土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于散热器安装交底的研究分析
关于散热器安装交底的研究分析
发布于:2015-08-18 11:55:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
保证散热器的位置正确,窗口下的应居中,,管道应调直,管道切割后应铣口。
检查散热器安装的水平度,检查散热器和管道内部有无脏物。
检查管件是否有砂眼和裂纹,检查长丝上的根姆反正面是否正确,即有槽的一面向散热器。
立管保证垂直度,安装时必须用线吊。立管与套管的环缝均匀,卫生间内的环缝用防水材料封堵。
支管安装时严禁倒坡,供水管上应有坡降,坡向散热器,回水管上应有坡降,坡向立管。支管长度大于1500mm时,应在中间固定。
缠麻抹油应充分,套完丝后抹油,缠麻后再抹一次油,以保证接口的严密。
上管件时用力均匀,保证麻与丝扣充分咬合,避免用力过大拧裂管件。安装完毕后,清理外露的麻丝。
闭合管处,用长丝与阀门相连,手轮朝向散热器一侧,如拆压盖,应打开阀门。
立管与墙面的距离50mm-60mm,支管煨蹬叉时,弯曲半径应一致,上下位置一致。
立管卡子安装在1500mm高度处,卡子与管子充分接触,卡子上的螺丝拧紧。
铝塑管施工技术交底
施工前应检查管壁与管件完好,管内部通畅。
管道切割时必须用专用剪刀,不得用其它工具,并保证切口平齐,切口要整圆。
管与件的连接时必须插到位,且保证管件内的胶垫平整。上紧管件时,应均匀用力,管道轴向不得受力。弯弯管道请注意保证管径不变。进墙管道与墙面垂直。
洗手盆角阀安装相对成活地面高度为450mm,间距80mm;大便器角阀安装相对成活地面高度为150mm,宽度不得在水箱外部;淋浴喷头相对成活地面2100mm,混水器相对成活地面高度为1150mm;混水器中心与淋浴喷头中心在同一垂线上,喷头的接管与墙面垂直。混水器安装时不得使面表受划。
各接口平面与完成墙面平齐为宜,卫生间内甩口与墙完成面30 mm,淋浴间内甩口与墙面35 mm。固定牢固。混水器应注意方向,正确安装时,开关向上为开。
低区压力试验为0.8MPa,高区压力试验为1.6MPa,先打开混水器开关,缓慢加压后,观察10分钟,压力降不大于0.02 MPa为合格。试压完毕后用丝堵封好各接口。有关压力表的选择,试验压力应在表刻度在2/3处为宜,指针灵活。
混水器做好成品保护。
采暖供热
20.37 万条内容 · 549 人订阅
讨论关于地暖清洗的相关问题
问:水地暖需要清洗吗?  答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。    问:地暖使用多久需要维护一次?  答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。
