土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 芜湖和平大厦中央空调工程设计
芜湖和平大厦中央空调工程设计
发布于:2015-08-19 10:54:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
QQ截图20150819104606.jpg工程概况
  和平大厦(和平国际大酒店)是由芜湖市华侨房地产开发有限公司开发建设的又一建筑力作,位于芜湖市中山路步行街与镜湖路之间。总用地8900m2,建筑面积为43000m2。地下1层,地上12层。地下一层为车库和泵房、地上1~3层为商场、四层为KTV、5~6层为酒店餐饮、7~9层为写字楼、10~13层为酒店客房。该项目位于芜湖市黄金地段,环境优雅。
  空调冷热源
  地下1层车库及泵房考虑防排烟及通风即可,地上1层为独立分割的商铺,各商铺单独考虑分体式空调机组如风管机或天花机;2~3层商场考虑到一开全开同时使用率较高同时负荷调节灵活性要求高的特点,采用模块式风冷热泵机组提供冷热源;4层KTV由于考虑到独立经营,空调系统也要单独考虑,采用模块式风冷热泵机组提供冷热源;5~6层酒店餐饮部分考虑到与写字楼和客房的使用时间上的不一致性,考虑作为一个空调系统独立控制,也采用模块式风冷热泵机组提供冷热源;7~9层写字楼部分由于各办公场所考虑单独计费、公摊费用要求小的特点,采用水环热泵空调系统提供冷热源;10~13层酒店客房考虑平时同时使用率不高,要求负荷调节灵活的特点,采用模块式风冷热泵机组提供冷热源。
  冷负荷确定及设备选型
  1、室外气象参数:
  (1)空调室外夏季计算干球温度: 35.0℃;空调室外冬季计算干球温度:-7℃
  (2)空调室外冬季计算湿球温度: 28.2℃; 采暖设计球温度:-3℃
  (3)大气压力:10223KPa ,平均风速2.6~3.5m/s
  2、室内设计参数:
  3、冷负荷确定:
  1层商场各独立商铺根据各空调面积选用相对应的风管机或天花机;2~3层商场空调面积约为10000m2,夏季空调冷负荷约为2000KW,采用风冷模块机组LSRF-102型共20台;
  4层KTV空调面积约为2525m2,夏季空调冷负荷约为500KW,采用风冷模块机组LSRF-102型共5台;5~6层酒店餐饮空调面积约为4240m2,夏季空调冷负荷约为1058KW,采用风冷模块机组LSRF-102型共10台;7~9层写字楼各办公室根据实际空调面积选用对应冷量的水环热泵机组;10~13层空调面积约为5200m2,夏季空调冷负荷约为800KW,采用风冷模块机组LSRF-102型共8台。以上分区的空调系统相互独立。
  具体工程设计
  1、空调水系统:空调水系统采用定流量双管制水平同程(部分异程)垂直异程。
  2、空调风系统:各空调房间采用风机盘管或吊顶式空调机组的空调方式。风机盘管和吊顶式空调机组均为卧式暗装。视各空调房间的装修情况考虑侧送上回或顶送上回的气流组织方式。末端采用三速开关控制,灵活、方便、节能,其位置安装在照明开关旁或业主指定位置。本项目空调房管采用复合式风管,该风管具有材质轻、保温性能、降噪性能突出、施工周期短的优点,目前已在很多暖通场合采用。
  3、室外空调主机及冷却塔安装位置:商场、KTV场合的室外空调主机位于裙楼屋顶,酒店餐饮和酒店客房室外空调主机位于主楼屋顶,写字楼的冷却塔位于主楼屋顶,该系统的辅助热源为燃气锅炉,考虑至于地下一层泵房通过板式换热器与该空调系统相连。空调循环水泵根据各空调系统的实际需要流量和扬程确定。
  4、具体方案实施需与其他项目的配合:
  (1)土建:a、管道穿楼板处需预埋;穿墙处砌墙时需预留;b、主机基脚要求砼浇灌
  (2)装饰:a、由于空调送气方式尽可能采用侧送气流,一方面给装饰留了足够的空间;另一方面也要求装饰给空调侧送气流创造条件;b、有空调设备,管道处需装饰。
  (3)电气:a、空调用电总容量为各空调系统负荷之和,均采用380伏交流电。b、空调控制电源,主电源不在我施工范围之内。有甲方施工。
  (4)自来水、消防:a、该空调的补水源于自来水,要求自来水能到位;b、该空调所有用材均是阻燃材料。
  模块式风冷热泵空调系统和水环热泵空调系统的特点
  风冷模块空调系统:是在VRV系统的基础上发展而来,在1985年,由澳大利亚捷丰集团发明并申请专利。它将传统的氟利昂管路改变为水管路,将室内外机合并为制冷机组,室内机改为风机盘管。利用载冷剂水的换热来实现制冷过程。模块机由于能够根据冷负荷要求自动调节启动机组数量,实现灵活组合而得名。
  1、机组采用模块化设计,模块之间通过水管、电线相连,组合灵活,安装方便;很适用于要求分层、分区控制的场合。
  2、扬子必威模块式风冷冷(热)水机组是由多台模块式风冷冷(热)水机单元组合而成。每个单元模块的形式、性能相同,制冷量为102KW其中有6个完全独立的制冷系统,冷量分别为17KW。这样以单元步进的方式解决了其他机组不能解决的问题,即在负载从最小变到最大的情况下,使机组的输出保持最佳匹配。对电网冲击小。
  3、模块化系统,控制电脑会根据变化的热负荷来运行必要数量的模块化单元,使机组的制冷输出和所需要的负荷相一致。并且每一个正在工作的制冷回路都是以最高的效率来运行,这样,无论负荷如何变化,机组的效率均保持稳定,即使是在低负荷状态机组的输出也保持最佳匹配。因此而降低了全年的运行耗电。
  4、机组内的各制冷系统相互独立,可以分别对机组的某一模块或某一模块内的其中一个系统进行检修,而不影响整机的使用,维护保养方便。
