土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 讨论关于地暖清洗的相关问题
讨论关于地暖清洗的相关问题
发布于:2015-08-18 12:47:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
问:水地暖需要清洗吗?
  答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。
  问:地暖使用多久需要维护一次?
  答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。
  问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了?
  答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。
  问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年?
  答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你造成严重的财产损失及生活不便。
  问:地暖清洗的最佳时间是什么时候?
  答:地热管的最佳清洗时期,为供暖前、中、后三个时期,因为供暖前清洗可将管内的生物粘泥、杂质都清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,供暖中进行清洗可直观的感受到管路系统在排除生物粘泥、杂质后的采暖效果及防止细菌的再生和繁殖,供暖后期清洗是最为重要的。因为自来水公司供出的水质一般较差,里面还有杂质和细菌,细菌的繁殖和再生一般是在春季和夏季,如不把它彻底清除,它将对我们的健康造成很大的危害。
采暖供热
20.37 万条内容 · 550 人订阅
关于加热管的安装的研究分析
加热管的安装加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚是否满足设计要求;并对加热管外观质量和管内部是否有杂质等进行认真检查,确认不存在任何问题后再进行安装。加热管安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以**(顶住),并用管卡进行固定,防止出现"死折";加热管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。
