土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 关于填充层的施工的研究与分析
关于填充层的施工的研究与分析
发布于:2015-08-18 12:34:18 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
填充层的施工
混凝土填充层施工应具备以下条件:
1. 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;
2. 加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;
混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6MPa,养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。
浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
面层的施工
低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料:
1. 水泥砂浆、混凝土地面;
2. 瓷砖、大理石、花岗岩等石材地面;
3. 符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板。
面层施工前应确定填充层是否达到面层需要的干燥度后才可施工。面层施工,除应符合土建施工设计图纸的各项要求外,尚应符合以下规定:
1. 施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;
2. 面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;
3. 面层(石材、面砖)在与内外墙、柱等交接处,应留8mm宽伸缩缝(最后以踢脚遮挡);木地板铺设时,应留≥14mm伸缩缝。
以木地板作为面层时,木材必须经过干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行地板粘贴。
卫生间施工
卫生间应做两层隔离层(两层防水)
卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水,以防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域。
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    多谢楼主分享资料
    2015-08-26 11:17:26
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 169 人订阅
铜铝复合及压铸铝散热器各有什么优缺点
一、 铜铝复合散热器 1、 铜铝复合散热器产生的背景。由挤压铝型材或压铸铝制成的柱翼型散热器,不能适应我国广泛使用的集中供暖热水系统,因它最怕碱性水腐蚀。而钢制散热器又怕酸性水的腐蚀。为解决这一大问题,采用了内腔涂料或化学镀的方法内防腐,由于不能有效检查内腔质量,其可靠性受到质疑,于是在九十年代末以北京众合和天津国泰为首的一些厂家开始研发全铜水道的铝合金复合型散热器。
