土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 非金属风管制作及安装
非金属风管制作及安装
发布于:2015-08-19 12:01:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1 范围
本工艺标准适用于无机原料制成的玻璃钢风管的制作与安装工程。
2 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 所用的无机原料、玻纤布及填充料等应符合设计要求。原料中填充料及含量应有法定检测部门的证明技术文件。
2.1.2 玻璃钢中玻纤布的含量与规格应符合设计要求,玻纤布应干燥、清洁,不得含蜡。
2.1.3 主要机具有:各类胎具,料桶,刷子,不锈钢板尺,角尺,量角器,钻孔机。
2.1.4 所制成品的主要技术参数应符合国家有关试验规定。
2.2 作业条件:
2.2.1 集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、通风、地面平整、不潮湿的厂房。
2.2.2 有一定的成品存放地并有防雨、雪、风且结构牢固的设施。
2.2.3 作业点要有相应的加工用模具、设施电源、消防器材等。
2.2.4 成品制作应有批准的图纸,经审查的大样图、系统图,并有负责人的书面技术、质量、安全交底。
3 操作工艺
3.1 工艺流程
3.2 按大样图选适当模具支在特定的架子上开始操作。风管用11经纬线的玻纤布增强,无机原料的重量含量为50%60%。玻纤布的铺置接缝应错开,无重叠现象。原料应涂刷均匀,不得漏涂。
3.3 玻璃钢风管和配件的壁厚及法兰规格应符合表4-17的规定(见图4-7)。
3.4 法兰孔径:
风管大边长 <1250mm 孔径为 9mm
风管大边长 >1250mm 孔径为 11mm
法兰孔距控制在 110130mm之内。
3.5 法兰与风管应成一体与壁面要垂直,与管轴线成直角。
3.6 风管边宽大于 2m(含 2m)以上,单节长度不超过 2m,中间增一道加强筋,加强筋材料可用 50mm × 5mm扁钢。
3.7 所有支管一律在现场开口,三通口不得开在加强筋位置上。
3.8 安装工艺:
3.8.1 玻璃钢风管连接采用镀锌螺栓,螺栓与法兰接触处采用镀锌垫圈以增加其接触面。
3.8.2 法兰中间垫料采用φ 68石棉绳,若设计同意也可采用 8501胶条垫料规格为 12× 3
垫料形式如图 4-8
3.8.3 支吊托架形式及间距按下列标准执行:
风管大边≤ 1000mm 间距 <3m(不超过)
风管大边 >1000mm 间距 <2.5m(不超过)
3.8.4 因玻璃钢风管是固化成型且质量易受外界影响而变形,故支托架规格要比法兰高一档(见表 4-18)以加大受力接触面。
3.8.5 风管大边大于 2000mm,托盘采用 5#槽钢为加大受力接触面。要求槽钢托盘上面固定一铁皮条,规格为 100mm(宽)× 1.2mm(厚),见图 4-9
3.8.6 所有风管现场开洞、孔位置规格要正确、要求先打眼后开洞。
3.9 验收每批产品之后,将检查结果上报监理工程师审核,不合格的产品不能用于工程安装,责任供货单位或厂家进行处理。
3.10 成品抽查率按系统的 5%进行检验。
4 质量标准
4.1 玻璃钢风管内表面应平整光滑(手感好),外表面应整齐美观,厚度均匀,边缘无毛刺,不得有气泡(气孔)分层现象,外表面不得扭曲、不平度不大于 3mm,内外壁的直线度每米不大于 5mm
4.2 法兰与风管应成一体与壁面要垂直,与管轴线成直角。不垂直度不大于 2mm
4.3 法兰自身表面应平整,不平度不大于 2‰。
4.4 法兰孔要打在法兰中心线(除去壁厚),并保证在一条直线上。误差不得超过 2mm
4.5 风管两对角钱之差不大于 3mm
4.6 管表面气泡数量每平米不得多于 5个,气泡单个面积不大于 10mm2
4.7 每节管可见裂纹,不得超过二处,裂纹不得超过管长的十分之一,裂纹距管边缘不得小于 50mm,管件严禁有贯通性裂纹。
5 成品保护
5.1 每批产品应附有抽检试验报告和出厂合格证。运至现场的成品必须是合格产品。
5.2 运输时注意成品保护,不得碰撞摔损。成品存放地要平整并有遮阳防雨措施。码放时总高度不得超 3m,上面无重物压力。
5.3 运至工地的风管及管件应有统一正确的安装顺序编号及编号图。
6 应注意的质量问题
6.1 支吊托架的预埋件或膨胀螺栓位置应正确,牢固可靠,不得设在风口或其它开口处。
6.2 法兰垫料不是凸出法兰外面,连接法兰的螺栓拉力要均,方向一致(螺母在同一侧),以免螺孔受损。
6.3 风管在安装时不得碰撞或从架上摔下,连接后不得出现明显扭曲。
7 质量记录
7.1 进场设备检验记录表。
7.2 预检工程检查记录单。
7.3 隐蔽工程检查记录。
  • xk2462384136
    xk2462384136 沙发
    谢谢楼主提供这么好的资料,感谢
    2015-08-20 17:35:20
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 271 人订阅
芜湖和平大厦中央空调工程设计
工程概况  和平大厦(和平国际大酒店)是由芜湖市华侨房地产开发有限公司开发建设的又一建筑力作,位于芜湖市中山路步行街与镜湖路之间。总用地8900m2,建筑面积为43000m2。地下1层,地上12层。地下一层为车库和泵房、地上1~3层为商场、四层为KTV、5~6层为酒店餐饮、7~9层为写字楼、10~13层为酒店客房。该项目位于芜湖市黄金地段,环境优雅。  空调冷热源  地下1层车库及泵房考虑防排烟及通风即可,地上1层为独立分割的商铺,各商铺单独考虑分体式空调机组如风管机或天花机;2~3层商场考虑到一开全开同时使用率较高同时负荷调节灵活性要求高的特点,采用模块式风冷热泵机组提供冷热源;4层KTV由于考虑到独立经营,空调系统也要单独考虑,采用模块式风冷热泵机组提供冷热源;5~6层酒店餐饮部分考虑到与写字楼和客房的使用时间上的不一致性,考虑作为一个空调系统独立控制,也采用模块式风冷热泵机组提供冷热源;7~9层写字楼部分由于各办公场所考虑单独计费、公摊费用要求小的特点,采用水环热泵空调系统提供冷热源;10~13层酒店客房考虑平时同时使用率不高,要求负荷调节灵活的特点,采用模块式风冷热泵机组提供冷热源。