  5、使用中无须专人维护。
  6、可靠性和备用能力强:如果某个制冷回路出现故障,电脑会指令故障回路退出运行,启动下一个待命中的回路,机组保持稳定的制冷输出。并且在机组保持运行的同时,可以对故障回路进行检修。这样的运行控制使机组获得了最佳的可靠性和自我备用能力。而传统的机组,任何轻微的故障都可能会导致整台机器丧失工作能力。无须增加备用机组,大幅度降低初投资。
  7、风冷式设计使机组可安装于屋顶、阳台或室外庭院,无需专用机房。为用户节约了冷却塔、冷却水泵、冷却水管路系统等设施,减少土建工程投资。
  8、风冷热泵设计,冷暖两用冬季无须增加供热锅炉。
  水环热泵空调系统:是以水为载体,夏季将建筑物内的热量,通过空调机组传递转移出去,最后通过冷却塔将热量排到大气中。冬季则通过锅炉或其它热源为热泵机组补充热量。双盘管末端则是锅炉生产的热水直接进入末端热水盘管供房间采暖。水环热泵空调系统是一种节能,高效的空调系统,多为分散式系统。
  水环热泵系统具有如下特点:
  高效节能:分散式水环热泵系统主机分散到各个末端,压缩机选用高效旋转式或涡旋式,容积效率比活塞式高25%以上;水侧换热器采用高效套管换热技术,冷凝温度大大下降。同时,空调的主机置于每一个需要空调的房间,每一个主机均可独立开关,在低负荷运行时可以根据实际需求情况随时调整打开主机的数量,系统能量调节更接近于无级调速,这避免了浪费能源,大大降低了运行费用。
  冬、夏两用:水环热泵分为单冷型、热泵型和双盘管型。其中,热泵型和双盘管型可夏季制冷,冬季制热,空调系统冬、夏两用。
  制冷制暖随心所欲:每台机组可根据环境的变化由用户来决定机组开冷气或开暖气。对于内区较大的建筑,尤其是那些有较大散热量的内区,在过滤季节或在冬季均需开冷气,传统空调一直没有较好的方法来解决这个问题。而水环热泵机组的制冷制暖是随意由用户控制,不仅如此,在内、外区同时存在制冷和制暖运行时,系统可以自动把内区所带出的热量向外区转移,可以大幅度节约运行费用。
  运行可靠、使用寿命长:机组本身压缩机具有电压保护、制冷系统高低压力保护,过电流过热保护,且压缩机长期在水冷工况工作,运行条件良好,工作负荷低,寿命长。由于空调主机置于每个需要空调的房间,主机之间是完全独立的,所以,不会由于某个房间的机组发生故障而造成整个系统瘫痪。同时在冬季运行时,无需进行除霜运行,这样可以保证水环热泵机组全年处于稳定的运行状态。
  降低投资风险,节省初投资
  水环热泵空调系统具有的下列特点将降低用户的投资风险及初投资:
  ●机组可以根据房屋建筑进度或租售情况分期、分批安装。
  ●机组可以分户或分室独立安装,产权可由房屋业主买断。
  ●机组的更换可分期、分批进行,业主可以根据资金情况决定更换时间表。
  ●机组不须独立机房,节省的机房面积可用于其它用途。
  ●一机冬夏两用,可节省另一套供暖设备或可节约城市供暖的增容费。
  ●机组运行稳定可靠,操作简单,不须设专人维护或操作,不需运行维护费用。
  独立操作,独立计费
  ●各独立区域或房间均为独立系统,每台热泵空调均能独立控制并决定提供冷气或暖气抑或通风及除湿,而不受传统中央空调只能由一种形式控制的限制。对内部使用功能复杂、使用时段不统一的建筑物尤其适用。
  两种空调系统与传统空调系统的对比
  效费比表述——数学形式:
  ΣF = 产品 (核心 + 外围 + …)的总功效
  ΣC = 产品(初投资 + 运行 + 维护 + …)总费用
  V = 产品的效费比,即:价值
  从以上的对比表格和消费比公式可以得出,风冷模块空调系统和水环热泵空调系统为消费比最优的两种空调系统,从后期的维护保养和实际空调运行效果也可以得出这一结论。
全部回复(84 )
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2016-04-10 18:15:10
  • 逝水流年
    逝水流年 板凳
    不错的设计,......
    2016-04-10 07:43:10
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 273 人订阅
鼓励社会力量参与公共数字文化工程
中国经济网北京8月7日讯 文化部网站消息,日前,文化部制定了《文化部公共数字文化工程管理办法》(以下简称《办法》),促进公共数字文化工程规范科学发展。  >>>更多政策可查看中国经济网“中国文化产业政策库”   《办法》明确,公共数字文化工程是指文化部、财政部组织实施的全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划等。  《办法》提出,按照政府向社会力量购买公共文化服务相关文件要求,放开准入条件,通过政府采购、委托管理等方式,以资源建设、服务应用为重点,推动公共数字文化工程的设备升级和机制创新,逐步提高社会力量参与的比例。  以下为《办法》全文。  文化部公共数字文化工程管理办法  第一章 总则  第一条 为加强对公共数字文化工程建设的组织管理,完善工作机制,提高工程建设的科学化水平,更好保障人民群众基本文化权益,按照党的十八届三中全会关于构建现代公共文化服务体系的要求,结合公共数字文化建设工作实际,制定本办法。  第二条 本办法所称的公共数字文化工程是指文化部、财政部组织实施的全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划等,承担以下任务:  (一)优秀公共数字文
