度小于60%以下时,空调室内机健康负离子能够达到正常的使用效果。当环境湿度过大时,在制冷或除湿运转方式下,出风口会因空气湿度大吹出雾状冷风,使负离子发射的效果会有所下降,属于正常现象,请您放心使用。    家电在我们的生活中总是扮演者不可或缺的角色,而在日常使用家电时,它也会偶尔的和我们闹起小脾气。但其实,这都是因为我们不够了解家电,不够了解这个日日夜夜相伴的小伙伴,所以才会有此情况发生。就拿空调来说吧,身边的小伙伴反映说,家里的空调未达设定温度就停机了,这是为何?其实,在使用过程中,会有很多我们不知道的常见使用难题,它们也许并不是故障。
